Discussioni: 53
Registrato: Apr 2011
21-05-2012, 01:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012, 01:48 da spezza.)
...Ieri stavo bolinando con uno sbandamento superiore ai 30 gradi,spot lago di garda all'altezza di Gargnano mattina alle 8 circa con un bel Peler, vi scrivo perche' era la prima volta per me che l'acqua era in falchetta, e' poco che ho questa barca e sto verificandone le prestazioni (la barca ha avuto molti lavori di refitting in cantiere, le vele pero' hanno una decina di anni) al timone era leggerissima, genoa ridotto ad un 110 120% (3,4 giri di rulla), la barca risultava ancora poggiera ero tranquillissimo, velocita' 6,5 . dimenticavo la mia barca e' un Re David Gilardoni del 1974 scafo a spigolo...
Sta di fatto che mi e' saltato il carrello del trasto della randa NA BOTTA !!!, La randa e' rimasta 'attaccata' con le cime del trasto!
Domande:
1) stavo sbagliando qualcosa? o il carrello era ora di cambiarlo (viadana)
2) Le sartie centrali sottovento avevano un bando di circa 3-5cm normale? bisogna regolarle?
BV a tutti
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Si é rotto perchè era cotto!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 53
...Penso anch'io
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2012
A me e' letteralmente esploso il carrello della randa di un oceanis 411 sotto un rafficone al largo di capraia, barca nuova, charterone, evidentemente era giunta l'ora.
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
21-05-2012, 05:48
cioè: si è spezzato il corpo,sono usciti i cursori o si è staccato il maniglione?
la rotaia del trasto è sana? preso botta di strambata?
Tanto per chiaccherare, eh...
Discussioni: 53
E' proprio saltato il corpo del carrello che e' cosi' uscito dalla rotaia, la rotaia e' intatta, e' successo qualche secondo dopo una virata, cosidera che la randa era a ferro quindi non si e' mossa, carrello al centro.
Mi interessano opinioni rigurda la regolazione delle sartie che mi dite? (vedi domanda 2
Discussioni: 447
Ci dici la configurazione delle sartie?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:Messaggio di spezza
Domande:
BV a tutti
Intendi quelle alte?
Discussioni: 53
21-05-2012, 16:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012, 21:45 da spezza.)
Domande:
BV a tutti
Si esattamente quelle alte
Discussioni: 144
Dato per scontato che l'albero sia diritto in senso trasversale, le alte sottovento, con vento moderato (11-16 nodi reali), non dovrebbero essere così in bando, ma tesate quel tanto da non flettere. Quindi ti consiglio di dare 1/2 giri da sottovento, poi viri e fai altrettanto sull'altro lato; ripeti l'operazione fino a raggiungere il risultato desiderato.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Forse con un nik differente non ti .
Discussioni: 0
Registrato: May 2008
Il carrello è anch'esso del 1974 o è stato cambiato in un secondo tempo ? hai una foto ?
Discussioni: 53
No decisamente penso che sia piu' recente, non ho idea di che anno pero', questa sera posto la foto
