Riser Volvo dopo un anno di inutilizzo
A ottobre 2013 ho sostituiro lo scarico a gomito Volvo senza che presentasse evidenti segni di cedimento.
Portato a casa con l'idea di provare a pulirlo, è stato dimenticato in cantina fino a ieri... ecco come l'ho ritrovato!
Allegati
.jpg   10336769_345656028942510_5099764969825536783_n.jpg (Dimensione: 37,03 KB / Download: 242)
.jpg   10494854_345656078942505_3878403870623193672_n.jpg (Dimensione: 99,12 KB / Download: 191)
La stessa cosa poteva succedere in . Volvo...
acciaio inox 66
(06-10-2014, 10:05)kawua75 Ha scritto: A ottobre 2013 ho sostituiro lo scarico a gomito Volvo senza che presentasse evidenti segni di cedimento.
PauraSmiley26 appena posso lo smonto!
Quanto ore motore aveva quel riser?
(06-10-2014, 11:33)Mikey Ha scritto: Quanto ore motore aveva quel riser?
sostituito dopo 1.100 ore
Simò dico la mia:
a) La ghisa è fragile, basta farla cadere e si rompe ( ma non sembra questo il caso)
b) Quel Riser era criccato. Se dentro la la cricca si forma un cristallo ,
(di ossido, di sale, etc..), questo ingrossandosi, spinge sulle pareti con una pressione di 250 kg/mm, fino ad allargare l'apertura.
c) Ai posteri l'altra sentenza. Smiley2
Hai avuto difficoltà nel toglierlo? Ho visto che sul mio i 4 prigionieri andranno sicuramente puliti e poi con una 13 esagonale di qualità (usar-beta) e del wd 40 dovrei riuscire a non far . a questo punto riser sermar con zinco.
con le chiavi giuste (grazie Vida57) non ho avuto grosse difficoltà.
Anch'io ho montato quello della Sermar in inox ma perchè lo zinco?
P.S. per "chiavi giuste" intendo quelle a cricchetto con il giunto snodabile
Perché avevo sentito che per qualche modello di motore VP la sermar aveva previsto nel riser un "tappo" con lo zinco che alcuni VP tipo il mio (md22l) non prevede.
Risultano (citofonare Sailyard) scambiatori devastati da corrosione galvanica post accoppiamento riser acciao. Direi che lo zinco ci sta bene...
Quanto allo smontaggio e prigionieri. Il problema è opposto: farli rimanere dentro. Si svitano assieme al dado per via della vernice. Ho già fatto i miei commenti sulla bulloneria di questo "motore" in altro post.
...puoi avere anche le chiavi della Snap-On-Tools...
(06-10-2014, 11:39)kawua75 Ha scritto: sostituito dopo 1.100 ore
come fa lo scambiatore a corrodersi a causa di un riser in acciaio inox? mi sfugge qualcosa...
Anche a me sfugge il nesso anche se l'acqua salata passa in entrambi ed il contatto elettrico diciamo che c'è. Io sono al secondo motore yanmar che ha il riser in acciaio inox e non ho mai avuto problemi ne di corrosione ne di intasamento del riser, peraltro yanmar su certi motori (come quello che ho avuto io) non ha mai montato da nessuna parte l'anodo sacrificale
(06-10-2014, 17:01)kawua75 Ha scritto: ...
Che ti devo dire... riporto esperienza diretta citata da Sailyard.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99691
Non ho montato quello in acciaio perchè non sapevo ci fosse disponibile.
Lo avrei montato altrimenti. Probabilmente con lo zinco. Tanto ci vuole poco e nel caso lo zinco non si fosse consumato mi sarei dato volentieri torto.
ho il riser in acciaio da 7 anni costruito artigianalmente
lo scambiatore non si è corroso
il motore è un nanni Smiley64
Comunque la vediate ,la mancanza di un anodo di zinco in un motore marino e' come la " speranza di un malvestito: quella che l'inverno sia mite !!" 19 Antico proverbio contadino !Smiley4
#mimita : sono d'accordo con te; ritengo infatti che una protezione galvanica su un motore debba esserci. Sopratutto se metti un oggetto inox a contatto con materiali di decisamente minore nobiltà. Come può essere il motore in alluminio del VP. Mi sono interessato di questo aspetto ed ho sentito, qualche tempo fa, un signore che si occupa proprio di corrosione (fa la protezione anodica della piattaforme petrolifere) e mi ha detto che un ANODO DI ZINCO NON VA BENE SULL'ACQUA BOLLENTE del collettore di scarico. Ci vuole un anodo di materiale diverso, (forse a base magnesio) per via della conducibilità dell'acqua bollente in Siemens/metro. Ma io, come si dice in questo forum, ho fatto il classico ed aspetto che sia qualcuno più competente a dire qualcosa. Saluti a tutti. Enio
(06-10-2014, 17:23)kermit Ha scritto: Anche a me sfugge il nesso anche se l'acqua salata passa in entrambi ed il contatto elettrico diciamo che c'è. Io sono al secondo motore yanmar che ha il riser in acciaio inox e non ho mai avuto problemi ne di corrosione ne di intasamento del riser, peraltro yanmar su certi motori (come quello che ho avuto io) non ha mai montato da nessuna parte l'anodo sacrificale
Me lo chiedo anche io, perchè comunque anche il riser di serie di acciaio sarà fatto, magari non inox.
Yanmar monta riser in acciaio inox
sisi... noi continuiamo a parlare di ....
ma il mistero vero è la cantina di Kawua...
.jpg   volvoergeist.jpg (Dimensione: 163,9 KB / Download: 64) [/hide]
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.570 28-07-2026, 14:55
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.494 01-06-2026, 10:36
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 107.885 17-05-2026, 18:41
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.303 02-01-2026, 20:55
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.556 28-05-2025, 07:46
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.149 25-04-2025, 00:03
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.057 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.264 23-09-2024, 19:21
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.776 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 16.361 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 25.273 30-04-2024, 21:55
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 3.346 08-03-2024, 11:21
  Anodo per riser ventodiprua 13 3.971 31-01-2024, 12:31
  pulizia riser BornFree 15 4.919 06-01-2024, 19:26
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.246 13-11-2023, 16:07
