Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Guardo se trovo una foto ,avendo lasciato Mimita qualche giorno fa in Grecia . E' un po' più pesante e' vero ( spessore 8 mm) perché il bordo arcuato superiore e gli incastri sono rinforzati con liste di lamiera inox lucidata che evitano un pochino che qualcuno possa forzarli e servono da deflettore per l'acqua. Grazie Edo per la correzione ( qualcuno poteva fraintendere )
Discussioni: 244
Figurati mimita... fare errori e trovarli sono le cose che mi vengon meglio
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
L'avevo in legno in due pezzi, ma non era in buone condizioni e al secondo ciclo di verniciatura mi sono rotto.
Ora è in plexy leggermente opaco in pezzo unico.
Utilissimo per quando sei in ferie; alla sera metto un asciugamano per la privacy.
Effettivamente pesa e non mi dispiacerebbe trovare una soluzione con material sintetico che possa facilmente incastrare due pezzi distinti
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
(04-09-2014, 10:41)madona Ha scritto: (04-09-2014, 09:09)stout Ha scritto: Ciao,
io l'avevo in legno e l'ho fatto in plexi.
Il plexi ha un difetto enorme, quello del peso.
per capire, compensato di legno multistrato e plexi, superficie di 0,5mq quanto possono pesare ?
Non so, se vuoi te lo peso il prox week end.
Il mio è in due pezzi collegati con cerniere in inox, ha il taglio a 45°, due buchi con griglia di areazione e la chiave.
Se trovi chi fa insegne ed ha il laser per il taglio, ti fa un taglio perfetto e ti smussa il bordo, gli dai il file e ti esce il pezzo perfetto.
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2013
Ciao Mimita,
Cosa intendi per "estrattore solare" ?
Ocirne
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
la ventolina che si alimenta col pannellino.
Discussioni: 294
(05-09-2014, 20:07)calajunco Ha scritto: la ventolina che si alimenta col pannellino.
Giusto ,un piccolo aggeggino poco costoso facile da montare,basta fare un buco di circa 8 cm circolare e avvitarlo,con la cella solare all'esterno. Sembra una coglionatina ma per chi come me lascia la barca per diversi mesi,mi evita muffe ed odori di ogni sorta.
Discussioni: 28
Registrato: Aug 2013
a questo punto sono proprio curioso di vedere e toccare con mano un pannello di forex (che sembra eccellente per peso/durata/manutenzione) e di valutare il peso di un pannello di plexi per la sua trasparenza/luminosità
Discussioni: 85
Mi ricollego a questa vecchia discussione perchè dovrei rifare il tambuccio della mia attualmente in compensato marino.
Tra Forex, Plexigas, PVC qual'è il più lavorabile pensando di acquistare un pezzo di lastra e fare da soli il taglio?
Mi sapete anche indicare dove poter acquistare le lastre in zona Treviso o, meglio, Monfalcone così da non lasciare la barca aperta?
Grazie.
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2014
Io l'ho fatto di policarbonato (Plexigalss è un nome commerciale). sicuramente pesa di più del legno, ma altrettanto sicuramente è MOLTO più resistente, sia alle intemperie che ai malintenzionati... Ho utilizzato la stessa tecnica già descritta: dima di cartone sul vecchio tambuccio e poi seghetto alternativo, lime e carta vetrata. appena Possibile posto una foto.
Discussioni: 788
Ma di che spessore? Ho cercato invano il 15mm fumé.
Discussioni: 85
Appunto.
Dove è possibile reperire plexi o Forex in zona?
Discussioni: 21
Registrato: Dec 2014
Teo a udine c e' tardivello in via Palmanova. ......lo . di . porti la Dima e lui ti fa il tutto in plexiglas o policarbonato trasparente o . la macchina con fresa ti può fare tutto quello che vuoi
Marco
First 42
Discussioni: 85
Grazie. Hai idea se siano aperti anche il sabato mattina?
Discussioni: 21
Sì anche il . prima una telefonata a Masimo (è il titolare)...è lui che lavora sulla fresa.
Questa settimana è in ferie ma poi lo trovi
Marco
First 42
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Soltanto per la cronaca
Plexiglass e policarbonato non sono la stessa cosa uno é pc termoplastico dalle doti eccellenti l'altro é pmma ottima trasparenza ma nulla a che vedere con il pc
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
La mia tagliola è bassissima, sarà 12 cm. E' in legno con chiusura a chiave. Poi ne ho una in plexiglass che uso in crociera, quando piove e comunque quando non serve chiudere la barca a chiave.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Allora sul mio SO 35 é doppia in poli da 12mm, mentre d'estate lo togli e te lo dimentichi, d'inverno é una palla togliore sta doppia tagliola pesante e se piove e fa . allora sto rifacendo la chiusura sempre in poli fumé da 10mm ma ad . e chiudi in un attimo. Appena finito posterò le foto.
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
(16-10-2017, 22:37)masa66 Ha scritto: Allora sul mio SO 35 é doppia in poli da 12mm, mentre d'estate lo togli e te lo dimentichi, d'inverno é una palla togliore sta doppia tagliola pesante e se piove e fa . allora sto rifacendo la chiusura sempre in poli fumé da 10mm ma ad . e chiudi in un attimo. Appena finito posterò le foto.
Mi piace l'idea dell'antina aspetto con ansia foto e spigazioni
Nihil operis meminit
Discussioni: 334
prima cosa devi avere lo spazio per l'apertura...
