Sostituita scotta . un dubbio!
Oggi ho sostituito la scotta della randa e mi sono chiesto se ci fosse un errore nel passaggio della cima nei bozzelli... questa era la situazione
Si vede che la cima parte dai bozzelli sul trasto (quello con la gassa) ed entra nel bozzello superiore da sinistra, poi scende da destra e va su quello di sinistra in . una sorta di X...
Io ho invertito questo passaggio ed il risultato è questo
Forse è una domanda stupida ma cambia qualcosa?
scusate se mi sono espresso coi piedi, spero si sia capito lo stesso qualcosa!!
Francesco
secondo me devi girare di 90 gradi il bozzello singolo, e metterlo poppa/prua invece che trasversale, dovrebbe lavorare meglio. Per il resto difficile giudicare dalla foto.
Perchè lavora meglio??
Chiarisco che la scotta passa prima nei bozzelli di poppa a doppio e poi in quello singolo... forse è per questo che dici di girare??
a proposito di tessile scotta randa: nell'acquistare l'attuale barca clipper 373, ho trovato già istallata una scotta randa in preestirato. E' normale che si debba usare questo tipo di scotta? A me sembra che lavori male. che faccia troppo attrito...
Photo Terminale scotta maximilliam 4 597 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 1.013 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 763 11-03-2026, 14:46
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.371 03-11-2025, 15:47
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.748 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.424 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.794 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.336 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.560 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.589 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.402 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.948 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.280 12-10-2024, 09:35
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 2.077 13-06-2024, 01:13
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.088 27-05-2024, 11:26
