Rimontare carrello genoa a sfere torlon
Ho smontato uno dei due carrelli a sfere "torlon" della frederisken (ora Ronstan) che aveva delle suddette rotte.
E' a doppio circuito, ci sono in totale 116 sfere (ne ho recuperate 115 e non penso di averne perse)
Rimontarlo si dimostra molto difficoltoso, probabilmente perché non conosco il metodo giusto... non vorrei disturbare i santi in paradiso cercando di infilare le sferette una ad una... che regolarmente riescono...
Quelle nella canalina esterna non danno problemi, sono quelle "libere" che mi costringono ad infilarle mentre è già nella slitta.
Esiste un sistema?
.jpg   2015-05-07-1445.jpg (Dimensione: 386,15 KB / Download: 38) [/hide]
.jpg   2015-05-07-1444.jpg (Dimensione: 201,44 KB / Download: 42) [/hide]
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Stesso problema. Io l'ho risolto:
1. Sviti il tappo da un lato, quello lato poppa;
2. Infili carrello su rotaia;
Per ogni lato del carrello:
3. Accedi a due ingressi
4. metti del nastro su un ingresso e infili pazientemente da altra
5. Dopo un po serve farlo scorrere per meglio distribuire le sferette, in quel momento la pressione sul nastro aumenta e devi per forza usare anche un dito
6. Messe quasi tutte chiudi con del nastro anche il secondo ingresso
7. Le ultime sferette (a me erano due se non ricordo male) le metti nel tappo
8. Sfili il nastro e riavviti
Io ho risolto cosi ma sono curioso di capire se ci sono mezzi piu furbi
(07-05-2015, 18:59)Gundam Ha scritto: Io ho risolto cosi ma sono curioso di capire se ci sono mezzi piu furbi
I carrelli con le sfere non autocontenute (di qualsiasi marca) vengono forniti col "car loader", pezzo di rotaia con i fermi e una sede per infilare le sfere.
Quando si compera la barca, se l'attrezzista che ha montato i carrelli non è stato così . da buttare tutto con le confezioni, si dovrebbero trovare in qualche . quelli per smontare i carrelli della randa.
Un esempio di come si fa coi carrelli della concorrenza:
Ok, il mio é stato cosi .
Ho cambiato le sfere del mio rollafiocco Harken; ovviamente le sfere nuove avevano la pessima abitudine di uscire dalla loro sede anche perché il tamburo è inclinato. Ho risolto con la schiuma da barba: le sfere rimangono in sede e quando hai richiuso il tutto con la manichetta rimuovi la schiuma.
Spero di esserti stato utile.
(07-05-2015, 20:43)pepe1395 Ha scritto: Ho cambiato le sfere del mio rollafiocco Harken; ovviamente le sfere nuove avevano la pessima abitudine di uscire dalla loro sede anche perché il tamburo è inclinato. Ho risolto con la schiuma da barba: le sfere rimangono in sede e quando hai richiuso il tutto con la manichetta rimuovi la schiuma.
BV!
Mitico Smiley32Smiley32Smiley32
Ecco... bella lì... visto che il loader non c'è... provo con la . geniale (pensavo al grasso ma non mi sembrava una furbata)
Fatto!
Non ho usato la schiuma, ma ho chiuso il "tappo" a valle e ho infilato le sfere solo attraverso la parte "autocontenuta" esterna, poi con il manico lungo di una brugola e piccoli movimenti avanti e indietro, pian piano, le ho fatte scendere nella parte non auto contenuta e le ho infilate tutte. Tappato con nastro la parte, ho provveduto a fare lo stesso lavoro dall'altra.
La schiuma la ho usata, invece,per le bacchette di grafire che c'erano negli altri due.
Grazie ancora
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 19 894 Ieri, 11:33
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 616 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 879 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.215 23-07-2025, 18:24
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.558 20-06-2025, 18:18
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.231 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.670 01-12-2024, 22:37
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.947 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.005 30-01-2024, 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 7.136 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.799 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.001 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.334 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.803 23-05-2023, 11:05
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.995 30-03-2023, 20:47
