Multipurpose Genoa (MP-G) cos'e'
Googlando in giro ho visto questo coso
[hide][Immagine: http://www.hood-sails.com/images/MP-G%20Large.jpg][/hide]e l'ho immaginato subito con il punto di mura sul golfare interno dello stralletto Big Grin. Come si chiama in italiano?
http://www.hood-sails.com/MP-G.htm
io ho una cosa del genere
lo stralletto volante che con tormentina è previsto sia murato su golfare al centro -più o meno- del triangolo di prua, viene murato (con piccola prolunga) sul musone, subito dietro al rollafiocco
ci si può ingarrocciare il genovone da vento debole, in realtà ben più grasso di un genoa, lavora dalle andature portanti alla bolina molto larga, la sua funzione è semplice:
in crociera evitare il più possibile di accendere il motore
in passeggiata veleggiare quando agli altri i genova sbattono
invece questo in immagine è un vero genoa leggero e ridotto, più boliniero ma lo capisco un pò meno: con vento debolissimo trovo meno utile cercare le boline, trovo più utile seguire il vento con una superfice maggiore
in verità anche la descrizione mi sembra contradditoria
When the furling genoa is too small and heavy, the MP-G provides light air power and keeps the boat moving.
mentre capisco il too heavy, non capisco il too small
ho il dubbio di non capire qualcosa
voi cosa capite ?
saluti velici
sarastro
bella vela, mi sembra una soluzione intelligente. per le barche con la prua poco portante e che non possono mettere tela troppo a prua mi sembra una bella alternativa.
Quello della foto è un vecchio drifter.
Leandro
Grazie, purtroppo in rete cercando MPG nylon ( trasformato in MPEG nylon) venivano fuori solo cose sconce.
Perche' vecchio? Ho letto alcuni post qui nel sito e mi sembra che solo per colpa di regole di stazza/regata e' stato abbandonato ed anche perche' il drifter a differenza del cugino Code0 doveva essere inferito.
Avendo un doppio strallo vien quasi voglia di provarlo.
Unico dubbio nella brochure parlano di inferitura autoportante quindi forse forse non e' proprio un drifter.
Mi hai rubato le parole di . che ora sia spacciato per una novità assolutaWink: il . ci sia un revival del drifter ??.....devo andare a frugare in cantina......
Ti posso accompagnare Big Grin, gia' una volta mi ha detto moooolto bene. Colgo l'occasione per ringraziarti nuovamente, adesso la randa va su e giu' che e' una bellezza e mi sono fatto la stagione.
Sto ancora procedendo con il fai da te, dopo un anno forse domani avro' tutti i pezzi..
Appunto per questo è definito 'un vecchio drifter': quando si usavano ancora i garrocci, i drifter erano autoportanti, proprio come questo, per evitare di dover sgarrocciare il genoa.
...corsi e ricorsi della storia rivisti e corretti, prima o poi mi aspetto qualcuno che ci venga a propinare gli scafi a forma di 'botticella' tipo anni 70 Occhio neroOcchio nero
Se quello e' il piano velico originale, cioe' con il genoa in testa e murato sul musone, al posto del drifter vedrei molto meglio una vela da vento che da ariette. E' piu' opportuno far lavorare le vele da poco vento libere da interferenze, quel malloppo del genoa non e' certo un toccasana per il flusso sottovento del drifter; ma, molto probabilmente l'uso 'si fatto e' solo un ripiego.
Se non ricordo male si chiamavano anche MPS, o è un'altra roba?
L'MPS era piu' grande e potente e sprattutto veniva usato con circuito esterno (come un gennaker).
@alfredoC: forse pensi di aver detto una cosa assurda, ma è già successo qualche anno fa che si sia invocata la novità ed il miracolo della scienza e della tecnica quando B&C hanno fatto un IMS (Caixa Galicia ?) con la sezione maestra da Caipirinha, (o da Carter 37 se preferisci), per ridurre la larghezza in coperta e diminuire la penalità per il raddrizzamento dell'equipaggio.
@magomau: l'MPS era il nome che Hood aveva dato al suo spinnaker asimmetrico.
@einstein: la differenza sostanziale tra davanti e dietro lo strallo sta nel costo dell'avvolgitore, perchè in quest'ultimo caso si può virare senza avvolgere.
Fermi tutti Smile. Vedo una differenza di opinioni tra due dei mie mentori. Il pacco del fiocco avvolto 'perturba' o no l'ingresso della vela sullo strallo interno?
voi cosa capite ?
Vediamo se siamo d'accordo sulla traduzione che secondo me è:
Quando il genoa avvolgibile è troppo piccolo e pesante, l'mpg fornisce potenza con arie leggere e mantiene la barca in movimento.
Per il resto, non credo sia una differenza di opinioni, Albert ha puntualizzato che sullo strallo interno si puo' virare senza avvolgere (meglio se il sormonto non e' esagerato), ma penso che anche lui concordi che le vele leggere stiano molto meglio davanti con flusso libero.
Domanda un po' OT
Ghibli, sei dei nostri il 18?
Nessun disaccordo tra i mentori....Wink
Il malloppo perturba in ogni caso, sia che la scia di turbolenza interessi l'intradosso della vela come nel caso del code zero davanti all'avvolgifiocco, sia che perturbi il flusso sull'estradosso, o sottovento alla vela, come nel caso del MP-G o del genoa avvolto davanti e troppo vicino alla trinchetta.
Il danno in termini di efficienza, dato che la maggior parte della portanza deriva dall'accelerazione del flusso e dalla conseguente diminuzione di pressione sull'estradosso, è maggiore dunque se la turbolenza interessa l'estradosso della vela, come accade se il malloppo avvolto sta davanti alla vela in uso.
Facevo solo notare che può esserci una ragione di convenienza economica nel posizionare l'MP-G dietro anzichè davanti all'avvolgifiocco principale.
I mentori cono coloro che mentono? Big GrinSmile
Leandro
Ho un dubbio teorico:
Bernoulli ci insegna che sulle vele:
l'accelerazione del flusso sull'estradosso crea una depressione, che le 'trascina' avanti,
viceversa la decelerazione nell'intradosso crea una sovrapressione, che dà un'ulteriore 'spinta' in avanti
Allora creando una resistenza all'interno, si aumenta la decelerazione, aumentando la sovrapressione e quindi la spinta!
So che non è vero, ma qual è l'inghippo?
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 638 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 883 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.228 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.235 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.951 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.145 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.809 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.007 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.340 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.813 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.652 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.962 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.696 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.725 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.358 04-08-2021, 15:47
