Conversione mm/pollici filetto prese a mare
Scusate la domanda da ignorante ma non voglio sbaglaiare l'acquisto. Vorrei cambiare la presa a mare motore sul mio Beneteau Oceanis 393, non che sia messa poi così male ma ha 10 anni, è un po' verde esternamente (il tubo trafila forse un po') e a primavera la cambio.
Vorrei acquistare io il ricambio ma ho qualche difficoltà con le dimensioni.
In pratica il filetto misurato col calibro è circa 34 mm, considerato che la metrica dei filetti è in pollici a cosa corrisponde?
Materiale: ho pensato di essere conservativo e di escludere il Randex anche perchè non ha l'inlet a griglietta anti alghe. Mi sto domandando se ottone come quelle che ho su oppure bronzo.
Nel caso andassi sull'ottone avrei problemi con valvola inox?
grz
Ciao . è a 1" , corrispondente ad un diametro del gambo filettato ( misurato nel cavo della filettatura) pari a 32,5mm
(02-11-2015, 11:31)dbk Ha scritto: In pratica il filetto misurato col calibro è circa 34 mm, considerato che la metrica dei filetti è in pollici a cosa corrisponde?
è da un pollice, 1", quasi sicuramente BSP
Li sto ordinando giusto ora in Randex. Per non sbagliarmi ho fornito la misura in millimetri, perchè ci sono due tipi di conversione.
Se non sbaglio quella marina corrisponde a quella usata nelle tubazioni per il gas.
Nel mio caso, il 26mm diventa 3/4 di pollice.
Stai lontano dall'ottone e prendile in BRONZO.
Nel dubbio, meglio in Randex.
Ciao, ti confermo che è da 1 pollice con portatubo da 32, le sto cambiando anch'io ed ho gia ordinato le Randex.
randex da zerbinati
esse quam videri
Oltre ai materiali sintetici (ottimi, ma non esistono di tutte le misure) ed il bronzo (ottimo e caro arrabbiato quello buono) esiste anche l'ottone DZR (costa meno e resiste alla dezinsificazione) adesso ci fanno anche le mitiche Blake.
Grazie e a tutti per risposte, se trovo il bronzo vado sul bronzo, altrimenti mi toccherà il Randex....
Massimo, sei sicuro che il portagomma sia da 32mm? Secondo me è da 25 mm perchè il diam ext del mio tubo spiralato è circa 30 mm.
Ciao Urbano,
sabato sono in cantiere, controllo e ti confermo con certezza il diametro.
Massimo
Misurata oggi, è da 25mm.
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.617 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.524 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.593 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 60.937 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.732 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 42.213 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.180 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.462 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.582 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.876 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 42.958 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 6.646 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 4.063 27-10-2022, 17:50
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 2.558 07-06-2022, 22:37
  Montaggio prese a mare miseno 42 12.948 18-05-2022, 14:58
