Come si apre la luce in testa d'albero?
Ho questa luce in testa d'albero e gli ho preso una lampadina a led almeno per la luce di fonda. Ma per montarla devo almeno aprire il tutto. Ho Provato a girare la parte zigrinata ma senza successo e non vedo viti sopra.Mi sapete suggerire come fare ad aprire il tutto senza sfasciare niente e contando che sono a penzoloni a 14 metri da terra (e in effetti ho deciso che questa primavera monterò due gradini a 1-1.20 m dalla testa dell'albero per riuscire a lavorare decentemente...)
Ecco l'imputato:
.jpg   2015-08-28 (2).jpg (Dimensione: 150,75 KB / Download: 43) [/hide]
La mia (aqua signal) tipo la tua ma mono si svita....
lo immaginavo, ma la domanda è se non riesco a svitarla come faccio... a svitarla ?
Avevo pensato a portarmi su la chiave per svitare i filtri dell'olio, ma è il tutto è prob. troppo attaccato all'antenna del VHF..
(10-02-2016, 16:20)mzambo Ha scritto: lo immaginavo, ma la domanda è se non riesco a svitarla come faccio... a svitarla ?
Deve svitarsi a mano.
E' plastica, eviterei di forzarla con chiavi od altro.
Magari una spruzzatina di WD-40 per sbloccare eventali incrostazioni.
Poi occhio, che qui sul forum più di uno ha avuto problemi di distrurbi tra la circuiteria dei LED e l'antenna VHF
Qui c'è l'esploso del fanale
[hide]Series 40[/hide]
Stefano
probabilmente l'o-ring di protezione è secco e impedisce la rotazione.
Qualche link di esempio di chi ci è passato:
grazie mille, è proprio quella
col WD40 ho provato ma senza convinzione. sarò più convinto.
o, come suggerito nel forum indicato da Timo, con vaselina calda...
Sei sicuro che sia Acquasignal? Potrebbe essere anche Lalizas, comunque si dovrebbe svitare come ti hanno detto.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 957 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.977 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.327 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.086 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 10.933 23-11-2023, 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.287 22-11-2023, 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.418 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 5.889 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.258 04-03-2022, 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.377 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.337 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 5.699 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 5.354 29-10-2019, 02:08
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.584 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 5.816 16-10-2019, 22:59
