Rubinetto presa a mare da sostituire, possibilmente in acqua...
Ciao a tutti, ieri ho avuto una noiosissima avaria: aprendo la saracinesca del rubinetto di ingresso acqua del dissalatore mi è "rimasta in mano" la levetta.
Il tutto sembrava in ottime condizioni, allego qui di seguito un paio di foto, il rubinetto sembrava davvero in ordine, la levetta rotta sembra nuova senza quasi tracce di corrosione.
Cosa mi consigliate di fare? Qualcuno ha affrontato la sostituzione di un rubinetto simile con la barca in acqua? Quale potrebbe essere una procedura intelligente per lavorare? Io pensavo:
1. Tappo la presa a mare dall'esterno con un tappo conico di sughero.
2. Scaldo il rubinetto con un saldatore a gas, il contemporanea spruzzando acqua gelata sulla presa a mare sottostante.
3. Blocco il dado della presa a mare a in contemporanea provo a svitare il rubinetto, sperando che molli...
Qualsiasi consiglio è molto ben accetto, grazie in anticipo, qui di seguito un paio di foto:
Io sulla mia barca di 30 anni sono riuscito a smontarlo senza scaldare con il cannello.
Sul tappo sotto direi di si e magari mi armerei per fare meno casino anche di un bidone aspiratutto.
Ti risponderà qualche esperto che ne sa molto più di me, ma attento (vedo che lo sai) che svitando il corpo valvola non giri o si muova il passascafo perchè allora si che sono guai. Per rompersi così la maniglia , la valvola doveva essere assai dura. Questi lavori a mollo fanno venire sempre qualche brivido.
(05-08-2015, 09:26)Luciano53 Ha scritto: ...... svitando il corpo valvola non giri o si muova il passascafo perchè allora si che sono guai. ......
se non ho sbagliato a immaginare il gioco delle filettature e dei sensi di avvitamento, il rischio che corri è serrare meglio il passascafo sul dado ...
rischio limitato...
però potrei sbagliare..
a ogni buon conto farei l'operazione con fiancata in banchina, 200 parabordi e 50 cime tra barca e banchina... meglio essere prudenti.
capa
perchè non provi a contrattare il prezzo di un alaggio-varo? i cantieri ora sono a secco di lavoro
(05-08-2015, 10:05)Voleggia Ha scritto: perchè non provi a contrattare il prezzo di un alaggio-varo? i cantieri ora sono a secco di lavoro
Perché mi sembra francamente esagerato, per un rubinetto... Se dovessi fare un disastro sarebbe proprio l'extrema ratio...
Se la valvola e' aperta o se riesci ad aprirla con la chiave idonea puoi fare una riparazione di emergenza mettendo una seconda valvola sopra quella rotta ed avere il controllo della presa a mare. Successivamente alla prima occasione di carenaggio, anche tra un anno, smonti tutto e ci rimetti una sola valvola
Ho visto un ombrellino rosso di materiale siliconiche perfetto per questa operazione, ma la presa deve essere aperta; si infila ed aprendosi all'esterno impedisci all'acqua di rientrare. Sul tubo trovi sicuro la dimostrazione.
Certo la presa si deve svitare facilmente dal passa scafo
prima provi se riesci a svitare, appena sei certo che si muove vai sotto con la maschera, un cono di legno, due martellate e torni dentro a fare il lavoro.
a scaldare aspetta se proprio e' indispensabile
non ci dovrebbero essere . fallo con il cantiere aperto ed un amico che eventualmente tappa con una manoSmiley2
Eccolo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f-P49Y-o6Y8
In riferimento al video, il porta gomma(tubo) quando lo mettono?
Quoto kermit.
Nel . e accelero!
Esagerato.. per fortuna che ognuno ha i suoi metri e le sue misure, e per fortuna che siamo tutti diversi.....
Buon lavoro...
(05-08-2015, 10:39)kermit Ha scritto: Se la valvola e' aperta o se riesci ad aprirla con la chiave idonea puoi fare una riparazione di emergenza mettendo una seconda valvola sopra quella rotta ed avere il controllo della presa a mare. Successivamente alla prima occasione di carenaggio, anche tra un anno, smonti tutto e ci rimetti una sola valvola
Cosa più semplice, anche perché svitare il portagomma, tenendo ferma la valvola è più semplice.
Ma: se la valvola è aperta, tappi sotto, togli il tubo e ce ne metti un pezzo nuovo corto, poi ci metti una valvola con portagomma prima e dopo, e tieni la valvola volante per buona lasciando l'altra aperta.
Doppie fascette ovunque e stai tranquillo fino al prossimo carenaggio.
Comunque volendo svitare la valvola, mai farlo tenendo fermo il passascafo per mezzo del dado di serraggio, ma solo grippandolo con un giratubi sulla filettatura, così hai più probabilità che non giri tutto.
Ma non è detto che si riesca, comunque anche a scaldare, e bagnare il sotto (cosa che difficilmente ti riesce) non è una bella cosa, perché hai ottime probabilità di scaldare anche la sigillatura e lo scafo.
Dalla foto pare che sia uscito addirittura il perno che comanda la sfera, e forse si potrebbe infilarcene uno nuovo, ma si deve vedere da vicino il tipo di lavoro da fare.
Se fosse rotto solo il manettino, cambiarlo è una scemata e si trovano facilmente i ricambi.
Purtroppo è chiusa, altrimenti questa sarebbe stata senz'altro un'ottima soluzione...
si è spaccato proprio il perno che comanda la sfera... infilarne un altro non è possibile c'è proprio una frattura del metallo. Tra l'altro, frattura che si è verificata applicando uno sforzo minimo, evidentemente il metallo era criccato all'interno...
Per quanto riguarda il giratubi, preferirei evitare di lesionare il filetto della presa a mare e non so se ne sarei capace.
Piglia l'acqua da un altra presa a mare ( una semplice T qualche fascetta, qualche metro di tubo ed il goco è fatto ) poi al primo carenaggio cambi la saracinesca.
(06-08-2015, 00:52)Cloudbuster Ha scritto: Piglia l'acqua da un altra presa a mare ( una semplice T qualche fascetta, qualche metro di tubo ed il goco è fatto ) poi al primo carenaggio cambi la saracinesca.
Esatto, farei così anche io .... dato che la valvola è chiusa meglio non avventurarsi in imprese all'apparenza semplici, notoriamente sono sempre quelle che creano più . la vacanza adesso ! Smiley32
Seneca
[/quote]
Ha ragione Dapnia, se blocchi il dado, rischi di muovere il passascafo e a quel punto l'alaggio sarà obbligatorio.
Se vuoi svitare quella valvola, puoi solo far presa sui filetti (rovinandoli)
tanto quelli del cantiere così faranno per toglierla...
Ottima idea alla quale non avevo pensato: prendere l'acqua da un'altra presa con un tubo volante.
Me la segno.
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 667 10-09-2026, 11:03
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.924 31-03-2026, 14:49
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.187 23-03-2026, 11:46
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.471 18-03-2026, 09:07
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.278 27-11-2025, 19:42
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.597 03-10-2025, 18:57
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 4.148 19-02-2025, 20:35
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 1.007 29-09-2024, 10:22
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 4.190 19-09-2024, 23:57
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.708 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 4.228 29-08-2024, 19:04
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.524 26-08-2024, 01:29
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.556 22-07-2024, 19:39
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.710 10-05-2024, 17:43
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 7.262 20-09-2023, 08:38
