Verniciare la resina all'interno della barca
Ciao a tutti,
vorrei eliminare la finta pelle attaccata alle paratie della cabina di poppa e dopo aver dato una mano sulla resina di un prodotto atossico, applicare delle doghe di teak.
La domanda è questa: quale prodotto atossico per verniciare la resina?
grazie
Sicuro, sicuro?
La pelle sarà stata attaccato con una colla, per verniciare dovresti toglierla, per poi mettere una nuova colla per mettere le doghe? Che fastidio ti dà la resina se tanto la copri con le doghe?
(15-02-2015, 20:17)lucarelligiorgio Ha scritto: Ciao a tutti,
grazie
pulisci la colla con solventi o svernicianti (i secondi sono rapidi e se usati nei tempi giusti velocizzano l'operazione -aereare bene l'ambiente-)
poi gelcoat bianco a rullo e poi fai quello che vuoi.
la domanda è:come reggi le doghe alla parete?
considera anche il sughero.
ciao andros, le doghe le avvito a dei traversini incollati con sika alla . gelcoat non è tossico?
grazie
(16-02-2015, 17:43)lucarelligiorgio Ha scritto: ciao andros, le doghe le avvito a dei traversini incollati con sika alla parete..il gelcoat non è tossico?
grazie
incollati col . bene prima..
il gel quando ha catalizzato è tossico come tutta la barca.
Io mi sono innamorato di questa vernice , si stende bene , non puzza e catalizza in tempi brevi . Sulle imperfezioni della vetroresina interna , addolcendole , crea una superficie piacevole alla vista . Ottima comunque anche per sentina .
Il gelcoat è tossico? Non la sapevo. ...maggiori info?
(16-02-2015, 23:34)TestaCuore Ha scritto: Il gelcoat è tossico? Non la sapevo. ...maggiori info?
il gelcoat, la vtr,l'epoxi,quando catalizzano rilasciano roba poco simpatica
ma una volta catalizzati diventano innoqui e stabili.
poi ci sono i prodotti chiamati atossici che si danno ai contenitori di alimenti che non rilasciano roba tossica anche in catalisi (almeno dicono)
una volta catalizzati possono contenere alimenti per lungo tempo.
ad esempio le scatolette con l'interno bianco sono verniciate in epoxi.
Non ho capito una cosa. Ma voi mangiate in sentina?
Quanto costa l'epossidica della Marlin?
Le finte costole e le anguille che servono per avvitare Le doghe è meglio incollarle con la resina alle murate e al cielo.
Mi sono sbagliato con le anguille , sono finti bagli, chiedo venia.
Ah . interpretato male quel "quando ha catalizzato" intendendosi come "una volta che ha catalizzato è tossico e quindi tale rimane per sempre".
Quell'odore fastidioso che si sente nelle barche nuove è il gelcoat catalizzato o sono la resine? È comunque tossico? Dopo quanto tempo si placano?
(17-02-2015, 07:58)TestaCuore Ha scritto: Ah . interpretato male quel "quando ha catalizzato" intendendosi come "una volta che ha catalizzato è tossico e quindi tale rimane per sempre".
l'odore che senti è paraffina e residui di vapori di solventi della vtr.
certo che a barca nuova tenere ben aerato è consigliabile.
d'altra parte anche le auto nuove hanno lo stesso problema taciuto da tutti. i solventi anno bisogno di tempo per evaporare completamente
ma l'auto paradossalmente è più "pericolosa" perche la si usa chiusa anche d'estate grazie ai climatizatori.
comunque tornando a noi, dai alla parete quello che vuoi, dopo aver incollati come dice bullo i finti madieri con resina caricata o altro previa preparazione del supporto con carta vetrata del 40.
[/quote]
Da 0,75 30 euro , da 2,5 40 euro . Di buono ha anche che catalizzando , solidifica nella massa e non essica superficialmente . Per questo io l' ho usata anche per riempire una nicchia che tratteneva acqua che non scolava in sentina .
Ostrega che sconto con quella 2,5 l. il 64%
Già ,sembra anche a me alto , ma me l'ha detto la Marlin di Trieste al telefono , spero di non aver capito male .
Ho già fatto questo tipo di lavoro qualche anno fa su un Gin Fizz Jeanneau
il rivestimento interno si staccava in più punti dal cielino
quando mi decisi a toglierlo, rimaneva incollata sulla vtr una specie di spugnetta molto difficile da eliminare
39
ricordo che anche io volevo riverniciare gli interni ma questo problema me lo ha impedito..
allora incollai al celino (con della resina poliestere, più rapida della epoxi) delle tacche di compensato marino da cm. 6x6 e già il giorno successivo potei continuare il lavoro.
con viti inox e orletti sottovite concavi, avvitai delle doghe in legno lamellare di colore chiaro, che hanno resistito per almeno otto anni, (fino a che non vendetti la barca)
sono certo che ancora oggi il "controsoffitto" è al suo posto
quindi è inutile verniciare
Smiley4
Restando nel campo Marlin, se vuoi dare una epossidica certificata atossica c'è EPOGEL.
Non va assolutamente diluita (ovvio), ed ha la consistenza di una gelatina. Io l'avevo usata per l'interno del serbatoio acqua e ora la sto usando per l'interno del frigo a pozzetto.
Non so se esteticamente ha una buona riuscita se devi spalmarla in alto. Va data in grandi spessori.
Grazie a tutti.......
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.518 24-08-2026, 12:06
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 463 13-07-2026, 14:14
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.579 07-07-2026, 10:13
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.032 23-03-2026, 11:46
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.181 09-09-2025, 16:46
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.999 27-02-2025, 21:17
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.789 13-01-2025, 15:18
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 6.110 07-12-2024, 12:16
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 4.273 27-06-2024, 14:28
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.987 24-06-2024, 22:25
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.769 14-03-2024, 11:38
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.459 06-03-2024, 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 4.161 06-01-2024, 13:17
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.232 17-11-2023, 10:32
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.951 05-09-2023, 17:37
