Scotta randa alla tedesca
Scusate l'ignoranzità, ma come funziona la scotta randa sdoppiata alla tedesca? Le due scotte come devono essere manovrate nelle operazioni di cazzare e lascare randa? E quale utilità ne presenta l'utilizzo?
E' spiegato abbastanza bene qui:
Posso aggiungere che trovo molto vantaggioso, rispetto al paranco classico, il fatto che il carrello scorre sempre senza problemi anche ad alti carichi (faccio il randista su un racer di 41 piedi), nonchè la rapidità nel recupero (anche aiutato, quando serve, dal mastman agendo sulle diagonali sotto la trozza del boma) e non ultima la limitata lunghezza della scotta nel pozzetto, con il traffico di cime cimette e scotte che c'è...
Ovviamente nelle virate ti devi ricordare di bloccare la scotta sul self-tailing del winch che sarà sottovento, prima di portarti sopravento maniglia in mano. Un consiglio: tenere sempre in mano la coda della scotta libera e non sul self-tailing (salvo temporanea fine delle mani a disposizione...) nel caso sia necessario svenare rapidamente la randa (vento rafficato), il solo carrello potrebbe non bastare.
Claudio
Henry Ford
I vantaggi del sistema 'alla tedesca' sono diversi, oltre a semplificare la manovra hai la possibilità di lavorare sempre sopravento, agendo poi con i winch dedicati si elimina il paranco della fine, in pretica la veloce si fa a mano con un collo sul winch e la fine si cazza con la manovella, risulta quindi più veloce e meno dispersiva la manovra oltre ad avere meno cimette in pozzetto.
Il sistema è ormai uno standard su barche da regata sopra i 40' ma si sta diffondendo sempre di più anche per la crocera, il vantaggio in quel caso è di riuscire a manovrare la scotta da dietro la ruota timone, utilissimo in caso di conduzione in solitario sopratutto sulle barche dove la manovra della fine non essendo sarebbe studiata su un winch della tuga, oppure dove tutto il trasto randa è sulla tuga. l'unico inconveniente è di ricordarsi di cazzare la scotta un pò da tutti e due i lati altrimenti da una parte finisce.Big Grin
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.347 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 651 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 809 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.896 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.563 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.955 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.517 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.847 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.914 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.678 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.465 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.024 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.352 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.242 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.423 17-10-2023, 17:23
