realizzato raccoglitore ancoraggio di poppa
#61
Questo potrebbe essere fissato al mozzo per rendere il tutto manovrabile con la "solita" manovella dei winch. E' in fibra caricata, se qualcuno lo trova in lega lo segnali:
Br1 ha avuto l'estate sparpagliata tra oriente e occidente......
Possiamo confermare gli interessati? Stabiliamo anche la lunghezza max di fettuccia 35mm. da arrotolare? 85 metri mi paiono oggettivamente tanti, IMHO 60 sono sufficienti, però "mettiamo ai voti"!
A me piace il progetto di BR1 tal quale, quindi fettuccia da 35 mm per 100 m. Se cambia resto al "a mungium ammo' a man".
Cordiali saluti
ferro
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
(10-10-2014, 17:01)ferro53 Ha scritto: A me piace il progetto di BR1 tal quale, quindi fettuccia da 35 mm per 100 m. Se cambia resto al "a mungium ammo' a man".
Cordiali saluti
ferro
anche a me va bene il progetto originale con fettuccia da 35 mm e 100 m, che credo prevedeva già l'utilizzo con la maniglia del winch.. 70 91
Cordiali saluti
ferro
OK, quindi.
Ruota da 100 ml.
Qui un foglio di lavoro per inserire ognuno i suoi dati:
Io ovviamente confermo il mio interesse.
Come lunghezza sarei anch'io dell'idea che 60mt sono un buon compromesso,vedo che anche la maggior parte di quelle commerciali sono sui 50-60mt (credo sia per non avere una ruota da camion attaccata al pulpitoSmiley4)
Per il mozzo/foro per maniglia del winch,credo che senza problemi possano produrlo in metallo,visto come lavorano di finoThumbsupsmileyanim
Se qualcuno ha problemi a caricare i propri dati sul foglio elettronico cui porta il link, mi mandi pure una MAIL con nick, indirizzo di spedizione, intestazione (e indirizzo, se diverso da quello di spedizione!) per la fatturazione, CF o P.IVA, una mail utilizzabile, un telefono.
Inzomma ci prepariamo a "costringere" l'ottimo br1 aoccuparsi della produzione.
Poi organizziamo la spedizione.
...riguardo la lunghezza della fettuccia resto del parere che 50 m sono più che sufficienti e se proprio dobbiamo eccedere conviene non superare la misura dei 60 sia per una questione di peso ma soprattutto di ingombro.
...per quanto riguarda . mi pare un tappo e perciò non idoneo allo scopo ....un particolare del quale invece non si è discusso e se far fare i dischi in alluminio ...oppure l'intera struttura in acciaio
... riguardo l'attacco maniglia winch senza complicarsi tanto la vita lo si puo anche far fare nel modo più semplice insieme ad una maniglia apposita con sgancio sempre da . idea la terrei anche:
es: 2 dischi in teflon diametro 80 spessore 5 con foro centrale da 10
cilindro diametro 40 lungo 37 con foro centrale da 10
bullone testa a brugola che avvita nel cilindro e stringe sui dischi
maniglia con inserto brugola
.....chiaramente cio che ho descritto potrebbe essere la base da cui partire senza complicarsi la vita ed eccedere sui costi.
.......spero di essermi capito
Confermo il mio interesse... Anzi più tardi metto i miei dati sul file condiviso.
Anche secondo me 50/60m sono abbastanza... Ovviamente mi adeguo alla maggioranza Smile
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
....forse potrebbero anche andar bene ma bisognerebbe utilizzarne due per 1 ancorline accoppiandoli con un bullone passante per il centro magari testa svasata lato maniglia e modificare lo spessore da 20x2=40 a . max per fettuccia da 35.
Scusatemi se non ho risposto prima ma solo oggi ho scoperto che il mio lavoro di bricolage ha creato tanto interesse e ne sono lusingato.
Grazie di cuore.
Br1
Se servono ulteriori misure sono a vostra disposizione.
(11-10-2014, 00:22)br1 Ha scritto: Scusatemi se non ho risposto prima ma solo oggi ho scoperto che il mio lavoro di bricolage ha creato tanto interesse e ne sono lusingato.
Grazie di cuore.
Br1
Ciao, due quesiti, 1) come e' fissato il tutto al pulpito? 2) il raccoglitore cosi come lo hai descritto e' in grado di accogliere bene i 100 metri di fettuccia?
Sai com'e', sono un fanatico dei doppini e apprezzo le .:
Cordialmente e grazie
ferro
Ciao ferro
Grazie di cuore.
Br1
ferro
Aggiungo:
Rispetto alla soluzione originale, avrebbe senso ridurre il cilindro centrale ed assicurare lo scorrimento /rotazione mediante due boccoline inox/ottone?
Vedere disegno:
[hide][Immagine: http://i62.tinypic.com/34so11z.jpg][/hide]
Direi poi che, data la tecnologia di assemblaggio ed escludendo che l'oggetto possa essere spedito montato, la "fornitura potrebbe consistere nei 2 dischi lavorati e forati, nel perno con la testa cava ottagonale e relativo dado cieco, nel cilindro di teflon e nei due dischi di teflon ed i "ganci di fissaggio".
Il resto mi pare ferramenta inox di normale reperibilità che ognuno può acquistarsi da se (semplificando operazioni e costi da far fare al produtore).
Altra cosa che potrebbe essere ottimizzata è la foratura per i distanziali "lato maniglia: li vedrei bene con le sedi svasate per ospitare perni a testa svasata e cava esagonale.
Che ne dite?
Le boccole ottone acciaio complicherebbero il progetto.
Per bloccarlo sul pulpito di poppa può essere ancorato con dei ponticelli inox ma poi ho optato per due ganci fatti curvando una stecca di acciaio e due laccetti per bloccarlo al secondo tubo. Questa soluzione ha il vantaggio di poterlo spostare facilmente sul pulpito di pura e con uno spezzone di catena usarlo per una ancora di emergenza.
Se non sono stato chiaro posso inviare foto.
Se volete posso chiedere il costo del taglio ad acqua per più pezzi tutte le altre parti sono facilmente realizzabili con un po di bricolage.
Bruno 3288378043
(04-04-2014, 23:22)davidef Ha scritto: Dico la mia, bella idea ma in tanti anni di dolce navigare ho imparato a montare di tutto a bordo ma ho poi sperimentato che tutto quello che monti a poppa e' di sicuro impiccio per le manovre di ormeggio perche' levano spazio alle operazioni di manovra:
Rete perimetrale
Porta canne da pesca
Barbeque
Motore fuori bordo
Ciambella e cima galleggiante
Zattera attaccata al pulpito
Tutte cose utili ma potenziali trappole e o rallentatori per prendere e o legare cime.
Poppa pulita e tirare fuori cio' che serve all'occorrenza
MIO MODESTO PENSIERO
Condivido, e poi la barca si presenta di poppa, di norma, e quindi se è ordinata e meglio! Mi da "fastidio' perfino la tavoletta del fuoribordo .
(12-10-2014, 18:57)br1 Ha scritto: Le boccole ottone acciaio complicherebbero il progetto.
Bruno 3288378043
Sarebbe ottima cosa, restiamo al progetto originale.
Tubo di teflon lungo un metro se ne trova di tutti i dimetri interni ed esterni, sia per la boccola centrale che per i distanziatori.
L'unico punto da risolvere mi pare sia quello relativo all'attacco per la manovella winch.
Ricavarlo dalla testa di un perno da 12 mi parrebbe un po' complicato; per questo pensavo ad adattare un tappo da serbatoio acqua in resina; magari filettando all'interno la boccola centrale di opportuno diametro e bloccando con una spina.
In rete il tappo (produzione GOIOT) va sui 16€, potrei chiamarli e sentire se per una 15na di pezzi ci trattano meglio.
Commenti?
...l'idea del tappo mi sembra di facile e immediata . che credo ne serviranno 2 per 1 ancorline
...spero di riuscire a farmi capire ,i tappi sono 46 di diametro e profondi 20 ,la fettuccia è larga 35,i dischi 5 x2 =10,quindi avremo 45 mm di spazio e diciamo che inserendo un semplice distanziale siamo perfetti, l'unico dubbio e capire se il tappo e tutto filettato ha un dentino che sarebbe perfetto per la nostra idea, l'accoppiata dei due tappi si farebbe con due bullonci testa svasata che filettano entrambi su un cilindro interno, mentre riguardo al fissaggio sul pulpito conviene non creare vincoli in quanto le esigenze saranno sicuramente diverse per ognuno di noi ...infatti le staffe potrebbero essere montate per un fissaggio . . inclinato ...o misto e con distanze differenti.
Questo chiaramente è solo un mio pensiero.
geniale e ben fatto.
Citazione:Qui un foglio di lavoro per inserire ognuno i suoi dati:
il foglio e' in modalita' "view only" per cui non possiamo inserire i dati.
ciao,
rosario
ciao,
rosario
373737376039Smiley64
Non mi riesce proprio ad attivare la CONDIVISIONE su Google Drive del foglio!
AMEN!
Possiamo gestire le cose con MAIL (NO MP per favore).
Questo Link funziona?
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.694 09-09-2026, 12:12
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 745 26-07-2026, 13:24
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.121 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.162 13-05-2026, 14:54
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.972 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.552 07-09-2025, 16:26
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.376 30-08-2025, 10:54
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.825 25-04-2025, 18:07
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 10.784 14-09-2024, 15:06
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 2.118 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.744 17-11-2023, 10:32
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 47.845 06-09-2023, 08:04
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.539 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 11.070 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 2.311 06-03-2023, 18:45
