Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
23-08-2015, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2015, 23:01 da Zaurac.)
Raga, avendo due scotte separate è prassi usare due gasse ognuna sulla bugna. Mi chiedo però perché non usare un nodo di arresto oltre l'occhiello della bugna con entranbe le scotte. Mi viene da pensare che così si diano meno appigli per incattivarlw durante il cambio di mura. Io faccio così, mi sfugge qualcosa?
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Che la trazione sul nodo di arresto tende a far ruotare leggermente la bugna sopra-o-sottovento in base al lato in cui si trova il nodo e questo se si é maniaci (tipo me) non va bene
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Che quel nodo non lo sciogli più se devi levare la scotta.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2013
E una scotta unica con una bocca di lupo sulla bugna?
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Shein è nel giusto, il nodo lavora male.
ma se vai a zonzo con vecchie vele non se ne accorge
nessuno
Giogiogio se lo fai . sciogli bene
La gassa permette facili sostituzioni, o
interventi in caso di qualche imbroglio,
Tipo scotta sotto battagliola
ooooopppppinioni,neh
(Porfirio)
Discussioni: 339
Registrato: May 2008
io bocca di lupo con loop a bloccare l'eventuale scorrimento....
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 232
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
La BUGNA è un'opppppppinione.
Che cos'è una BUGNA?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
la bugna individua un rilievo
Discussioni: 153
Machevuoi sono contento di sentirti, ero preoccupato, hai indovinato, in bocca al lupo.
Discussioni: 232
Parlavamo di nautica o di architettura?
Ciao Carlo. Ben ritrovato!
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
non ho dubbi, gasse impiombate sulle scotte e attacco alla bugna con un grillo tessile, le scotte annodate sono veramente brutte.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Io ci farei uno scorsoio e quindi un paio di cappuccini... Zaurac, ma nun c'ha proprio un bip da fa che farti ste pippe mentali?
In barca basta saper fare due nodi, al massimo tre, e la voglia di uscire.
Naturalmente prima meglio spegnare il PC...
Henry Ford
Discussioni: 28
(25-08-2015, 11:58)fomalhaut Ha scritto: Salve,
non ho dubbi, gasse impiombate sulle scotte e attacco alla bugna con un grillo tessile, le scotte annodate sono veramente brutte. La differenza estetica la fa l'impiombatura ?
Henry Ford
Discussioni: 351
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
(24-08-2015, 18:23)SoulSurfer Ha scritto: io bocca di lupo con loop a bloccare l'eventuale scorrimento....
Sì, ma se devi mollarlo fai prima a buttare la scotta (unica).
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 232
(25-08-2015, 11:59)Klaus Ha scritto: Io ci farei uno scorsoio e quindi un paio di cappuccini... Zaurac, ma nun c'ha proprio un bip da fa che farti ste pippe mentali?
Veramente in questi giorni starei .!
....quindi mi faccio un po' di pippe mentali.
Discussioni: 4
salve,
le impiombature non sono un fatto estetico, essenzialmente tecnico, per il semplice motivo che un nodo toglie una buona fetta di capacità di carico, meno nodi ci sono su una barca meglio è. Ho seri dubbi che una gassa bagnata e tirata si sciolga facilmente, un grillo tessile sempre.
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Copiando un amico ora sto provando pure io:
ho acquistato una nuova scotta in unico pezzo e a metà faccio un semplice nodo a bocca di lupo alla bugna del fiocco o genoa.
Nonostante la mia perplessità per ora, avendo incontrato solo ariette, tiene. Vedrò in inverno con venti più impegnativi.
Nel frattempo accetto vostri consigli ed esperienze in merito.
Francesco
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Tranquillo, tiene anche con le arione, solo che se devi scioglierlo ci diventi matto.
