Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile
Di solito usiamo il bilancino, ma facendo una prova col doppio circuito ci siamo accorti che le scotte del genoa avvolto stanno "in .? un elastico sul musone per agganciarle e tenerle vicino al tamburo?
(15-10-2015, 16:50)masa66 Ha scritto: Di solito usiamo il bilancino, ma facendo una prova col doppio circuito ci siamo accorti che le scotte del genoa avvolto stanno "in .? un elastico sul musone per agganciarle e tenerle vicino al tamburo?
Uguale uguale a te, bilancino e doppia scotta con elastico di ritenuta fra le bitte di prua .... Smiley2
Seneca
Cosa intendi per "in mezzo"?
Non è che per caso non fate passare la scotta di genoa sul tangone?
(15-10-2015, 17:11)redburn Ha scritto: Cosa intendi per "in mezzo"?
No ............
Seneca
le scotte del genoa devono stare sopra a tutto (sopra al bilancino ed al braccio) ed ovviamente a prua via del carica alto. Consiglio al prodiere di tenersi la scotta del genoa sulla spalla, così è libero con le braccia e di far passare il tangone sotto alla scotta genoa, mettere braccio in varea ed il gioco è fatto.
In fin dei conti è uno sbattimento in più in strambata ma ci si guadagna in salute se subito dopo l'ammainata di spi in boa e conseguente bolina si deve virare al volo, lo si può fare.
all'osservazione di redburn . perchè solo ora che usate il doppio circuito avete il problema delle scotte genoa?
BornFree
[hide][Video: https://youtu.be/kMUy5QrjlUI?t=7m28s][/hide]
Ecco, ho trovato un video per la scotta genoa sulla spalla Wink
Vedi dal minuto 7:25
Ad averne di prodiere così !! Thumbsupsmileyanim
Non condivido il "main in"
ovviamente col bilancino sempre scotta sulla spalla e sopra, quindi col doppio circuito idem?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
il video non lo vedo...
La scotta genoa puoi tenerla anche sotto di tutto. Basta avere l'accortezza che in caso di neccesità di virata subito dopo l'issata il prodiere stacchi l'alto e lo metta in mezzo alle due scotte a piede albero.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
ora lo visto ma é una manovra col bilancino, io dico col doppio circuito col tangone che rimane all'albero, una volta sganciato dal braccio, scende sulla prua per passare mura , ne incontra due di scotte genoa e le le devo per forza tenere . provare in mare
(15-10-2015, 21:08)masa66 Ha scritto: ora lo visto ma é una manovra col bilancino, io dico col doppio circuito col tangone che rimane all'albero, una volta sganciato dal braccio, scende sulla prua per passare mura , ne incontra due di scotte genoa e le le devo per forza tenere . provare in mare
Idem certo, il prodiere che nel passaggio del tangone da un lato all'altro sta ad estrema prua, avrà l'accortezza di far passare la varea sotto alla scotta fiocco. Quando il braccio è in varea ed il drizzista issa il tangone di nuovo in posizione ..la scotta sopravvento del fiocco sale di conseguenza, trascinata in alto dal carica alto.
Il concetto è lo stesso.
Serve quasi esclusivamente per avere una manovra veloce di virata di bolina subito dopo l'ammainata di spi al giro di boa.
Mi spiego meglio: metti che hai la scotta fiocco sopra al tangone, giù spi, su fiocco e la barca può orzare libera e stringere il vento.. Il problema nasce quando si è costretti a fare una virata improvvisa, se la scotta è nel suo posto ottimale (sopra al tangone) la virata è quasi immediata (va solo lascato carica alto), il prodiere dovrà portarlo a base albero ed il fiocco passa in virata. Se per errore il prodiere non porta il carica alto alla base d'albergo la barca vira ugualmente, ma se la scotta passa sotto al tangone ...viene fuori un casino, la barca vira ed il fiocco rimane al centro, conseguente barca piantata o se c'è vento continua alla poggia facendo un bel casino con le barche vicine Wink)
(15-10-2015, 19:39)lord Ha scritto: Ad averne di prodiere così !! Thumbsupsmileyanim
L'hai riconosciuto? Wink
Che è il "main in"??
(15-10-2015, 21:05)Mr. Cinghia Ha scritto: La scotta genoa puoi tenerla anche sotto di tutto. Basta avere l'accortezza che in caso di neccesità di virata subito dopo l'issata il prodiere stacchi l'alto e lo metta in mezzo alle due scotte a piede albero.
..non solo, c'è anche il tangone di mezzo! Quello è il vero problema, se passi la scotta sotto al tangone, quando viri hai questo tubo fra le balle! A quel punto fai prima a sganciare la scotta (sganciare o slegare, dipende cosa la tiene attaccata al fiocco), ripassare la scotta sopra a tutto e ricollegarla al fiocco.
Si riconosce dalla sicurezza con cui si muove ! Smiley2
Col termine main in intendevo il passaggio della randa che per me nel video e' molto anticipato
Condivido anche se con rolla fiocco, essendo la scotta piu alta rispetto a quando hai fiocco ammainato, vale proprio la pena di passarci la varea sotto come detto poco piu su
+1!
da quando siamo crocierosi mi è toccata pure sta vergogna. fare il prodiere col rullafiocco...
comunque. col doppio circuito e campana noi teniamo le scotte fiocco sopra tutto (faccio recuperare un po' d'imbando per non avere km di cima in mezzo alle scatole) e ci strambiamo sotto. l'unica cosa è che il frullaprua è proprio in mezzo alla traiettoria del tangone e quindi bisogna avere un po' di accortezza ad avere la campana all'altezza giusta prima di far partire la moanovra, altrimenti non ci passa. il tangone a riposo è SOPRA la cima del rulla fiocco (che quando il genoa è aperto è completamente in imbando, quando la cazzi il tangone è armato. se ti tocca ridurre un paio di giri di genoa allora sposto il tangone, ma solo in quel caso.)
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 24 851 Ieri, 20:52
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 1.177 07-10-2026, 14:35
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 918 05-10-2026, 14:51
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 1.203 10-09-2026, 12:39
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.528 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.186 14-07-2026, 10:15
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.502 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.460 04-05-2026, 19:30
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 1.136 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 561 19-12-2025, 14:05
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.051 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.632 23-07-2025, 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 14.366 25-06-2025, 18:39
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.803 05-06-2025, 18:07
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 2.213 28-05-2025, 14:41
