filtro olio nanni mercedes mb220
Ciao a tutti,
Sapreste indicarmi qual'è il filtro olio corretto per il nanni mercedes mb220? il meccanico mi ha detto che quello che ho sempre usato non filtrava perche il foro di ingresso è troppo piccolo.
Vi allego le foto del porta filtro che dovrebbe essere della ditta Mann #67403... ma non riesco a reperire altre informazioni.
il meccanico mi ha dato queste misure per il filtro ma non riesce a trovare niente di buono
diametro esterno 83
foro ingresso 43
altezza max 120
Grazie a tuttiSmiley32
Allegati
.jpg   20160217_151556.jpg (Dimensione: 293,91 KB / Download: 19)
.png   Screenshot_2016-02-18-19-02-15.png (Dimensione: 454,09 KB / Download: 23)
Cercando in internet filtro olio mercedes nanni da filtro olio bosch 613125.
Avete mai visto questo tipo di filtro ?
Allegati
.png   Screenshot_2016-02-20-00-46-33.png (Dimensione: 329,09 KB / Download: 19)
(19-02-2016, 23:17)maurotss Ha scritto: Cercando in internet filtro olio mercedes nanni da filtro olio bosch 613125.
Grazie, ho visto la foto di quel filtro ma non riesco a trovare nessun dettaglio al riguardo. Ormai ho già visto 2/3 modelli che danno per buoni per il mio motore ma che in realtà non vanno bene
Ce l'hai il filtro sul motore??, bene toglilo in un sacchetto di plastica e
uno straccio portalo in un negozio di autoricambi, gli dici: ne voglio uno uguale.
Con le foto le misure e le idee del meccanico... che non filtra bene ci fai nulla.
Maurotss ti ha dato un codice.
Estrema ratio, telefonata a Nanni con matricola motore.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Smiley32 Grazie Dario ma mi spiego meglio, il filtro che è installato non va bene quindi dovrei toglierlo in un sacchetto di plastica e
uno straccio portalo in un negozio di autoricambi, e dire: "Non ne voglio uno uguale!" è chiaro che mi si apre un mondo, perchè l'ho già fatto. contavo in qualcuno che, conoscendo il portafiltro, poteva darmi una mano. Grazie comunque!
Direi che il primo passo è chiedere a Nanni con modello e numero di serie, il GIUSTO codice del filtro originale.
Poi con quello vai da un autoricambio e te ne fai dare uno "compatibile".
OPPURE ne prendi uno originale, fai il giro dal più vicino autoricambio e nell'arco di un'ora restituisci quello originale scusandoti perché"quel pirla del mio amico Umeghu ha confuso marca e motore del tender con quello della barca vera".
E ti scrivi i codici di equivalenza in TRE posti diversi.
Se vedemu!
Il codice originale dovrebbe essere:
20.20521.
P. S: su che base ti dice che il foro d'ingresso è "troppo piccolo?"
E perché non che sia troppo lungo/corto?
Mi perplimo.Smiley26
P. S.2: ma i "ggiovani" non sanno googlare?8989
Il 2020521 è una cartuccia filtro olio non so se va bene sul supporto filtro come da foto di emme 238
Allegati
.jpg   20.20521.jpg (Dimensione: 18,12 KB / Download: 1)
Ahimè i vecchi hanno lasciato poche tracce del loro vissuto ... Wink ho scoperto comunque che questo filtro ha un prefiltro (l ultimo in foto) che fa combaciare alla perfezione il tutto ... unico problema... trovarlo!
Allego esploso x riferimenti futuri Smiley59
Allegati
.jpg   20160220_170859-1.jpg (Dimensione: 159,61 KB / Download: 30)
(20-02-2016, 22:37)maurotss Ha scritto: Il 2020521 è una cartuccia filtro olio non so se va bene sul supporto filtro come da foto di emme 238
Ciao Mauro ti ringrazio molto per le ricerche e l aiuto. Lunedì provo a interpellare il meccanico anche con i tuoi codici. Vi terrò aggiornati
Auguri!
Mi pare un bell'esempio di UCAS tedesco.
[quote='umeghu' pid='438924226' dateline='1455986993']
Se vedemu!
20.20521.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimSmiley32Smiley32
Piu' o meno CVD.
dario
(21-02-2016, 11:46)dielle1 Ha scritto: [quote='umeghu' pid='438924226' dateline='1455986993']
Piu' o meno CVD.
dario
mai avrei pensato di dedicare tanta attenzione a un motore 66
Allegati
.jpg   12773302_10205601119164190_1100876696_o.jpg (Dimensione: 141,31 KB / Download: 34)
Cioè MANCAVA la reticella superiore perché le misure tornassero.......
Esatto. Già provveduto nei prossimi giorni arriva il pezzo dalla Germania. Grazie a tutti e alla prossima
devi cercare il filtro per il motore OM 615 .....
MB 220D era la macchina dove veniva montato
è questo..??
.[gallery]/0/
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.205 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.769 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.671 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 678 22-12-2025, 11:19
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.230 13-11-2025, 16:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 846 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.638 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 25.391 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.343 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 501 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.233 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 635 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 705 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.790 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.315 18-06-2025, 11:36
