Filtro Benzina
Ciao a tutti!
Galvanizzato da un recente attacco di fai-da-te compulsivo e da un terapeutico "fa freddo, le condizioni non sono buone, quindi almeno mi dedico alla barca piuttosto che rodermi fino ad aprile", pensavo di cambiare il filtro del gasolio (si, ok, non è che abbia deciso di fare chissà che cosa!).
Attualmente ho un semplice filtro a cartuccia, ma vedo in giro anche filtri di questo tipo: (primo link che ho trovato . ), ovvero filtri anche in grado di separare l'acqua.
Premesso che i prezzi sono effettivamente accessibili in tutti i casi, voi prendereste quello con il separatore, un buon filtro in linea (ad esempio questo . ) oppure un semplice e normalissimo filtro a cartuccia?
Thanks in advance!
oplà:
dedicati al gasolio.
da un qualsiasi ricambista agricolo trovi sta roba anche a prezzi migliori
l'unica cosa importante è la portata litri\ora. nel tuo caso un 20lt\h basta e avanza.
Azz, il filtro con il separatore costa eh! Smile
Ma ne vale la pena?
dipende.
prova far andare il motore con . c'è verso.
quello ferma l'acqua quando ci fosse e se ci fosse e non è detto che
prima o poi non ci sia.
teoricamente però l'unico motivo per cui debba entrare acqua è che il serbatoio abbia una fessurazione... non mi viene in mente altro. Mantengo sempre il serbatoio pieno fino all'orlo, quindi evito anche la condensa...
Che dire:
Compro il gasolio nei rifornimenti per auto, tannica da 20 lt,
poi lo travaso nel serbatoio e sistematicamente, sul fondo della tannica, c'è sempre qualche goccia d'acqua.(dim.1-2 euro).
Spero sempre, di non trovare mai più acqua negli iniettori! 22
perchè ti è già capitato di dover fare operazioni correttive per acqua negli iniettori?
azz... pensavo fosse meno facile il presentarsi di questo problema...
Io quando lo scarico , inizio , metà e fine stagione , una pisciatina di acqua me la fa sempre . Poca roba , 10- 15 ml .
(25-11-2015, 16:31)Utente non piu attivo Ha scritto: teoricamente però l'unico motivo per cui debba entrare acqua è che il serbatoio abbia una fessurazione... non mi viene in mente altro. Mantengo sempre il serbatoio pieno fino all'orlo, quindi evito anche la condensa...
Oppure l'acqua è già nel gasolio od ancora il tappo del serbatoio non tiene perfettamente e qualche goccia passa.
Ci sono tanti modi, compresa la condensa.
Prefiltro gasolio con vaschetta vetro raccogli acqua
.jpg   IMGP0029.JPG (Dimensione: 80,38 KB / Download: 1) [/hide]
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 747 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 949 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.053 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.200 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.430 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.024 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.817 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 14.653 03-12-2024, 15:33
  Benzina Sandro36 14 3.723 11-06-2024, 20:17
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.694 21-05-2024, 14:31
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.614 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.181 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.946 15-09-2023, 12:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.412 04-09-2023, 12:12
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 7.932 06-06-2023, 20:45
