Yanmar 75 cv quattro cilindri perdita olio
l'unica . e vaschetta di raccolta
(01-05-2014, 13:20)repo Ha scritto: l'unica . e vaschetta di raccolta
Attenzione ad "ingabbiare" il tubo dello sfiato !!
Se lo buttate in una bottiglia (magari chiusa con il tappo) ed il livello del "liquido" copre il tubetto , il motore potrebbe trovare altre vie per sfiatare (paraolio albero motore carter anteriore , paraolio albero motore posteriore)
la domanda è:
perchè motori turbo dentro una barca a vela?
mistero.
(11-07-2014, 16:05)andros Ha scritto: la domanda è:
mistero.
Spazi !?
mistero.
Quanto sei retrogrado. Vuoi mettere quanto fa fico dire che hai la barca turbo? 89
Attaccherei anche quelle calcomanie rosse "turbo" che qualche coatto metteva sulle auto negli anni '90 79
scusate, stesso problema con Yanmar 48 KW linea d' asse.
potreste mettere una foto del sistema (tubo e vaschetta di raccolta), così mi faccio una idea, prima di incappare in qualche soluzione "folkloristica"
sempre grazie
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 329 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.279 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.476 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 775 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 759 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.311 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.144 27-06-2026, 07:22
  olio invertitore andros 15 8.572 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.004 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.714 22-05-2026, 07:08
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.255 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.607 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.270 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.392 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.397 29-01-2026, 17:15
