Farymann 9cv fermo da 2 anni
(01-03-2016, 15:19)mlipizer Ha scritto: Il mio vecchio Farymann andava avanti come un mulo, manutenzione zero. Ho dovuto cambiarlo perchè la camicia interna del cilindro era corrosa.
Sul mio la camicia corrosa è stata sostituita 2 anni fa'.
Ma non facevi proprio nulla?
Ho cercato un po', anche da Di Napoli, ma non ho trovato il pezzo. Devo dire la verità, però, che la qualità a bordo con un nuovo silenziosissimo Lombardini, è un'altra cosa.
Trieste - Beneteau First 30jk
Anche io ho avuto lo stesso motore di circa 30 anni,
non ha lo scambiatore raffreddamento diretto quindi pompa acqua va alla testa e poi esce tramite il riser molto primitivo,
non ha la pompa dell'olio , la lubrificazione è a sbattimento tramite un cucchiaio sulla biella , quindi nemmeno manometro o spia olio , l'iniezione è diretta quindi niente candeletta di preaccensione , si riesce a metterlo in moto anche a mano tramite la manovella , io ci fatto delle smotorate di 10 ore senza che facesse una piega , il mio aveva il primo invertitore prodotto e non aveva il cuscinetto reggispinta , che normalmente è montato sull'asse , se c'è aprilo ingrassalo e richiudilo , io dovrei ancora avere il manuale , se ti serve dimmelo .
(04-03-2016, 19:27)stefano.favi Ha scritto: Anche io ho avuto lo stesso motore di circa 30 anni,
Ciao Stefano! Il manuale mi serve,è da tanto che lo cerco.
Grazie mille.
La mia mail cefa77@hotmail.it
B.V.
salve qualcuno ha per caso una testata del farymann 9 hp L 30 la mia si è bucata e non trovo ricambio mi è stato gentilmente detto che posso usare il motore come corpo morto Sadsmiley
Qualcuno ha il manuale??
(01-07-2016, 16:53)cesaref Ha scritto: Qualcuno ha il manuale??
te lo avevo spedito il 3 marzo sulla mail .?
Ciao cptgood,rispediscilo grazie mille
ciao Stefano, sono incappato in questa bellissima discussione ed ho trovato interessanti le risposte. io ho un farymann 12 cv del 1974 revisionato integralmente con trasmissione idrostatica. per i tempi che furono un prototipo, che smisero di produrre, perché , se è vero che sul brigand 27 (cantieri Cima) avevano guadagnato molto spazio in dinette, è anche vero che la trasmissione Oleodinamica creava alcuni problemi (perdita di prestazioni) personalmente , dopo aver sudato, pianto, imprecato ecc.... oggi sono contento di aver ridato vita al motore, e mi sta dando delle belle soddisfazioni. Ricordiamoci che il motore serve per entrare ed uscire dal porto, poi si dovrebbe andare a . Zero filtro olio, zero candeletta (il mio parte con l'arricchitole di gasolio o supplemento- cioè manetta avanti tutta e in folle), e per spegnerlo devo tirare un cavo di acciaio che toglie il gasolio. a volte devo stare anche 20\25 secondi con il cavo tirato, altrimenti non riesco a spegnerlo. un pezzo di storia a bordo che mi rende orgoglioso. Citazione doverosa per 1 L'alzavalvole 2 avviamento manuale con il suo aiuto. Raffreddamento ovviamente diretto con acqua mare e (grazie a questo forum) modifica a T per collegare una manichetta per il risciacquo acqua dolce. ATTENZIONE PERò ALLA PRESSIONE E A NON DIMENTICARLA ATTACCATA A MOTORE SPENTO. a me è successo ed ho riempito il motore di acqua. ne ho approfittato per svuotarlo dall'emulsione e lavarlo con benzina tre volte con 4 cambi di olio. Per quanto riguarda la camicia, l'anno scorso (2021) ho acquistato il cilindro incamiciato con il kit guarnizioni dal Sig Di Napoli. perfetto in tutto, sostituito e via. avrei potuto acquistare solo la camicia, ma la differenza pendeva dalla parte del pezzo intero. Testata spianata, e stretta a mano NON con chiave dinamomentrica, fatto fare da un vecchio meccanico. Riser preistorico ma perfetto. in marina vengono apposta a cercarmi per vedere questo progetto. un saluto a tutti.
Salve, credo di avere lo stesso motore Nanni Faymann versione da 10Hp, che se non erro è l'A30. Ho ancora il manuale cartaceo completo, motore del '78. Parte a primo colpo. Credo però di avere un problema, forse una lieve perdita di gasolio dalla testata. QUalcuno ha mai rilevato lo stesso problema? si risolve con qualche guarnizione?
Grazie e buon vento a tutti
F
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 287 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.348 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.219 18-06-2026, 11:36
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.678 01-06-2026, 10:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.986 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.023 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.008 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.320 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.183 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.554 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.331 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.252 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.986 15-10-2023, 09:30
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 14.932 08-10-2023, 12:41
  Farymann a 30 desmo 9 6.501 21-09-2023, 16:38
