antibatterico nel gasolio, residuo
normalmente metto un pò di antibatterico (eco-bact) direttamente nel serbatoio, prima di fare rifornimento con le taniche.
Nelle ultime due occasioni ho messo la dose (120 cc circa) nella tanica da venti litri, e sono avanzati entrambe le volte un paio di litri.
Riprese le taniche dopo quindici giorni, benchè lasciate con due litri di gasolio pulito, le ho trovate con la polverina/fanghiglia rossastra che si vede nelle foto, che spero di riuscire ad allegare, il prodotto all'origine è oleoso trasparente.
Può essere l'effetto della eccessiva concentrazione di antibatterico nella tanica?
A qualcuno è capitato?
ho provato a chiedere chiarimenti alla ditta, se risponde vi riferirò
PS: come al solito ha ragione andros: benzina
Pulisci il serbatoio, usa regolarmente l'antibatterico e dopo un anno hai 20cm di melma nel serbatoio. Se non lo usi i cm sono 22 Big Grin
normale deposito.
come promesso, riporto la risposta datami dalla ditta:
'Buona sera,
se il gasolio della tanica era contaminato il biocida ha fatto la sua funzione uccidendo i microorganismi che si sono depositati sul fondo sotto forma di fanghiglia. Nel caso della tanica, il gasolio deve essere quindi filtrato prima dell’utilizzo; quando il trattamento avviene nel serbatoio questa fanghiglia si aggiunge a quella preesistente e va in qualche modo evacuata progressivamente sui prefiltri oppure forzatamente con una evacuazione o spurgo.
Tornando alla tanica, la contaminazione poteva riguadare il gasolio come anche la tanica che ha infettato il gasolio.
La sua ci da l' opportunità di commentare che il dosaggio che applica è un pò elevato. Infatti per un trattamento di bonifica su 20 litri 60 cc di Eco-Bact costituiscono una dose molto concreta. Per il mantenimento, sugli stessi litri di gasolio, sono sufficienti 20-40 cc.'
A prescindere dall'equivoco sulla quantità, considerato che la dose era tarata in funzione del serbatoio e non della tanica, la risposta non mi convince del tutto; possibile che sia il prodotto della strage di batteri che erano in soli venti litri di nafta 'apparentemente' pulità, e presa come al solito al distributore 'terrestre' per auto;
più verosimile l'osservazione di andros
Considera che dal 2010 il gasolio deve essere 'allungato' col biodiesel, cioè il gasolio di origine vegetale, mi sembra al 15%.
Temo che abbia ragione la ditta.
Ormai io per l'inverno lascio il serbatoio quasi vuoto ed in primavera aspiro tutto e pulisco.
E' un lavoro schifoso ma almeno così sto tranquillo, anche perché ogni anno tiro via un bel po' di melma.
Il BluDiesel NON viene addizionato con biodiesel, se si usano le taniche tanto vale usare quello.
Siccome i distributori marini applicano dei prezzi ben gonfiati, si rischia di pagarlo pure di meno rispetto al gasolio normale.
Siccome i distributor marini applicano dei prezzi ben gonfiati, si rischia di pagarlo pure di meno rispetto al gasolio normale.
BV!
Sicuro?
Peccato che non abbia distributori ENI vicino alla barca, devo informarmi per il gasolio migliore della Esso, dove mi rifornisco.
Si, ho portato a spasso il cane a 6 zampe per 17 anniBig Grin
Il mio (purtroppo) ex tattico era responsabile della qualita' dei carburanti, queste notizie vengono da lui. Mi hai fatto vedere cosa si tirava fuori dai serbatoi delle auto con il gasolio normale: terrificante, dei batuffoli verdi pelosi grandi come un pugno che avrebbero intasato qualsiasi filtro.
Allora tornerò a fare il pieno col gasolio 'buono'. Avevo smesso perché girava la leggenda che il basso contenuto di zolfo potesse danneggiare la pompa. Ora però hanno tutti la stessa quantità di zolfo Big Grin
non sono sicuro che gli altri gasoli 'Premium' siano privi di biodiesel.
Dopo aver avuto due stop al motore a causa di nafta sporca, mi sono costruito un vaso decantatore in acciaio inox, sul modello postato anni fa dal buon . bannato Pierr.
con una piccola miglioria di mia invenzione sono riuscito a miniaturizzarlo un po......
finiti i problemi col gasolio!
molti ricordano il vaso decantatore e la diatriba con .
stessa cosa stessi problemi con apertura fiocco a 10 metri dagli scogli! Smile
poi pulizie infernali dei serbaoti con coltivazione d'erba ma non di quella buona :. anche io uso e usavo rigorosamente sempre taniche e antibatterico...
il decantatore pierr style l'ho fatto realizzare qui in Turchia da un amico su mio disegno e . momento no spettacolo!
...e per buona pace dell'amico Marcello Big Grin funziona anche quando il livello nei serbatoi è sotto all'uscita del decantatore: la pressione del circuito è sufficiente a non creare vuoti.
Certo bisogna allargare l'uscita al serbatoio, effettuare qualche piccola modifica ma alla fine e nu babbà!
ecco il mio
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Scusatemi un chiarimento. Franzdima lascia il serbatoio vuoto e poi lo pulisce. Da qualche parte avevo letto di lasciarlo bello pieno cosí non c e aria e non si formano muffe. Per il resto compro il gasolio super ( esso, perche ci passo davanti ) e aggiungo un antibatterico. Speriamo bene........
Citazione:giampaolo ha scritto: ma alla fine e nu babbà!
ecco il mio
bv
schemino del bussolotto per quelli che non c'erano?Wink
trovato!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40919
andrea con le alghe non ti salvi e non c'è filtro che tenga perchè il problema è il malloppo che si forma proprio all'uscita dei serbatoi, quindi prima va allargato lì e poi o un racor (ma il racor ha comunque gli ingressi piccoli secondo me) o un faidatè e vai più . serbatoi se ti va li pulisci ogni 2 anni via, o quando ti pare
In teoria i serbatoi li devi lsciar pieni per ridurre aria e rischi di proliferazione batterica . li svuoti completamente ma a quel punto certo li devi pulire bene e insomma è una bella bardella
bravo andros per il link così si ripassa la lezione e si lo schema in soldoni è quello, ma io invece della paglietta che è comunque rischiosa ci ho fatto mettere i residui delle lavorazioni inox dell'officina, insomma i trucioli di inox Big Grin, economici, pratici
bv
g
Se non lo pulisci è bene lasciarlo pieno fino all'orlo. Non c'è aria e non si fa condensa, che poi goccia ed essendo acqua pesa di più del gasolio, va sul fondo e ti crea l'habitat ideale per i batteri.
Io lo lascio vuoto perché lo pulisco, lascio una ventina di litri tanto per accendere il motore di inverno, in primavera pompo via il rimanente, do una pulita e faccio il pieno con l'antibatterico.
E' un lavoraccio ma almeno sto tranquillo.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.115 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 829 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.605 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.492 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.686 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.638 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.248 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.234 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.185 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.635 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.447 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.425 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.451 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.161 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.670 31-01-2024, 14:46
