Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Bene Iansolo mi conforti nell'uso del petrolio bianco (che praticamente è kerosene).
Nel mio caso ho recuperato il liquido contenuto nella bussola (circa 1 litro) e quando rabboccherò probabilmente ne servirà qualche cucchiaio in più e per tale rabbocco potrò usare sia il petrolio bianco sia l'olio per bambini che dopo prova di miscelazione sembrano essere perfettamente compatibili con il liquido che ho trovato nella bussola.
Circa la degasazione del liquido e per poter metterne la massima quantità volumetrica metterò il liquido in ghiacciaia (minimo volume) ma la bussola a temperatura ambiente (massima dilatazione).
Una volta che il liquido tornerà a temperatura ambiente si dilaterà quel tanto da premere sulla membrana ed avere un pressione residua che contrasterà la degasazione e la formazione delle bolle d'aria.
Appena torno a casa faccio il lavoro e vi rendo partecipi
20-12-2013 21:45
bellapapera Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #22
Veramente credo che raffreddare un liquido facilita la soluzione dei gas al suo interno...
Per eliminare i gas i liquidi andrebbero quindi riscaldati....
IMHO !!!
(era un sacco di tempo che volevo scriverlo)
Auguri a tutti
21-12-2013 08:34
bellapapera Offline
Messaggio: #23
IMHO !!!
Auguri a tutti
21-12-2013 08:36
Lorenzobo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #24
Riesci a spedirmi l'articolo per email? saresti gentilissimo!!
Ho la stessa bussola e stesso problema! lollicus@libero.it
Visto che è un problema di molti sarebbe utile mettere l'articolo in formato jpg sul forum se riesci!
per il momento grazie mille!
21-12-2013 11:09
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #25
Sinceramente non credo che tutto questo traffico sia necessario. Se il contenitore (la bussola) è ben pulito e il fluido privo di impurità, puoi riempire fino a quanto possibile, chiudere e far riposare. Se rimane una bolla non troppo grossa vedrai che dopo qualche giorno scompare da sola perché si diluisce nel fluido. Se invece era troppo grande e non scompare puoi o riaprire oppure con una mossa opportuna mandarla nel 'sifone' che in genere tutte le bussole hanno.
Ci ho ripensato e modifico leggermente il messaggio: se il fluido non è fresco nel senso di 'nuovo, appena comprato' probabilmente conviene degassarlo. Per degassarlo in aria occorre scaldarlo e mantenerlo per qualche ora ad alta temperatura, quindi chiuderlo in un contenitore ermetico e farlo raffreddare fino a temperatura ambiente. Questo per quanto riguarda la teoria; se si tratta di kerosene attenzione alle esplosioni... altamente probabile sopra i 79 gradi celsius!Smile
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2013 23:50 da danielef.)
21-12-2013 19:46
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #26
Io ho usato l'olio di vaselina; si compra in farmacia.
Ciao,
Riccardo
21-12-2013 20:59
IanSolo Offline
Messaggio: #27
L'olio di vaselina non e' altro che la frazione piu' pesante (piu' oleosa) del Petrolio Bianco depurato dalle tracce di idrocarburi insaturi e ciclici per renderlo adatto all'uso farmaceutico o 'alimentare' (non si mangia, serve a proteggere alcuni alimenti es. il vino dagli effetti del contatto con l'aria), per la bussola non fa differenza, vanno bene entrambi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2013 22:51 da IanSolo.)
21-12-2013 22:50
Lorenzobo Offline
Messaggio: #28
Provo a inserire l'articolo che gentilmente umeghu mi ha inviato per email.
http://imageshack.us/a/img824/7483/g81k.jpg
http://imageshack.us/a/img132/1075/4eyd.jpg
22-12-2013 01:12
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #29
Nella mia bussola manca un po di liquido. Non so che liquido sia né come individuarlo. Mi è sembrato dal primo intervento di IanSolo che per piccoli quantitativi si possa comunque aggiungere petrolio bianco. Ho capito bene? Saluti a tutti. enio
22-12-2013 01:42
IanSolo Offline
Messaggio: #30
Si, e' cosi' ma suggerisco (come dissi piu' sopra) per non avere sorprese di prelevare con una siringa qualche goccia del liquido originale per vedere se si scioglie perfettamente con il liquido di rabbocco, e' poco probabile che sia stata utilizzata una miscela alcoolica ma e' meglio essere prudenti per evitare di far danni.
22-12-2013 05:20
kermit Offline
Messaggio: #31
Questa mattina mi sono messo al lavoro e ho sistemato la bussola.
Per la compatibilità dei vari fluidi per quanto mi riguarda ho fatto piccole miscelazioni sia con il petrolio bianco sia con l'olio baby Johnson con parte del liquido prelevato dalla bussola.
Ambedue le sostanze sembrano essere perfettamente compatibili con la differenza che il petrolio bianco è leggermente meno viscoso mentre il l'olio johnson è più viscoso, però mettendo i due liquidi in controluce risulta nettamente più chiaro l'olio johnson del petrolio bianco, pertanto ho scelto l'olio johnson per il rabbocco.
Ho preferito svuotare completamente la bussola e recuperare il liquido contenuto in quanto vedevo delle piccole particelle in sospensione che volevo filtrare. la filtratura poi non è stata necessaria in quanto tali particelle risultavano essere più pesanti del fluido quindi una volta fatto decantare il liquido si è pulito per travaso e gettata una minima quantità con la posa.
Nel frattempo ho ritenuto utile pulire l'interno della bussola con opportuni risciacqui con petrolio bianco. Per risciacquare agevolmente la bussola è necessario rimuovere la membrana e utilizzare 4 grosse aperture sul fondo.
Dopo il lavaggio accurato della bussola ho voluto asciugarla utilizzando un phon per capelli facendo evaporare ogni traccia di liquido usato ed eventuali condense di vapore d'acqueo (mi preoccupavo maggiormente di questo) evitando che rimanesse intrappolato all'interno della bussola compromettendone la leggibilità.
Ho notato poi che il liquido contenuto nella bussola che temporaneamente messo in un vaso di vetro presentava un certa opalescenza dovuta forse a contaminazione di vapore e particelle d'aria, ho quindi proceduto a degasare il fluido per riscaldamento ed ebollizione.
Ho utilizzato una piastra ad induzione evitando fiamme libere e mettendo il vaso di vetro a bagnomaria in una pentola d'acqua la piastra ad induzione si presta agevolmente a llo scopo in quanto si può regolare la temperatura a piacimento. Portato il fluido a circa 70 gradi e notata un leggero bollore il fluido si schiariva e lasciavo a 70° per circa 5 minuti quindi sempre a bagnomaria raffreddato sotto un filino di acqua fredda. Messo il vaso chiuso nel congelatore per 30 minuti.
Per il riempimento ho utilizzato un piccolo imbuto e una siringa di plastica. La tecnica per togliere le bolle d'aria va studiata con attenzione altrimenti non riuscite a levarle con facilità, non abbiate patemi a sprecare un po di fluido e procedete come descrivo, viene un lavoro eccellente.
Si tratta di tenere la bussola di lato con foro di riempimento in alto e mettere liquido fino a che trabocca. A questo punto si appunta la vite e si appoggia il cacciavite sulla vite quindi si inclina la bussola pian piano portando la membrana in alto (bussola sottosopra) e allentando la vite tenendovi il cacciavite sopra si lascia uscire l'aria e un po di liquido, appena comincia ad uscire solo liquido e non più bolle d'aria si serra la vite.
Si mette la bussola in posizione di lettura e si controlla che non ci siano più piccole bolle d'aria, se si dovessero notare anche microscopiche bolle si ripete l'operazione come sopra descritta, nella posizione di lettura non ci devono essere bolle anche microscopiche.
Una piccola fuoriuscita di liquido durante queste operazioni non costituiscono un problema in quanto la membrana compensa le piccole variazioni di volume.
Fatto l'operazione di spurgo e serrata la vite si asciuga la bussola sempre con phon e carta da cucina, l'evaporazione aiuta moltissimo ad asciugare parti non raggiungibili. Prima di richiudere le parti in plastica io ho sigillato la vite di rabbocco con la colla a caldo che è anche facilmente rimovibile in futuro, credo si possa usare il silicone ma dovete aspettare per la reticolazione troppo tempo.
La bussola è tornata perfetta e pronta per il montaggio in barca.
Spero che tale procedura sia utile in futuro a quanti si accingeranno a fare la stessa operazione.
P.S. il velista che ha effettuato il lavoro sull'articolo di PBO postato poteva fare di meglio in quanto a mio parere il contenitore della bussola va risciacquato, inoltre il fluido va degasato, infatti a vedere le sue foto nell'articolo la sua bussola sembra opalescente e poco chiara, ringrazio comunque Umeghu per avercelo segnalato in quanto è una buona base su cui lavorare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2013 17:46 da kermit.)
22-12-2013 17:28
umeghu Offline
Messaggio: #32
Grazie Marcello, ho salvato il tuo procedimento nella sezione: 'Non si sa mai' della cartella 'Barca'!CoolCool
22-12-2013 17:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #33
Già vedo velisti attempati andare alla ricerca di olio johnson. E quando la commessa gli chiederà se vogliono provare qualche altro prodotto loro non sapranno come rispondere Big Grin
22-12-2013 17:51
calajunco Offline
Messaggio: #34
Vendono un liquido adatto anche nei sexy shop.
Se può dar meno imbarazzo....Big Grin
22-12-2013 20:10
calajunco Offline
Messaggio: #35
Dopo questo importante contributo il mio quesito:
Bussola a parete di almeno 25 anni. Il liquido ridotto di un buon 20%.
Sarei tentato di rabboccare semplicemente con olio johnson (o quello del sexy shop) senza troppe elucubrazioni che poi mi indurranno a rinviare come ho fatto già per diversi anni.
Il rischio è solo quello di avere un liquido più pesante sul fondo e quello più leggero su (magari di colori diversi)?
La bussola funziona comunque?
22-12-2013 20:13
enio.rossi Offline
Messaggio: #36
Scusate, mi sto accingendo al rabbocco del liquido della bussola (Plastimo horizon 135) e mi viene questo dubbio : ribaltando sottosopra la bussola per lavorarci con la siringa non corro il pericolo che la rosa esca dal suo sostegno (non so come si chiami) e non mi torni più a posto? Grazie a tutti.
23-12-2013 22:32
kermit Offline
Messaggio: #37
La bussola è identica alle mie, puoi metterla sottosopra a piacere vedrai che torna sempre in posizione (come tutte le bussole del mondo con sostegni cardanici sui tre assi). Ti consiglio di svuotarla completamente bonificare il liquido interno facendolo decantare e riempirla di nuovo, vedrai che trovi un sacco di schifezze all'interno.
24-12-2013 03:12
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #38
...ora ti tocca fare anche l'altra pure se non ha bolle d'aria... altrimenti con il liquido meno cristallino sembra 'vecchia'Cool
Non centra una mazza... ma come ti trovi in cucina con la piastra ad induzione? E' un regalo che mi vorrei fare.
24-12-2013 20:17
kermit Offline
Messaggio: #39
L'altra mi è toccata farla al volo ieri in barca aveva la bolla anche quella e non me ne ero accorto!!!! Quella però l'ho solo raboccata e tolto l'aria e non a caso si vede che è meno nitida, quando ho tempo bonifico anche quella.
Circa la piastra ad induzione ci troviamo benissimo al punto che ne abbiamo anche una in barca
24-12-2013 20:48
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #40
non provate a riempire la bussola con il brodo del lesso: col freddo si è gelato il grasso e son dovuto ricorrere alla navigazione astronomica. meglio paraffina liquida in farmacia 200 gr. 3,60 €
l'erba più verde è la mia
26-12-2013 17:28
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 3.570 13-11-2024 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 527 26-08-2024 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 1.572 07-07-2024 18:06
  problema bussola BornFree 6 1.122 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 639 28-02-2024 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.782 29-11-2022 12:03
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 47.525 14-11-2022 07:56
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 1.199 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 2.426 01-10-2022 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.280 22-03-2022 22:54
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
