messaggio di errore caricabatteria
ho sostituito tutte le batterie della barca che erano vecchiotte e malandate. per il motore ho messo una al piombo simile a quella che c'era prima; per motivi di spazio e di cavi, per i servizi ho preso una tubolare corazzata NBA 12V 20/h 200A 7TG12N , al posto delle due precedenti da accensione che facevano complessivamente 250A.
una volta installata mi sono ritrovato con una coppia di collegamenti liberi (che ho coperto con del nastro isolante) e pensavo che essendo anche lei una batteria al piombo, collegata a dei pannelli solari non avrebbe avuto problemi.
per scrupolo ( qui non so se ho fatto bene) ho provato a caricarla al massimo con il caricabatteria quick 250 ma sul display è uscito il segnale E3 che, dal manuale, vuol dire "sovratensione in uscita. il caricabatterie, per un malfunzionamento interno, ha erogato, per un brevissimo istante, una tensione superiore al 10% del valore nominale." che vuol dire in parole semplici? ho combinato qualche disastro?
Pannelli collegati direttamente alla batteria E caricabatteria collegato ed alimentato dalla banchina?
Il pannello potrebbe aver dato (senza regolatore) una ventina di Volts ed il carica li ha "letti" come tensione presente e, per lui che non sa del pannello, da se stesso "erogata".
Se è successo solo una volta dormirei tranquillo; come "procedura operativa standard non è bella...
effettivamente anche io avevo un dubbio sulla correttezza della procedura. infatti ho riprovato anche di notte quando i pannelli non erano operativi , con lo stesso risultato. Il fatto è che contavo sul ripartitore di carica che c'é tra caricabatterie e pacchi batterie ma non c'e' niente da fare: l'elettronica e l'elettricità non sono roba per me.
grazie comunque
(12-10-2015, 13:07)50suonato Ha scritto: effettivamente anche io avevo un dubbio sulla correttezza della procedura. infatti ho riprovato anche di notte quando i pannelli non erano operativi , con lo stesso risultato. Il fatto è che contavo sul ripartitore di carica che c'é tra caricabatterie e pacchi batterie ma non c'e' niente da fare: l'elettronica e l'elettricità non sono roba per me.
grazie comunque
Ma comunque hai messo il REGOLATORE tra pannello e batterie? Non è un "optional", rischi di far danni.
Il ripartitore ha altro scopo che non gestire tensioni variabili trasformandole in + o - costanti.
Guarda nel manuale del caricabatterie e vedi se esiste un pulsante/sistema di "reset": altrimenti potrebbe essere rimasto in memoria l'allarme e, anche se la situazione di errore non si manifesta più, continua a dare errore.
AUGURI!
P.S.: ma su un 43 piedi pensi di vivere bene con solo 200 AH? Va bene il pannello, . d'agosto piove per 4 giorni?
sì, il regolatore c'è . per quanto riguarda la capacità (?) della batteria confido nell'accensione del motore per ricaricare la batteria servizi che dovrebbe avere una resa migliore delle due che avevo prima.
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 448 18-06-2026, 17:47
  Caricabatteria - dimensionamento circuito 12V elan 333 9 849 21-05-2026, 09:53
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.377 17-04-2025, 09:23
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 985 01-07-2024, 10:15
  Contatti caricabatteria rema 37 8.526 19-12-2022, 19:00
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 2.240 25-05-2022, 17:09
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 1.319 20-02-2022, 14:03
  Codici errore frigo danfoss da lampeggi led pietro58 4 3.010 08-06-2021, 09:05
  caricabatteria Giuly 14 4.466 26-01-2021, 19:29
  Caricabatteria Alaska Tronic 200 maurotss 6 2.329 21-08-2020, 20:35
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 2.178 01-09-2019, 09:38
  Vecchio caricabatteria nauticharger Pellicano 15 4.766 11-08-2019, 16:11
  Plotter Garmin 4008 e Raymarine ST60 errore velocità vento BeppeZ 19 7.077 29-07-2019, 07:37
  Navionics-Condivisione tracce-errore server Valter53 4 2.635 18-07-2019, 15:22
  Caricabatteria Quik 250 3vie olo 6 2.829 08-07-2019, 14:10
