scotta randa Elan 37 poco funzionale:consigli?
Ciao a tutti,
vorrei modificare il mio sistema di scotta randa.
Ora, come si vede dalle foto, se son riuscito a postarle come si deve, ho un paranco classico 6:1 e un fine 36:1, almeno così mi pare.
Non mi piace, il fine serve a ben poco, laschi poco sotto raffica, serve solo a cazzare a ferro se necessario. Il 6:1 va bene fino a 15 nodi poi diventa duretto, ma il fine è sempre troppo demoltiplicato per utilizzarlo. per contro il 6:1 in strambata impiega ore nel recupero e con tanto vento la trozza del boma e tutto il resto urlano dal dolore.
Insomma vorrei diminuire il tutti e due, magari un 4:1 e un 16:1, ma non so bene come fare.
Consigli?
Tetesken? Leggi sotto. Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ecco ho dimenticato di scrivere che non posso/voglio mettere la tedesca, non saprei come aggiungere i due winch necessari, e poi costerebbe troppo
[hide][Immagine: . .jpg][/hide]
con i bulloni 42
ne ho montata una ultimamente su un 35 piedi di un armatore ottantenne moooolto sportivo e è contentissimo.
con i bulloni 42
Si ai bulloni avevo pensato, ma facendo mente locale al mio pozzetto e paramare non trovo una superficie piatta dove infilarli, e poi non ho idea del costo di due winch, ma saranno qualche migliaio di eurini no?
si un migliaio l'uno circa più tutti i bozzelli e la scotta.
non ho in mente fotograficamente l'Elan 37 ma dalla foto che hai postato mi sembra proprio che ci sia lo spazio di fianco al trasto
e poi vuoi mettere la pulizia della coperta senza quel parancaccio in mezzo Big Grin
Se ho capito bene e vedo bene la tua foto io ho lo stesso tipo di demoltiplica scotta randa + fine, non ho il trasto davanti alla ruota ma in prossimità del . non mi trovo male devo dire, forse la fine è troppo fine, ma fa bene il suo mestiere così come la scotta. Magari sono io ad essere un grezzo...
Sul Comet 420 avevo un paranco 6/3 (6 prendendo 1 capo - 3 prendendo entrambi i capi).
Invecchiando lo ho trasformato in 6/18 (su di un estremo ho messo il fino con riduzione 1 a 3).
E' un pò lungo il rapporto 6 per accostate significative ma non si fà fatica e per l'ultima cazzata a ferro con il fino si và con due dita (si tratta di farci l'abitudine di cazzare e lascare nella giusta sequenza.
Sul tuo Elan 37 direi che il fino 24/1 sia esagerato, prova con 18/1, forse anche 12/1 vedrai che è meglio utilizzabile!
Dopo tutto quello che Zankipal chiama 'parancaccio' è sempre il sistema più affidabile e meno costoso se vai a spasso, se invece ti piace dilapidare € in cose sfiziose forse conviene cambiare barca...
Big GrinBig GrinBig Grin
Io non so neanche se ho 24.1 o 36:1, scusate l'ignoranza, se ho il fine 6:1 su un braccio dell'altro 6:1 non diventa 36? boh
Cmq il problema è in regata non nell'uso normale, soprattutto con vento forte, il randista si distrugge a seguire le raffiche e in strambata non fa in tempo a mettere il boma al centro.
E se facessi il principale 4:1 e il fine a 12?
ma cambia barca tu che hai un rudere di 20 anni fa Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
lui ha una barca moderna che la tedesca è la morte sua
scherzo he!
Io ho un 340 che ha un sistema uguale al tuo, ma da quello che mi sembra di vedere, il rapido è molto meno demoltiplicato.
Il fino va usato solo sotto carico e quindi è bene che sia potente.
Io mi trovo bene.
Un amico con un Deheler mi ha fatto vedere il suo con la doppia cima, ma a me non piace, anche perchè le cime sono sottili e c'è poca presa, oltre al fatto che mi sembra facile si incattivisca qualcosa.
Per vedere meglio.
Io mi trovo bene.
Si è un pò quello che intendevo, il rapido cos'hai? 2:1? e il fine è 4:1?
Dovrei . mia unica preoccupazione è che il fine . senso che non si lasca oltre la distanza tra boma e . no? o forse più si lasca più si allunga?
sul parancaccio in effetti hai ragione, sono convinto anch'io che alla tedesca è il massimo, fianco al trasto spazio non ce n'è ci sono i gavoni apribili, però ho letto sul forum che qualcuno ha aggiunto due winch sul 37, spero si faccia vivo...
Montare la tedesca sul 37 è molto complicato, infatti paramare sono inclinati e bisognerebbe fare delle bruttissimme staffe. il fino si utilizza nel senso che tu quando lo molli un po aiuta anche il 'grosso' ad essere mollato. quando cazzi la diretta, devi mantenere la fina a fine corsa, in modo da avere sufficiente corsa per utilizzarla correttamente. Io non diminuirei i rinvii, perchè la randa è sui 40 m2, quindi hai bisogno di demoltiplica. quello che è scomodo sia sulla tua che sul 340, è la mancanza di una torretta fissa. in questo modo quando scarrelli lo strozzatore va sottovento, e si lavora molto peggio. Per quanto riguarda la velocità in strambata, se tu fai solo crociere non credo sia un problemi, dopo di che se ci sono 30 nodi io vireri in prua...
Infatti anch'io sono sicuro che due winch in più sono difficili da installare.
Per ora faccio solo regate quindi è proprio per questo che vorrei ottimizzarla. Anche tu avevi il grosso a 6:1?
Con 30 nodi lo spi è già sottocoperta quindi la strambata si fa con più calma.
Smile))
Io mi trovo bene.
a me sembra 4 rapido e 6 il fino ma nn si vede bene...
Il fino impiombato alla scotta del rapido ti dà questo problema,finito .
ti servono due circuiti ben distinti,ma avrai km di scotte in pozzetto...
con i bulloni 42
Big Grin
Leandro
Noi sulla nostra avevamo una randa di 46mq con la normale 6:1 e la veloce 4:1 (che diventa un 24:1).
Come dice fast37 è importante lasciere la veloce a fine . quei 10 cm di scotta che ti possono fare la differenza sia cazzando che mollando (per aiutarti ad allentare la tensione sulla normale).
In più noi avevamo uno strozzatore nash che facilitava molto le cose.
LA randa era questa:
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.787 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 820 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.049 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.779 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.880 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.354 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.905 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.635 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.234 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.652 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.647 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.972 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.100 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.617 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.523 03-10-2023, 15:55
