realizzato raccoglitore ancoraggio di poppa
Citazione:davidef ha scritto:
Poppa pulita e tirare fuori cio' che serve all'occorrenza
MIO MODESTO PENSIERO
è un buon pensiero.
è un buon pensiero.
Mi avete dato una buona idea studierò un sistema di bloccaggio rapido amovibile .
Grazie Br1
Citazione:br1 ha scritto:
Citazione:gourmet ha scritto:
In tanto tripudio...
Posso fare l'avv. del diavolo...??? CoolCoolCool
Quella manovella...
se fosse estraibile oppure montata su un cricchetto simile a quello presente sul mozzo della bici...
mi convincerebbe di più...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Così com'è la vedo potenzialmente pericolosa... immaginandola mentre gira vorticosamente... o no...???
Un'altra considerazione...
chi abitualmente cala l'ancora di poppa...
si trova davanti il duro problema del suo recupero...
Nei miei ancoraggi di poppa io mi son sempre comportato così:
Calavo l'ancora a prua, portando fuoribordo il tessile a poppa ed ancorandolo alle relative bitte...
Per il suo recupero... liberavo le bitte... la barca girava da sola mettendo la prua all'ancora... e recuperavo tranquillamente col salpa...!!!
Dove l'ancora di prua (con la barca girata di poppa) non fosse stata sufficiente (o non l'avessi ritenuta tale) all'altezza della poppa allacciavo anche la 'poderosa' ancora di poppa e calavo ulteriore calumo...!!!
Ora, data questa per me normale sequenza operativa, non capisco a cosa serva quella pur bella fettuccia... se non ad aver a disposizione un centinaio di mt. di cima pronta all'uso in minimo spazio... CoolCoolCool
Non capisco i tuoi dubbi
Se guardi bene le foto ho utilizzato il bado di blocco della ruota del timone con innesto maniglia winches quindi per riavvolgere posso usare una qualsiasi maniglia da innestare solo al momento dell'utilizzo.
In Grecia dove amo fare crociera è utilissima nelle rade per legarsi a terra ( possibilmente al tronco di un albero).
Navigo solo con mia moglie ed è molto importante semplificare al massimo le manovre.
Br1
Ops...!!! Chiedo venia...!!! BlushBlushBlush
Stavo rispondendo dallo smart... ed anche le immagini erano smart...
Visto come lo descrivi... l'aggeggio è un'altra cosa...
la maniglia winch disinseribile è sicuramente un'ottima idea...!!!
Così come è ottima la fettuccia per l'ancoraggio a terra...!!!
Io avevo capito che la si volesse usare per l'ancora di poppa... da qui l'equivoco...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Bellissimo lavoro. Complimenti anche per avere pubblicato il tutto.
ferro
Bello, di più se amovibile come suggerisce MckSmile Complimenti
Ciao a tutti,
anche a me piace andare per mare e sono anch'io un fai da te in certi lavori. Chiedo:
la fettuccia sarà alla estremità legata al rullo per evitare che si svolga totalmente con il rischio di perderla (anche se sono 100 mt) ma se dovesse capitare di infilarci uno di quei cosi per impedire la salita dei topi (come capita di frequente in Grecia come si fa?
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
Avvertenza per umeghu:
Tanti anni di baia mi hanno insegnato che non si ormeggia mai di poppa ad un albero specie se è un pino: sono piante che non hanno le radici che vanno in profondità ma rimangono superficiali. Col passare del tempo uno strattone oggi e uno domani fa morire la pianta. A Lastovo è proibito e i locali vengono ad avvertirti. Noi velisti dovremo essere i più attenti alla natura.
Giorgio
Citazione:giorgio.minganti ha scritto:
Tronco, non albero, eventualmente succhiello o picchetto o ancorotto.
Sicurezza, non ormeggio.
Impatto ambientale di una partita a carte #12298; i.a. di 80 q.li di vetroresina.
Wink
Wink
Un ankarolina fatto in casa......
Ottimo e credo più robusto dell'originale.
Bravo BR1. Tu dove lo sistemerai?
buongiorno
un mio amico mi ha comperato la fettuccia gia con il raccoglitore
per metterlo a poppa ma non ho capito come posso usarlo per essermi
utile
sursum corda
Metti la fettuccia col raccoglitore nel gavone di poppa e lo tiri fuori quando serve... semplice no..?
Invece per recuperare la fettuccia nel raccoglitore servirebbe una forcella ed un sopporto tipo quelli a bicchierino
Come suggerito da Mck sarà amovibile e posizionata sul pulpito di poppa all'occorrenza.
Ho già realizzato tre ganci in acciaio che mi permetteranno di appenderla rapidamente frà i due tubi da 22 della battagliola di poppa.
Grazie dei complimenti .
Br1
Br1
Giusto per sapere: quanto pesano e quanto ingombrano arrotolati (dimensione dei dischi) 100 mt della fettuccia che hai preso?
Meraviglioso.
Complimenti
(05-04-2014, 23:18)giorgio.minganti Ha scritto: Ciao a tutti,
Giorgio
Basta usare i dischi del segnale diurno di fonda.
Visto che la cosa è interessante,se fossimo almeno una decina e facessimo fare altrettante "bobine" alla ditta Sermar?
Abbiamo visto con i riser che lavorano bene ,seriamente e ad un prezzo equo,cosa ne pensate?91
io invece a poppa ho due ancore: una ammiragliato e una FOB: catena e tessile dentro alla tanica, moschettone inox a sgancio rapido e posso cambiare ancora al bisogno ..
(la CQR è a prua)
.jpg   barca 080814 024.jpg (Dimensione: 100,92 KB / Download: 129) [/hide]
Luciano
Io la ritengo utile per diversi usi: è una cima sempre pronta all'uso,una jak-line sempre pronta,praticissima per tirare cima a terra senza grovigli e con equipaggio ridotto...
(11-09-2014, 19:02)JARIFE Ha scritto: Visto che la cosa è interessante,se fossimo almeno una decina e facessimo fare altrettante "bobine" alla ditta Sermar?
sarei interessato..
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.058 09-09-2026, 12:12
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 689 26-07-2026, 13:24
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 976 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.913 13-05-2026, 14:54
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.669 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.287 07-09-2025, 16:26
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.089 30-08-2025, 10:54
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.695 25-04-2025, 18:07
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 10.028 14-09-2024, 15:06
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.990 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.211 17-11-2023, 10:32
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 45.610 06-09-2023, 08:04
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.269 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 10.580 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 2.166 06-03-2023, 18:45
