Discussioni: 3
Registrato: Aug 2007
qual'è secondo voi la sequenza corretta per prendere i terzaroli in solitario su un cabinato di 34 piedi, pilota automatico, randa con presa di terzaroli rapida a borose uniche rinviata in pozzetto?
1)
riducete il fiocco, accendere il motore e vi mettete con il pilota con le vele quasi al vento, poi giù di drizza e contemporaneamente cazzate la borosa?
2)
come sopra ma senza motore, di bolina larga con randa sventata scarrellata sottovento?
3)
come sopra ma di bolina stretta
4)
AL
Discussioni: 3
grazie Fabi, davvero
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
il timoniere/armatore non dovrebbe fare questi lavori da bassa forza
portatevi sempre una suorina in qualche gavone sottocoperta
saluti velici
sarastro
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
io ho il vang e l'amantiglio non lo uso, la manovra la faccio più o meno come dice Fabrizio e mi riesce anche di lasco dove ovviamente bisogna fare attenzione a dove tocca la randa
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Ma i matafioni li hai sempre montati sulla randa o li inserisci solo quando necessario?
Discussioni: 6
Registrato: May 2007
I matafioni non esistono più nelle barche da crociera con lazy jack, non serve ed è meglio non usarli.
Discussioni: 6
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da fabiseb
I dolori, con l'hanse, sono quando sei al lasco e ti rendi conto troppo tardi che devi prendere una mano.... e ti devi girare di bolina con troppa randa a riva.... provato una volta... diventato più prudente
Premesso che al lasco con vele bianche difficilmente serve ridurre, ma mettiamo che devi cambiare rotta e portarti di bolina, magari per ammainare e sei colto all'improvviso: prima di orzare riduci il fiocco a piacere anche più del necessario, casomai in un secondo tempo tornerai ad aumentare tela (parlo sempre se con rollafiocco).
Dopo orzi e avrai poco fiocco e randa lasca che punge per cui il fiocco è ridotto e la randa quasi priva di portanza, allora puoi ridurre randa a piacere.
Ritorni al lasco previo aumento tela fiocco se necessario ( quasi sempre).
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Io faccio sempre tutto da solo, andando all'albero perchè non ho borosa unica.
E faccio come Fabrizio. Ma avendo il vang rigido non tocco l'amantiglio.
m.
Discussioni: 4
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
perche' secondo te e' meglio nn usare i matafioni?
marcello
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2007
Non sono certo un esperto ma provo a dire la mia.
Andatura: di bolina ne' stretta ne' larga, in modo da poter tollerare le variazioni di rotta a causa di una non pronta reazione del pilota automatico;
Regolazioni prima della manovra: scotta del fiocco leggermente lascata rispetto alla regolazione ideale di bolina in modo da diminuire l'effetto puggiero del fiocco stesso al momento della abbassata (parziale) della randa per la presa della mano di terzaroli.
Un'ultima osservazione a proposito dei matafioni: nel caso dei lazy jack (non lazy bag) possono comunque servire (anche non completamente serrati) per tenere la parte di randa terzarolata in ordine sul boma.
Cosi' funziona con certezza sulla mia barchina, molto piccola, dovrebbe quindi funzionare ancora meglio su una barca piu' grande.
Discussioni: 71
Ma se non si vuole il lazy (cimette su cimette che sfregano e vanno regolate) e la vela full baten la si vuole raccogliere cosa si usa?
Discussioni: 6
Logico che usi i matafioni, ma rinunciare in crociera ai lazy mi pare improbabile,magari tu e la moglie o peggio l'amante, mettersi la a piegare la randa sul boma... che senso ha dai...
Cmq i matafioni non saranno niente altro che dei sagolini che passerai nelle apposite brancarelle predisposte e li fissi con il classico nodo piano che io in questo caso preferisco anche ganciato.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
marcello
Perche' se la borosa l'hai fissata male e non sei stato bravino a dare la mano i maTAfiosi vanno in tiro e strappi la randa in due.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
Manuale dei Lennans??
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
I matafioni stringono la parte di vela in bando, non vanno passati sotto il boma, ma chiudono, imbrogliano, solo la vela in eccedenza. In questo modo se si rompe la borosa la vela non si strappa. Consiglio quando si prende la I° mano di recuperare, contemporaneamente, anche le altre borose, in quanto sbattono e si possono incattivare da qualche parte. Per quanto riguarda il lazy jack e bag per la presa dei terzaroli sono solo delle complicazioni. Secondo me il jack va portato all'albero e il bag va rovesciato sotto il boma. In questo modo si può vedere se le borosa lavora bene e, a voi sembrerà impossibile, si possono prendere i terzaruoli anche in poppa. La vela è un'opppinione.
Discussioni: 125
1) Svento la randa mollando tutto il carrello
2) Mollo drizza randa fino al segno fatto con pennarello indelebile
3) Mollo il Vang '' ''
4) cazzi il terzarolo (notare che il sistena permette di cazzare a piacere la bugna )
5) Cazzo drizza randa
6) revolo il vang
7)Riposiziono il carrello ramda
Tutto in pochi minuti da solo restando in pozzetto .(nota il boma non era nato cosi ma modificato da me )
Di necessità virtù navigo quasi sempre solo con mia moglie.
Scusate se lo schizzo non è molto chiaro Br1
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 60,46 KB
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
forse potevi risparmiare un paio di bozzelli
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
I matafioni stringono la parte di vela in bando, non vanno passati sotto il boma, ma chiudono, imbrogliano, solo la vela in eccedenza.ne.-
Con la base infierita come facevi Bullo?
Discussioni: 4
22-12-2008, 20:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2008, 21:11 da Marcello.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
marcello
si esatto quello che dici e' vero, allora conviene tenere la randa solo con le borose? e l'eccedenza di vela pur avendo il lazybag (si scrive cosi'?) nn tende a gonfiarsi e ad aumentare la portanza? nn so nn mi e' mai capitato e percio' vorrei aver chairo che cacchio devo da fare in certe situazioni.
marcello
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Marcello
marcello
marcello
Ragasssiiii.
Quando dai . . mano, signifca ventoneeee... . che ti arrivano da ognidove. Avete presente?? Bimmm BUMMM. Onde che sbatocchiano.
Allora sto imbando di randa in mezzo ai maroni che prende . fa sacco e prende acqua... meglio non averlo, o no??
