Doppio timone
Senza addentrarsi troppo nell'analisi, ha senso montare un doppio timone su di una barca dislocante anche se leggera (1500 kg) e quali sono i principali vantaggi/svantaggi del sistema in relazione alla conduzione della barca e alle sue nuove potenzialita'??
grazie, Augusto.
immagino tu intenda una doppia pala timone,e non timoneria..
per risponderti a tono e senza addentrarsi in analisi quali forma dello scafograndezza della pala esistenteangoli di sbandamento...
no,non ha senso,e non apporterebbe alcuna nuova potenzialità....
imho,ovviamente.
Wink
Grazie, intendo due veri e propri timoni , uno che lavori in perpendicolarita' con l'acqua su di una bolina e l'altro sull'altra bolina. Ovviamente divaricati di quello che e' ottimale per la tipologia della chiglia. Tipo quelli dei 6.50 per intenderci. Ho trovato finalmente un vecchio post , ma non mi chiarisce le idee sugli eventuali vantaggi e svantaggi.
barche a spigolo e molto piatte,hanno bisogno della doppia pala,per poter mantenere buona manovrabilità quando cambiano linee d'acqua
inclinandosi,ma una poppa tondeggiante,con paramezzale molto immerso a poppa,non ne ha alcun bisogno.imho
OK Mikael, capisco la tua osservazione. La mia barca (m.7.80) ha una sezione trasversale di chiglia a forma di calice per oltre il 60% della sua lunghezza. Con vento modesto si mette subito da una parte e il timone lavora sempre in maniera da non opporre grossa resistenza laterale per via della sua inclinazione. Pensavo quindi che se sdoppiassi il timone potrei ottenere una piu' energica opposizione allo scarroccio e quindi una bolina piu' stretta.
Tutto questo non considerando le possibili negativita' dell'altro timone del sistema.
Paramezzale immerso? che significa? Pramezzale: corso longitudinale che corre parallelo alla chiglia sopra i madieri. La vela è un'oppppinione.
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
grazie, Augusto.
Il vantaggio è che a barca sbandata il timone lavora in maniera ottimale e quindi la sua dimensione può essere contenuta, di contro, però, c'è quello sopravvento che, se non è completamente fuori dall'acqua, è senza dubbio un freno.
sul mio first 260, la doppia pala del timone mi consente, a vela e a motore, di ruotare a 360° in pochissimi metri
Beh, dal lato evolutivo, anche il mio '44 con monopala se la cava alla grande.
Citazione:Augusto Vagelli ha scritto:
............... Pensavo quindi che se sdoppiassi il timone potrei ottenere una piu' energica opposizione allo scarroccio e quindi una bolina piu' stretta.
Purtroppo il tuo pensiero non e' corretto, perché 'l'opposizione allo scarroccio' e' compito al 90 % della lama di deriva e solo marginalmente dunque della pala del timone. Se le motivazioni sono queste, il rimedio sta nell'evitare che la barca 'si metta da una parte', ottimizzando le vele, aumentando il momento raddrizzante con del peso nel bulbo o aumentando il pescaggio di questo........
Per non parlare del tuo ex bonin 31 SadsmileySadsmiley
Albert, non ho più l'età per quei barchini. Sadsmiley
Citazione:bullo ha scritto:
Paramezzale immerso? che significa? Pramezzale: corso longitudinale che corre parallelo alla chiglia sopra i madieri. La vela è un'oppppinione.-
sò cos'è il . di spiegare che di solito il timone centrato si trova sulla linea mediana dei due . posizione più o meno profonda,secondo la forma dello . è un'opppinione.
Wink
Wink
. tocchiamo i sacri .
Wink
sgratt sgratt!
Big Grin
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 18 459 36 minuti fa
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 2.147 10-08-2023, 16:09
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 2.748 13-06-2022, 14:27
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 9.304 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 11.602 10-04-2021, 23:50
  Strozzatore a doppio senso rob 8 3.351 15-08-2018, 08:03
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 22.102 13-03-2018, 01:00
  Montare doppio strallo su comet 910 del '74 Franc 36 16.419 28-02-2018, 19:15
  Doppio tangone spinnaker marcofailla 13 5.696 26-03-2016, 12:40
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 11.239 23-03-2016, 19:31
  Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile masa66 26 10.601 26-10-2015, 09:20
  Doppio certificato IRC kermit 6 3.789 16-10-2015, 18:57
  dimensioni strallo doppio kpotassio 61 30.485 09-04-2015, 11:22
  Doppio circuito spi masa66 3 3.841 19-02-2015, 12:10
  Doppio circuito spi lord 29 10.302 10-05-2014, 22:24
