2GM20 Pigro
Buongiorno,
arrivato il freddo l'avvio del motore richiede circa 6-8 secondi di motorino di avviamento prima di emettere uno sbuffone e partire.
D'estate era immediato, mai + di un secondo.
E' giunta l'ora di rifare il motore o è normale ?
Considerate che non conosco la storia del motore, la barca l'ho presa questa estate...
Buon vento a tutti !
Con il freddo è normalissimo che un diesel fatichi un pò di più. Non so se il motore in questione è a premcamera. Il mio vecchio MD 2030 che era con precamera a freddo si avviva solo se preriscaldavo le candelette con l'apposito tasto.
Sul manuale dice che ha precamera ma non parla di candelette... Sad
Il mio ex volvo a precamera aveva un levetta per preriscaldare le candelette. A freddo se non facevo quell'operqazione faceva un pò fatica a partire
io da un po di tempo uso portare ,facendo girare il volano a mano, il pistone al punto morto superiore,prima della messa in moto,vi assicuro che parte con mezzo giro anche con il freddo...
beh se è normale prassi mi tranquillizzo anche se non mi capita spesso di vedere aprire il vano motore per fare un'avviamento...
Citazione:Messaggio di lucapixel
Buongiorno,
per avere un'idea dello stato del motore sarebbe utile una prova di compressione---
io ho avuto il 2GM20 ed è sempre partito a mezzo giro..
si ma di che motore parliamo?
Bisogna capire se ha o meno le . banalmente potrebbe essere che non segui la procedura prevista oppure sono usurate
al primo avviamento apro sempre il vano motore per controllare che tutto è a posto,per aprire la valvola acqua di mare,la valvola intercettazione gasolio,e prendere le chiavi per l'avviamento che lascio sempre appese alla presa a mare così non la dimentico chiusa...
Per vedere le candelette basta guardare sulla testa cilindri.
No candelette per questo motore col freddo stenta un po, tutto normale, piu invecchia piu stenta
Per yanmar l'avviamento a motore freddo Devi tenere la chiave posizionata su 'glove' ( a sinistra) per una decina di secondi e poi girare la chiave sullo start ( a destra), come fai normalmente in accensione. Bv
per quello che ricordo quel motore non ha candelette ed è ad iniezione diretta senza precamere quindi nessun 'GLOVE'
Si Glove solo sulla carta !!!, ma non sulla testa!!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao Luca
Io ho ll 3GM30F del 1997 che è il fratello maggiore del tuo e d'inverno comincia a fare dei capricci. Lo considero malatia di vecchiaia.
Buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Beh grazie a tutti,
confermo che lo Yanmar 2gm20 non ha candelette di preriscaldamento.
dopo venti anni forse la compressione in effetti non credo sia perfetta quindi al momento lo considero difetto di vecchiaia finoa quando non diventerà un problemone serio..
Leggo sul manuale cmq che l'avviamento andrebbe fatto con alzavalvola e gas al massimo.. oggi provo !
il motore si spegne con la chiave o con il manettino a tirare?
manettino a tirare
bene.
manetta a metà gas,
tiri il manettino e fai la messa in moto.
dopo un paio di giri senza terminare l'accensione molli il manettino.
dovrebbe partire come un violino con una allegra fumatina.
abbassi l'accelleratore ad un regime acconcio.
prova.
bene.
manetta a metà gas,
prova.
Madai, questa è nuova !
la provo tra poco e faccio sapere
  Contagiri pigro angelo2 7 1.899 04-04-2026, 17:39
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.274 28-02-2026, 22:17
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 7.977 06-06-2023, 20:45
  Yanmar 2GM20 "fumantino": consigli e vs esperienze Domeciccio 29 8.894 05-05-2023, 10:47
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 18.191 06-03-2023, 14:45
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.762 02-08-2022, 11:16
  Pompa acqua yanmar 2gm20 lucaadv 3 2.164 14-02-2022, 09:52
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 2.640 30-08-2021, 23:19
  Cambio olio 2GM20 Yanmar clemente 25 12.186 25-09-2020, 19:12
  Salve a Tutti Voi, sono proprietario di una barca a vela, monta motore Yanmar 2gm20, enzo sport 2 2.423 09-08-2020, 00:38
  yanmar 2gm20 accensione Giosang 65 25.117 02-04-2020, 09:11
  Yanmar 2gm20 si silenzia a caldo tunnelrats 16 5.321 04-09-2019, 09:58
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 3.049 04-09-2019, 06:25
  perdita gasolio filtro Yanmar 2GM20 LIUI 4 2.865 24-08-2019, 08:46
  MOTORE YANMAR 2GM20 gara 12 7.210 14-02-2019, 22:19
