Valvole Prese a mare
Salve a tutti vi scrivo per avere un pò di consigli, voglio cambiare le valvole delle prese a mare della mia imbarcazione elan 43 del 91 le prese attuali sono in bronzo e i passascafi mi sembrano in ottime condizioni, perciò penso di cambiare solo le valvole, pensavo a delle randex visto che in bronzo hanno cmq la sfera in acciaio ,inoltre stò meditando di farlo con la barca in acqua usando dei tappi ad espansione
non mai fatto questo lavoro di conseguenza sono un pò preoccupato, sopratutto dei contrattempi e sorprese che si presentano sempre durante i lavori, per questo vi scrivo ,chiedo a chi lo ha già fatto quali problematiche possono insorgere e come mettervi rimedio.
Buon vento a tutti !
Dandiiiiiiiiiii!!!!!
Per me pistacchi e Nastro Azzurro.
Grazie.SmileBig Grin
Citazione:Messaggio di trueblue
ma ?i tappi li metteresti da fuori immagino? quindi un bel bagnetto.
metti SICAflex 291 sui filetti controlla che abbiano lo stesso passo e angolo di taglio altrimenti i fieltti delle RANDEX si fottono
prima di mettere il sica flex sul filetto conta i giri che deve fare la valvola per cadere nella posizione voluta (avvitandola a secco senza sica) ,se metti il sicaflex non è importante che la valvola sia avvitata a battuta magari 4 o cinque giri sono sufficienti..
molti diranno che la valvoal in sisntetico non deve accoppiarsi sul metallo... io le ho montate invece sull'alluminio dei tubi delle prese a mare con sica, da 4 anni barca sempre in acqua mai infilatrazioni o problemi
Ma sei sicuro che vuoi farlo con la barca in acqua?
Nel mio cantiere se ali la barca e la tengono leggermente puntata qualche ora sulla chiglia (ovviamente appesa alla gru), per piccole manutenzioni o lavaggio carena, paghi un solo movimento di gru (quindi non alaggio + varo, ma solo alaggio) e così lavoreresti decisamente più tranquillo...
Antonio Giovannelli
Ma sei un amante dell'adrenalina? Big Grin
Io cambierei tutto in randex e sei tranquillo,e te le dimentichi
esse quam videri
Senti,noi l'abbiam fatto perchè non c'era scelta:
eravamo in Tunisia anni fa con l'unico wc bloccato
e tre signore a .:
L'acqua calda e bei tappi da fuori, è andata liscia
che non si è mosso il passascafo, ma oggi, boh?
incab, comunqueBig Grin
(Porfirio)
Grazie a tutti per l'interesse ed i consigli, vorrei risparmiarmi alaggio e varo ...e qualche giorno di fuori acqua che mi costa molto più del lavoro in sè ma anch'io ho un pò paura che succeda qualcosa svitando la valvola ..non vorrei che il passascafo si muovesse o peggio
accetto ogni consiglio che vorrete darmi compreso qualcuno che faccia alaggio e varo e un posto per lavorare un paio di giorni ad un costo ragionevole sono ad imperia Corradino grazie per le dritte ma il sika 291 lo metto così senza primer ? o meglio darglielo prima ?
grazie a tutti è un gran bel forum questo i miei complimenti
resto in ascolto se avete altre dritte
Buon vento
anche secondo me sei un'amante dell'adrenalina pura, io ti consiglio di metterla sul travel lift poi eseguire i lavori.
Per quanto riguarda il materiale io tornerei al bronzo, le randex bisogna essere certi che il filetto combaci esattamente altrimenti cede la saldatura di fusione.
se metti quelle in bronzo io ti suggerisco di andare all'antica: ovvero canapa da idraulico e relativa pasta. L'anno scorso ho sostituito tutti i passascafi e relative valvole montando tutto in inox aisi 316 poi . il tempo dirà se ho ragione o no. Hanno utilizzato il Sicaflex per filetti ma secondo me è una . ogni tanto mi fa una goccia poi il flauto si muove leggermente
che arrivi alla vecchia canapa non c'è nulla.
Io mi sono cambiato da solo tutte le prese mettendo le randex. Con la barca a terra. Con la barca in acqua non lo farei mai. Metti solo che mentre sviti una valvola, come è successo a me, ti comincia a girare anche il passascafo. E poi sei nella ....
difatti sono di quei risparmi che non so fino a quando ne valga la . secondo me eh!
Oppure metti che si tranci il passascafo perché ormai '. saresti il primo eh..Smile)
Per curiosità quanto ti è costato, se è lecito sapere... Se non sbaglio anche tu sei armatore di un GS 42... Il vorrei fare il lavoro quest'anno ma ho la sensazione che il cantiere mi abbia chiesto troppo...
Ad ogni modo a me pare che sui filetti delle randex non ci vada il sikaflex...
Ciao Francesco, se mi dai tempo domani guardo le fatture e ti faccio sapere il costo della sostituzione dei passascafi e delle valvole.
Buon vento
no io non homesso alcun primer direttamnte SICAFLEX
[b]Oppure metti che si tranci il passascafo perché ormai '. saresti il primo .]
NON volevo dirlo... [color=red]per NON .] ma è proprio quello che 'solitamente' accade... anche se 'a vista' tutto sembrava in ordine...
SALVO EMERGENZE REALI... questo è un lavoro da fare a terra... e già che lo stai facendo cambia anche i passascafi e dormi tranquillo...
Concordo che le prese a mare e relativi accessori si toccano solo fuori dall'acqua sono talmente tante le incognite in un lavoro del genere che assolutamente solo un caso di emergenza si interviene , a me è successo di andare a svitare la valvola e si è troncata la presa a mare , per fortuna ero sull'invasatua altrimenti erano dolori.
Sempre fuori e se si cambia si sostituisce . tranquillità prima di tutto..
SOLO IN CASO DI REALE EMERGENZA... e con barca in acqua...
opera sempre come se si dovesse rompere il passascafo...!!!
Per cui metti a portata di mano i coni di adeguata misura ed eventualmente stucco e stracci...!!!
Come stucco va benone anche quello da vetraio... si... proprio quello grigio che si usava una volta...
MA, non mi stanco di ripeterlo, SOLO IN CASO DI REALE EMERGENZA...!!!
Ed in ogni caso limitatamente a quella andata in crisi... non farti prendere dalla tentazione di continuare e cambiarle tutte... potrebbe anche andarti bene... ma la barca è la tua...!!!
Io dovrò fare la sostituzione della presa a mare che si é spezzata come il burro caldo.
Solo al pensiero, che possa rompersi, mi vengono i sudori freddi.
Non me la sento assolutamente, quindi lo farò a secco assolutamente.
Vorrei postare 2 foto per farvi vedere come si é ridotta la mia presa a mare ma non so come fare x inserire le foto, premetto che scrivo da un ipad.
Dove posso leggere le istruzioni oppure qualcuno che mi possa aiutare?? Grazie ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.205 17-07-2026, 14:32
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.616 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.500 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.591 28-04-2026, 21:47
  Valvole trudesign compact kitegorico 16 2.219 09-03-2026, 09:03
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 1.573 15-01-2026, 15:49
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 60.921 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.729 03-11-2025, 16:41
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 3.413 21-03-2025, 10:42
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 42.199 23-02-2025, 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.694 21-02-2025, 12:48
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.144 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.460 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.578 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.866 20-09-2023, 08:38
