Sondaggio: duarata prese a mare
So di non essere originale, ma ho letto l'interessante discussione sulla sostituzione del sartiame ed allora lancio un sondaggio:
- dopo quanti anni avete sostituito integralmente il vostro sartiame?
- chi ha da raccontare episodi di problemi alle prese a mare ?
https://www.facebook.com/ondablusail
Io ho appena sostituito tutte le sartie perchè non ero sicuro di che epoca fossero e voglio navigare sereno. So per certo che il precedente armatore non le aveva fatte, però il mio specialista ha sentenziato che non erano originali, quindi avevano un minimo 7-8 anni. Penso di farmi durare queste circa 15 anni, con accurati controlli.
Le prese a mare hanno 3 anni (lavoro del vecchio armatore) e si vedevano le tracce di Sika fresco quando ho comprato la barca, quindi mi fido.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Bungiorno
Ho sostituito completamente passascafi e valvole nel 2005.
Ogni anno verifico e faccio la manutenzione al sartiame che non ho mai cambiato.
Ogni cinque anni circa ho sbarcato e revisionato l'albero.
Citazione:Messaggio di sailyard
Diciamo che 30-40 mila nm sono un bel numero per cambiarle.Il sartiame intendo.Gli alberi costano cosi' . prese a . con una martellata all'interno si rompono son da . no?Big Grin
Scusatemi, ma intendevo dire:
- Dopo quanti anni avete sostituito le prese a mare ??
qualcuno sa anche dirmi come si fa a correggere il msg con cui ho aperto la discussione ?
Grazie e scuse a tutti.
Di solito ogni 3÷4 anni cambio tutte le prese.BV
Il mio sartiame ha 16 anni.
Le valvole e passascafi sostituiti quest'anno. Avevano 16 anni
Barca del '90: sartiame sostituito nell'inverno 2004/2005 compresi tenditori.Prese a mare sostituite 2003, ancora ottime...
BV!!
secondo me si dovrebbe specificare anche il materiale di costruzione delle prese a mare, eprchè so, per esempio,che quelle in ottone durano molto di più.
indicate, quindi, anche questo elemento oltre all'età di sostituzione.
grazie mille
grazie mille
forse volevi dire quelle in bronzo... Wink
Le buone sono quelle in Bronzo Marino, quelle in ottone sono di qualità decisamente inferiore............
Sul mio GS 34 del 78, ho 'sostituito' passascafi e valvole quest'anno, erano in bronzo.........
Passascafi sicuramente originali, erano senza flangia inferiore, resinati allo scafo (per questo ho la certezza fossero originali),... uno si è spezzato quando ho tirato per togliere il tubo, un altro si è sbriciolato, ma smanettandolo bene, altri tre li ho dovuti praticamente distruggere, non ne volevano sapere...........
le prese a mare forse sono state cambiate, ma avevano minimo 10 anni, (somma fra gli anni che ho la barca e quanto tenuta dal precedente proprietario che non era intervenuto), erano in stato decoroso, chiudevano ancora bene. Ma questi erano materiali di 30' anni fa, ....la cina era ancora molto lontana................
Ho sostituito il tutto con bronzo marino, che dicono sia sicuro per almeno 10 anni. L'ottone metà.
Visto il lavoraccio, secondo me, non vale la pena di risparmiare sul materiale anche se costa il doppio.
Filettature stagnate con canapa e pasta, ovviamente.
almeno 15 anni;
si dovrebbe solo avere la accuratezza di controllarle ogni anno, ma sicuramente ogni 20 anni.
per le prese a mare ogni 5 anni massimo
Ma dove le hai trovate quelle in bronzo ?
Io sono pronto alla sostituzione (sono del 2004) ma di quelle in bronzo al momento neanche l'ombra....
mhuir
di sicuro ti risponderà ma smanettando con google certamente qualcosa troverai ciao
Citazione:Sanata ha scritto:
mhuir
. veramente senso cambiare le prese a mare ogni 5 anni?
Mi pare unaa esagerazione.
Citazione:skipperfelice ha scritto:
almeno 15 anni;
Una curiosita' le controlli con i liquidi penetranti?radiografie?O come le controlli?
valvole e prese a mare se sono in bronzo dureranno più dello scafo
saluti, luciano
ma quelle oggi usate sulle barche più comuni (bavari, beneteau, ecc.) di che materiale sono? no ci ho mai fatto caso sulla ia come sono (bavaria)
con occhi e orecchie
l'esperienza (sempre poca) aiuta
almeno 15 anni;
Barca in vtr del '76.
Sostituite ora le 4 prese a mare con quelle in Marelon (nylon caricato di fibre di vetro). Costo: 310 € + IVA.
Sostituito tutto il sartiame e tenditori (2 alte, 4 basse, strallo e paterazzo) per albero di 10 metri. Costo: 610 € + IVA.
Manodopera mia. Costo: sudore e un po' di ansia, ma bella esperienza!
Cambia tutto, ma solo se è roba vecchia vecchia, e con materiale di qualità!
Buon vento!
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.857 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.613 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.904 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 64.269 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.880 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 44.357 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.671 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.694 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.761 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 7.328 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 44.750 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 7.112 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 4.193 27-10-2022, 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 13.825 18-05-2022, 14:58
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 4.175 18-05-2022, 14:52
