Legno da utilizzare in coperta e come attacarlo
Salve amici mi servirebbe qualche consiglio,su una barca in vetroresina in coperta quale legno utilizzare che non sia teak?e come attaccarlo?e all'interno?Grazie
Citazione:Messaggio di antonioalbano2003
dati insufficienti?Cool
(Porfirio)
Barca è un leisure 17 mi piacerebbe la parte di coperta di prora metterci non teak ma qualcosa di simile e come far questo lavoro?colla?Grazie
Mi par di capire che il lavoro lo vuoi fare da te, e mi pare di capire che è la prima volta che ti cimenti in un lavoro del genere.
Di alternative al teack ce ne sono: si va dal mogano al finto teack per passare al compensato.
Lasciamo da parte il compensato, anche se potrebbe dare comunque un bel lavoro finale.
Il finto teack è molto usato, in pratica è su tutti i motoscafi e su molte barche a vela, anche blasonate.
Costo del materiale a parte, il lavoro - la manodoera, insomma - è sempre uguale.
Potresti optare per un mogano. Io non mi farei prendere dalla mania del flatting, ma sono opinioni.
Normalmente oramai si usa incollare col sika i vari listelli / pezzi.
È probabile che qualche vite bisogna metterla nei punti più difficili, ma è da vedere sul posto.
All''interno puoi per davvero usare compensato marino, se proprio vuoi strafare lo puoi impialacciare con qualche essenza.
Ovvio che in ogni caso devi anche valutare la necessità di fare delle seste.
Non è un lavoro poi molto difficile, ma richiede il suo tempo.
A tagliare bene il legno ci vuole certamente mestiere, ma anche attrezzi adatti.
Il sika va lasciato stare almeno 2-3 giorni prima di lavorarlo, perchè tende a restringersi.
Buon lavoroSmile
(Abelardo)
Francidoro ti ha detto praticamente tutto, aggiungo
che un ponte di massello pesa... Il sintetico ormai è
esteticamente sopportabile e più facile da sistemare,
altrimenti i compensati si trovano con le facce di varie
essenze e anche listellate, ma fissarli in coperta può
essere problematico. Gli eventuali buchi per viti sono
fonte di sicuri inconvenienti nel . lasci le
estremità nude finiscono con lo sfogliare...
Ma posso chiederti come mai hai questa idea?*
*-risposta facoltativa-Big GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.303 25-09-2026, 22:19
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 794 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 2.233 23-06-2026, 17:55
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.129 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 2.040 17-02-2026, 13:48
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.774 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 4.251 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.315 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.168 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 21.849 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.365 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 1.093 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.838 23-05-2025, 14:21
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.744 21-05-2025, 13:58
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.283 09-05-2025, 11:22
