Prese a mare senza flangia esterna
Question
Come si sostituiscono queste prese a mare?
Allegati
.jpg   P_20151011_113520-1200x2133.jpg (Dimensione: 390,92 KB / Download: 84)
.jpg   P_20151114_165959-1200x2133.jpg (Dimensione: 434,91 KB / Download: 77)
.jpg   P_20151114_165944-1200x2133-1024x1820.jpg (Dimensione: 392,71 KB / Download: 61)
sono vecchie eh ?!?
credo non siano nemmeno più a norma
le avevo anch'io sulla mia barca e da me erano avvitate sul fasciame, dall'interno
(Abelardo)
(15-11-2015, 14:19)francidoro Ha scritto: sono vecchie eh ?!?
Sono vecchie ma non so come . cantiere mi dice di sostituire solo le saracinesche perchè anche loro non sanno come fare,ma io avevo intenzione di cambiare anche le prese a mare
che barca è ? è immatricolata, voglio dire ?
perché se è immatricolata e deve fare la visita per il certificato di sicurezza penso che il perito pretenda la sostituzione perché non a norma;
ma tutto l'insieme passacavo e saracinesca potrebbe essere ancora in ottimo stato
dipende dal materiale, se è bronzo durerà più della barca.
comunque mi pare strano che il cantiere non sappia come procedere, vero che è roba vecchia, ma avranno pur visto qualcosa di simile
magari prova a contattare - anche tramite cantiere - qualche artigiano più "vecchietto"
ma, ripeto, dovresti avere delle viti che fanno presa sul fasciame. Guarda bene sotto i tubi, dalla foto non riesco a vedere nulla.
(Abelardo)
(15-11-2015, 14:42)francidoro Ha scritto: che barca è ? è immatricolata, voglio dire ?
Grazie per i consigli francidoro,la barca è una Alpa 21
Anch'io ho un'alpa.
Ho dovuto sostituire quelle del bagno perché erano come le tue
Peró erano in ottimo stato.
Io ho una 11,50 e dovevo fare il rina
Dacci un colpo col piede ... a barca sull'invaso … é probabile siano robustissime.
Ogni anni fai la prova col colpo di piede, si insomma, non un calcione.
Bv
(Abelardo)
(15-11-2015, 16:46)francidoro Ha scritto: Anch'io ho un'alpa.
Bv
Va bene ugualmente con la mazzetta in gomma?
si va bene ugualmente
non un colpo forte, ma colpendo vedi se la presa tende a fessurarsi - a volte si sbriciolano letteralmente - oppure regge bene.
nel dubbio, fallo con la barca in secco, oppure se non puoi alare tieni pronto un cuneo di legno e qualche straccio
è solo una precauzione
(Abelardo)
(15-11-2015, 18:35)francidoro Ha scritto: si va bene ugualmente
La barca è sull'invaso.
Ma anche le tue erano fuse nella carena e non avevano la flangia esterna?
martello di ferro.
batti dei colpetti e deve suonare vivo,deve rispondere tutta la carena
se suona fesso\vuoto sei nei guai.
è facile.
comunque propendo a pensare che siano di bronzo quindi eterne.
(15-11-2015, 21:06)andros Ha scritto: martello di ferro.
è facile.
Grazie Andros,dalla foto ti sembrano in bronzo?
Sto cercando qualche scheda tecnica dell'Alpa 21 dove sicuramente ci sarà scritto di cosa sono fatte,ma non ne trovo
è facile.
se sono ancora le originali ,sono di bronzo.
qualsiasi altro materiale avrebbe già ceduto.
allora le plastiche non usavano tantomeno l'inox
dunque,la valvola è avvvitata su di un supporto resinato in stampo.
se devi cambiare la valvola la sviti e la cambi.
la boccola filettata resinata da vedere è inprfetto stato.
se suona intera e non perde lascia tutto com'è( a mio avviso)
è facile.
Nel caso fossero danneggiate è difficile sostituirle?
è facile.
all'apparenza direi che è molto difficile che il passascafo sia danneggiato
essendo affogato nella resina.
può essere danneggiata la vavola ceh si sostituisce a patto di trovare
il raccordo filettato.
tienici informati.
è facile.
tienici informati.
Provo con il martello e poi vi faccio sapere.
Grazie mille
OK come dice andros
come sempre
Anche io penso siano le originali in bronzo
Le avevo anche sulla mia alpa, peró da me erano fissate con viti sul fasciame ( non ricordo se due o tre o quattro viti )
Erano in perfetto stato, ma ho dovuto sostituirle perché non piú a norme rina ( cosí mi ha detto il perito, almeno )
Se ti interessa, su facebook c'é il gruppo alpastyle che é abbastanza attivo, cu sono quasi 900 iscritti.
Tienici informati
(Abelardo)
Sulla mia Alpa 27 le ho appena sostituite. Le avevo identiche, sia saracinesche che prese a mare. Il vecchio armatore, per non sostituire le saracinesche, aveva montato in serie a queste delle saracinesche in inox accroccandole con una serie di adattatori. La rimozione delle prese a mare non è stata semplice, l'operatore a cui mi sono affidato per i lavori, ha tribolato un poco. Con il frollino ha effettuato (da fuori) dei tagli perpendicolari al bordo della flangia, poi ha proseguito con scalpello e mazzetta rimuovendole un pezzo alla volta senza fare molti danni alla VTR intorno. Devo avere una foto, appena la trovo la posto. Sia le saracinesche che le prese erano in bronzo originali, quindi parliamo di quasi 40 anni, erano ormai "cotte". Sostituite in ottone anticorrosione.
ottone anticorrosione. ?Smiley30
Interessante materiale21
ci fornisci le specifiche?Smiley59
Grasssie!Smiley4
(Porfirio)
Come detto sopra, questa la foto dellm presa a mare in fase di rimozione
Allegati
.jpg   IMG-20151116-WA0000.jpg (Dimensione: 504,37 KB / Download: 24)
queste invece le nuove
Allegati
.jpg   IMG-20151114-WA0000.jpg (Dimensione: 484,35 KB / Download: 27)
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.752 13-07-2026, 19:16
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 2.002 23-06-2026, 17:55
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.267 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.798 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 62.790 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.794 03-11-2025, 16:41
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 3.394 27-07-2025, 11:36
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 43.552 23-02-2025, 22:05
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.699 12-11-2024, 13:33
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.484 27-09-2024, 15:25
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.301 12-04-2024, 15:51
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.576 01-04-2024, 12:25
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.192 24-02-2024, 09:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.668 10-02-2024, 14:12
  flangia corrosa Switch 8 2.942 22-12-2023, 23:14
