Contagiri / contaore Volvo Penta
#41
ci metterei l' apposito spray che si usa per 'tropicalizzare' le schede. Se il liquid tape fa storie (e sarebbe bello capire perche', viene da pensare che sia lo spessore?) provare con quelli a resina.
Effettuato . purtroppo senza successo :-(
dovrei cambiare anch'io contagiri e contaore, vedo che parlate di strumenti a 30 euro, potete cortesemente dirmi dove posso trovarli? se non potete far pubblicità va bene anche in mp
Questo ad esempio lo trovi facilmente nei siti on line di componenti elettronici
.jpg   contaoremotore.jpg (Dimensione: 25,96 KB / Download: 34) [/hide]
E' il contaore Trumeter 3410-0000. Lo tieni attaccato ad un alimentatore fino a raggiungere le tue ore motore così non ci sono differenze.
Stefano
ho letto solo ora il post e volevo darvi un indirizzo utile, ovviamente anche io ho lo stesso problema e avevo cercato come . quanto riportato al link sottostante, spero possa essere utile [hide].[/hide]
anche io ho letto solo ora questo post, intanto ringrazio babbomeco per il link veramente utile. ho avuto questo problema già da tempo, come tante altre persone di mia conoscenza, quindi ho montato un contaore analogico. ora però ho questo dubbio: sostituendo la scheda digitale che è acquistabile tramite il link fornito da babbomeco, in futuro tornerà poi ad avere lo stesso difetto?Smiley30
Nei datasheet danno il Curtis con 25 anni di memoria senza alimentarlo, quindi si suppone che abbia almeno la stessa durata anche il display LCD, il Trumeter non ha alimentazione, si alimenta con batteria interna e dichiarano una durata di 15 anni, poi nella pratica ... boh
Stefano
@kermit penso che questa sia la soluzione più consona al mio problema,nonostante abbia gia montato un contaore a parte, in futuro proverò a riparare l 'originale come indicato Smiley32 in effetti l'unica cosa che difetta è apparizione e scomparsa delle ore motore a suo piacimento senza un motivo 47
@ste.fano provero a cercarlo scusa la mia ignoranza, dove va attaccato questo all'alternatore? Mi sono quasi convinto di prenderloSmiley4 ma ancora una domanda per cortesia: é affidabile? sia come contagiri/ore e anche durata nel tempo?
Si, si attacca all'alternatore nel terminale del contagiri. Affidabilità come misura sicuramente si, dal punto di vista di possibili rotture sull'elettronica non ci si può mai scommettere, ma questi prodotti sono progettati per l'uso industriale quindi son fatti per durare e per lavorare in condizioni di stress. Smiley53
Stefano
Ma quanto costa sostituire un contagiri/container digital è. Mi Semeraro Di aver trivia to quell I Della vdo sui 150 euro, piu dei 30-40 di un display digitale però basta, creo, staccare i fili dal vecchio e riattaccarli al nuovo
Traduco per quelli che non parlano lingue aliene: Mi sembra di aver trovato quelli della VDO sui 150 euro, più dei 30-40 di un display digitale, però basta, credo, staccare i fili dal vecchio e riattaccarli al nuovo. Ma rileggere quello che scrivi, no eh?Smiley2
Vorrei rendervi partecipi della mia esperienza. Ho anche io il contagiri in questione (Volvo VDO) e non funziona il display contaore. Ho controllato i cablaggi, pulito, ecc. Ho provato anche a smontare lo strumento per effettuare la pulizia del silicone (come consigliato in messaggio precedente da Kermit con relativo link) ma purtoppo il mio contagiri non ha il silicone sotto il quadrante ed è fissato con delle viti (probabilmente si tratta di uno strumento più obsoleto) Comunque appena aperto il contagiri vedo che si stacca il cavetto di collegamento del display (flat cable) sul display stesso. Ho provato in diversi modi a collegarlo ma non da segni di vita e credo sia impossibile ricollegarlo con attrezzi "casalinghi". Quindi parto alla ricerca di varie soluzioni per la riparazione e/o sostituzione. Premetto che si tratta di barca usata appena acquistata ed il precedente proprietario ha già provveduto all'installazione di un contaore meccanico, ma siccome io sono un "elettronico fai da te Smile" lo vorrei riparare e riattivare il vecchio contaore. Visto che il display non è altro che un componente elettronico, credevo fosse di facile reperibilità sul mercato, ma così non è. Mi sono imbattuto in un sito svedese, il quale vende il solo display ad una cinquantina di euro. (secondo me prezzo alquanto alto per un componente del genere) decido comunque di acquistarlo. Per la sostituzione non ci si perde che alcuni minuti, e rivisualizza le ore del motore originali. Se non disturba nessuno inserisco il link al sito ed il link di youtube. [hide]http://www.boatstuff.se/display-timraknare.html[/hide]
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=PFkSwD5-mfw][/hide]
Confermo di non avere nessun legame con questo venditore, mi sembra solo una buona soluzione per la riparazione del contagiri/contaore anche perchè credo che per installare un contaore meccanico meno di 50€ non si spendono.
Confermo che il componente di boatstuff.de funziona - 5 minuti e tutto risolto. Se si considera la spedizione il costo purtroppo si avvicina a quello del contagiri completo di Osculati.
Mooolto interessante. Due cose. 1) Il video da you tube si interrompe proprio nel momento in cui occorre togliere il pezzo vecchio dal contatore e sostituirlo con quello nuovo. La sostituzione è semplice? 2) siccome nel contatore originale ogni 2/3 anni ricompaiono tremolanti e per qualche istante le ore (in sei anni mi è capitato due volte) segno che le ore se pur non visualizzate continuano ad essere memorizzate, smontando e sostituendo il pezzo le ore si azzerano? Se non si azzerano allora anche se il costo del componente si avvicina a quello di un contaore nuovo, vale la pena assolutamente prenderlo.
Sembra sia un nuovo prodotto sul mercato, c'è anche qui: [hide].[/hide] Se chi l'ha comprato ci dice il codice si può fare una ricerca più accurata, magari qualcuno lo vende ad un prezzo più equo.
Stefano
@kitegorico La sostituzione è banale - impossibile sbagliare. Ti confermo che il contaore funziona anche se il display è fritto e appena attacchi il display nuovo vedi nuovamente le ore motore.
Qui c'è una ulteriore alternativa per ripristibnare il contaore: [hide].[/hide] non è la più semplice ma sicuramente la più economica (circa 10euro di spesa) e la più bella come risultato.
Stefano
Non male se qualcuno facesse una breve guida in italiano, sarebbe preziosa per molti.
eccola: [hide].[/hide] 19 (questa oltre che "tradotta" è un'atra pagina più chiara e dettagliata) Come immaginavo cercandolo per codice il display di ricambio si trova a prezzi più bassi: Art nr: A2C00065115
Stefano
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.459 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 785 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 563 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.140 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.613 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.547 05-04-2026, 12:12
  Contagiri pigro angelo2 7 1.902 04-04-2026, 17:39
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 970 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.678 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.723 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.748 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.297 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.289 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.241 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.044 07-12-2025, 20:01
