un consiglio per genoa e gennaker
Ho un bavaria 38( in realtà 39 piedi) con avvolgifiocco. Attualmente ho un genoa in dacron di :
I 14.450 mm
P 13.550 mm
E 4.750 mm
Vorrei cambiarlo con uno un pochettino meglio da utilizzare sempre in crociera (qualche regatina tipo 'vele bianche' di Fiumicino) associandolo ad un gennaker ( gr.0.90?).
Sapete consigliarmi sul materiale, grandezza (150% o meno) del genoa e sulla forma e misura del gennaker? Conoscete qualche veleria a roma? ciao max
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sventola
I 14.450 mm
P 13.550 mm
E 4.750 mm
Ciao,
un mio amico lavora per una veleria delle tue parti (non credo di poter mettere il nome qui), se ti interessa vi metto in contatto.
E' un velista molto esperto e sapra' consigliarti in base alle tue esigenze. Io ho fatto fare diversi lavori e devo dire che mi hanno fatto una randa da paura vera...
Fammi sapere...
per caso è una veleria ''molto veloce''?Wink
hai dimenticato di indicare LP, per determinare la sovrapposizione del genoa che attualmente usi.
genoa intorno al 135% possono essere un valido compromesso tra le varie necessità.
Albert certamente ti potrebbe dare indicazioni più precise
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sasuke
I 14.450 mm
P 13.550 mm
E 4.750 mm
Ciao,
Fammi sapere...
si grazie, mi faresti cosa gradita. puoi mandarmi un messaggio privato con le coordinate del tuo amico velaio ? ciao max
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
Non conosco la mia LP. Ma penso che 135% sia un utile cconsiglio grazie ciao maax
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
Si... non so di che reputazione goda in giro, ma personalmente sono molto soddisfatto sotto tutti i punti di vista.
Io ho fatto a luglio:
- Randa
- Lazy Bag
- Banda UVA
- Fiocchetto da stralletto
Ho visto che i Comet escono con le vele di quella veleria, non so se sia un vanto o meno Smile
- Randa
- Lazy Bag
- Banda UVA
me ne hanno parlato bene già in due ( tu saresti il 3° ) sotto tutti i punti di vista tempi consegna qualità e prezzi....
poi mi risulta che transitano in zona non so ogni quanto vengano..
- Randa
- Lazy Bag
- Banda UVA
A Cagliari ci sono due agenti, uno e' il mio mentore, se vuoi un pomeriggio te lo presento.
certamente mi fa piacere conoscerlo è tutta esperienza..
Questa è la randa di un Piviere 6,14 fatta da loro
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 192,67&nbsp;KB
B.v. Pino
Oggi mi sono fatto fare un buon preventivo da veloce vela.Mi confermate con un messaggio privato il nome della veleria e la loro qualità? grazie ciao max
Ho ordinato da 'veleria molto veloce' un genoa 140% triradiale in dacron per avvolgifiocco e un gennaker 100 mq. .Attendo con ansia. Piccolo problema: dove murare il gennaker? pareri discordanti dei velai: due mi sconsigliano il bompresso, scomodo e poco pratico per la crociera, suggerendomi ,il primo, di murarlo al musone dell'ancora, il secondo all'attacco di mura del genoa perchè il musone non è robusto a sufficienza (almeno per la trazione verso l'alto). Un altro velaio insiste nell'autocostruzione del bompresso con tubo di alluminio da 3 mm di spessore e 2 mt di lunghezza , da legare poi sul musone con uno stroppetto. Voi che ne pensate ?
Il bompresso 'scomodo e poco pratico per la crociera' ?
E perchè mai!?
Io ce l'ho, fisso, e lo trovo assolutamente perfetto.
Volendo ti permette in più la strambata all'interno.
Ho un Comet nuovo e mi sono quindi ritrovato vele della suddetta veleria.
Non ho termini di paragone, è il mio primo cabinato, non so dire quanto valgano (sono comunque normalissime vele in dacron, taglio classico da crociera).
Sono lontani da me; per questo motivo non credo che rimarranno i miei velai di fiducia.
Ho comunque avuto bisogno un paio di volte per piccolissimo problema e per consiglio e sono stati velocissimi nell'intervenire o rispondere.
Lo stesso non si può dire della veleria vicina di casa.....
matteo
Albenga Sv
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo
E perchè mai!?
matteo
Albenga Sv
Nel mio caso il bompresso dovrebbe essere rimosso per aprireil gvone dell'ancora.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 812 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.098 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.461 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.350 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.065 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.479 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.968 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.344 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.800 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.031 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.839 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.309 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 14.134 08-10-2021, 10:54
  consiglio su genoa in alternativa al code 0 mk 18 7.139 21-09-2021, 16:45
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.827 14-08-2021, 17:55
