Le stecche di jetsep
Da quando ho comprato la barca è la quarta volta che mi ripropongo di rifare la randa.
Il velaio di zona non considera l'acciaio armonico e propone: o semplice o con le stecche luuunghe.
Alla luce dei commenti del forum e della massima less is more, ero quasi deciso per una randa semplice quando ho visto le stecche di jetsep postate da Albert
.jpg   jetsep (1).JPG (Dimensione: 186,31 KB / Download: 138) [/hide]
... eeeee ... MI PIACE!9323
Less is more vabbé ... però Smiley479
Qualche indicazione tecnica in più ? .... Please 66
Sarebbe difficile da riprodurre per il velaio? (chennesò calcoli strani, misure particolari, accortezze)
sempre pensando che questa sia la volta buona 8730Smiley9
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(09-03-2015, 20:21)bradipo Ha scritto: Sarebbe difficile da riprodurre per il velaio?
Sì, molto difficile Smiley2.......
(09-03-2015, 20:21)bradipo Ha scritto: Da quando ho comprato la barca è la quarta volta che mi ripropongo di rifare la randa.
ti potrei consigliare un buon velaio, ma forse Albert ha maggiori dettagli su come rintracciarlo... chiedi a lui magari...
Smiley4Smiley4Smiley4
21
Hihihi
Non avevo collegato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69717
Per quanto possa valere l'apprezzamento non professionale di un neofita come me,
Chapeu, monsieur Albert!
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Mi chiedo se nel caso del thread indicato od anche in questo non possano essere indicate le stecche rollabili, ne riporto tre esempi che ho trovato in rete:
http://www.rbsbattens.com/battens/rbs-roller-battens/
http://www.sailbattens.com/bat_ctflexifurl.htm
http://pf-technologies.blogspot.it/
Il pf-technologies è per la vela di prua.
e a vedere dalle risposte in questa discussione . sembra non stimolare alcun interesse.
Altre stecche per genoa http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81159
Per il resto non so. Aspetto gli esperti.
(11-03-2015, 12:10)clavy Ha scritto: Mi chiedo se nel caso del thread indicato od anche in questo non possano essere indicate le stecche rollabili, ne riporto tre esempi che ho trovato in rete:
Le stecche rollabili hanno qualche problema: le prime due hanno una memoria ad aprirsi che tende ad impegnarle nella feritoia d'uscita quando non è il loro momento di uscire, con la conseguenza di inceppare tutto.
L'ultima non l'ho provata, e non dovrebbe avere questa problematica, ma, a meno di non fare delle tasche antiestetiche a sezione semicircolare che avrebbero anche qualche problema ad entrare nella fessura del carter, quando in uso si "spiaccicherebbero" e non avrebbero più la forza di sostenere la balumina.....
My oppppinion .:
@ Bradipo le ultime, che avevi già citato nel forum, vengono indicate anche per rande, c'è un video apposito
@ Albert, condivido le valutazioni estetiche, d'altra parte se uno vuole avere la randa rollabile e prestazioni decenti ho l'impressione che debba cedere al compromesso, però non ho capito perché debbano spanciare in uso, andrebbero messe come stecche normali pare:
[hide][Video: http://youtu.be/rKqFzQ1w31o][/hide]
Mi pare che non serva commentare :. mi viene una balumina così, se non vengo ucciso subito dall'armatore, il giorno dopo leggete di un velaio che si è suicidato:
.jpg   ScreenHunter_02 Mar. 11 16.13.jpg (Dimensione: 35,49 KB / Download: 25) [/hide]
Comunque commento lo stessoSmiley2
le tasche a tubo mi fanno c@c@re..........
le stecche avvolgibili hanno il problema che non possono seguire la curvatura della vela, perciò o sono dritte come un palo (da cui le grinze sulla punta delle stecche) oppure si "spezzano" ...........
Oppure si pongono in diagonale come fai tu ed alcuni altri (i pochi capaci) o in verticale come fa ELVSTROM per Bavaria
Si ma quelle lunghe verticali a parte fare effetto giunca cinese mi sembra siano pesantissime e rendano la regolazione problematica, sbaglio?
(11-03-2015, 19:17)fast37 Ha scritto: Si ma quelle lunghe verticali a parte fare effetto giunca cinese mi sembra siano pesantissime e rendano la regolazione problematica, sbaglio?
Sul lato sottovento agiscono da diruttori di flusso, nonostante siano necessariamente di diametro minimo, e quindi non efficacissime, anche per questioni di ingombro nel carter.
Mi sembrano una gran complicazione senza un effettivo vantaggio rispetto alla steccatura parziale (che va però studiata e bilanciata in rapporto all'allunamento) anche se indubbiamente il ritorno commerciale pare esserci.
Rollaranda nell'albero:
Come creare un problema e cercare mille soluzioni... 91
Henry Ford
(12-03-2015, 10:06)Klaus Ha scritto: Rollaranda nell'albero:
Vent'anni fa c'erano le stesse remore . il 99.9% delle barche da crociera ce l'ha................
Mi pare che il problema fosse di più facile soluzione e di alternative così semplici non ci fossero. Per la randa, invece, ce ne sono.
Sarà per questo che le rande avvolgibili nell'albero non sono altrettanto diffuse? 21
Henry Ford
Secondo me il "problema" è che la maggior parte delle rande avvolgibili è sulle barche da charter, dove "mutande" ed attrezzature a basso costo e mal manutenute dettano legge ..............
Sono comunque più diffuse delle rande avvolgibili nel boma, che sono molto più complicate da gestire e da mantenere in efficienza.
Verissimo!
Full batten (ma anche no), carrelli, circuito terzaroli ottimizzato e bag però... Smiley2
Henry Ford
(12-03-2015, 11:48)Klaus Ha scritto: Full batten (ma anche no), carrelli, circuito terzaroli ottimizzato e bag però... Smiley2
Il problema è che sulle barche da crociera di ultima generazione e di una certa dimensione il boma è molto alto e viaggia al di sopra di immense verande non calpestabili e praticamente inamovibili, dunque lazy bag e randa sono divenuti pressochè irraggiungibili..............
Vabbè, e sia, le case mobili galleggianti abbiano pure il lenzuolo nell'albero.
Tanto il bimini... ops, la veranda basta a far ombra. Smiley26
Henry Ford
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.729 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.619 15-02-2025, 09:58
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.268 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 7.602 28-02-2023, 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 7.865 04-02-2020, 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 12.276 17-10-2018, 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.975 17-06-2018, 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 2.470 09-06-2018, 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.669 06-06-2017, 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 14.194 05-03-2017, 21:10
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 3.206 13-02-2017, 17:12
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 5.605 16-01-2016, 09:12
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 4.342 15-10-2015, 20:27
  Stecche Flatten ... impressioni degli esperti? bradipo 2 3.576 08-09-2015, 09:58
  Stecche randa pepito 5 3.127 18-09-2014, 12:03
