Solo senza terzaroli, cosa fareste voi?
(26-06-2016, 15:25)falanghina Ha scritto:
(26-06-2016, 15:01)oudeis Ha scritto:
(26-06-2016, 14:45)Zafferano Ha scritto: Se bisogna solo aspettare che il groppo passi, sto a secco di vele.
Dipende: a secco ballonzoli insopportabilmente (per gli ospiti) e non hai
gran possibilità di governo, se arriva qualche frangente ti corica87
Ha ragione Zankipal: fate le prove, anche a 15 nodi vi chiarite le idee.
Okkio: meglio una vela ben tesa, fa più danni una che sbatte e frusta.
Lascare un attimo può servire sotto una breve raffica, ma per tempi più lunghi bisogna stare in assetto.
Anche senza frangente: un cabinato di 21 piedi, vento traverso a secco di vele se fermo, con 40 kt di raffica si corica.
Provato sulla pelle.39
Un triangolino di fiocco cazzato a ferro è la soluzione classica per avere un po' di controllo in caso di guai (senza armo per cappa).
Infatti, per questo si impara la MeteoSmiley4 e ci si guarda intorno spesso26
(Porfirio)
Con 40 nodi per scappare non serve nessuna vela si governa bene anche a secco, si può orzare rispetto alla poppa piena + o - una ventina di gradi.
Se vuoi governare con il fiocco da tempesta e fare qualche bordo piatto, non va cazzato a ferro ma deve avere un pò di forma.
La vela è un'oppppppinione,.
(26-06-2016, 20:52)bullo Ha scritto: Con 40 nodi per scappare non serve nessuna vela si governa bene anche a secco, si può orzare rispetto alla poppa piena + o - una ventina di gradi.
La vela è un'oppppppinione,.-
Sì, mi riferivo a quelli che per paura o imperizia portano le vele fileggianti,
che è altro dal saperle regolare secondo l'andatura.
"tu dagli eventi prenderai consiglio
pronto e sicuro in rapido periglio"...
(Porfirio)
Per esperienza su comet 703 posso dire che fino a 18 /20 nodi si governa senza ridurre oltre dipendeda che genoa hai , 100 ,130, se hai rollafiocco, ma non credo visto la domanda . se puoi fuggire con fiocco o Genoa .
Ovviamente hai capito che il primo investimento da fare è una o meglio due mani di terzaroli( la seconda abbondante) ê la prima cosa che ho fatto dopo una sventolata dove una mano non bastava.
se a sinistra rilevi un verde segno
nulla hai da far ti schiverà quel legno
(26-06-2016, 22:11)mauset Ha scritto: Per esperienza su comet 703 posso dire che fino a 18 /20 nodi si governa senza ridurre oltre dipendeda che genoa hai , 100 ,130, se hai rollafiocco, ma non credo visto la domanda . se puoi fuggire con fiocco o Genoa .
io ho una cocaletta con randa e genoa con due mani di terzaroli, fiocco e tormentina e da poco ho scoperto di avere una MPS che neanche so' come si monta 37
le vele sono ridotte male ma non è questo il punto 19
la domanda mi era sorta per la curiosità di capire, capire come poter affrontare una situazione in cui si hanno poche opzioni classiche disponibili.
un groppo nel trasimeno si vede un'ora prima che arrivi a te, hai tutto il tempo per andare dove ti pare in tutta tranquillità o di ridurre le vele come meglio si crede.
cosa diversa è quando hai un set di vele limitato e poco configurabile (per lo meno per la mia inesperienza).
di istinto avrei tolgo il genoa e lavorato con la randa , magari sventandola in modo da poter lavorare meglio e modulare la superficie velica al lavoro...
invece da quel che ho letto molti suggeriscono il contrario: togliere la randa e andare con il . se boh: continuo a non capire il perché...
Federico 82 hanno ragione, con 40 nodi ti assicuro ti sdrai anche a secco, la randa più di tanto non la sventi, poi non ti dico se senza una mano, il fiocco sventa di più.
insistisco.
con un Meteor davanti alle 5 terre più di una volta ho calato le cime a poppa.
il fetch del libeccio è bello lungo e quando arriva è cattivo. solo una volta con lo Sciuscià, pinna appesa e svirgola che non dava garanzia di direzionalità, ho buttato le cime a prua fissandole all'albero
con i minicabinati consiglio di fare così, poi ognuno si diverte come vuole
(27-06-2016, 08:50)mckewoy Ha scritto: insistisco.
Cime a poppa all'alberoSmiley309191
Puoi specificare i termini? E poi cosa ha di strano sto meteor?
Federico il problema tuo è che devi imparare ad andare a vela e conoscere la terminologia.
Tenere a riva la velatura dipende dall'andatura, esempio quasi tutte le barche normali, anche quelle da regata, sui 18 di apparente devono ridurre, di reale 13/14 nodi, al gran lasco invece tengono su tutto lo stesso fino a 18 di apparente ma di reale cè nè sono 25.
Allora fai un pò di conti tra 13/14 di reale di bolina e i 25 al gran lasco tenendo conto che la forza del vento è proporzionale al quadrato della velocità.
Tutto questo perchè se vuoi sapere come comportarsi in caso di vento forte 40 nodi devi specificare anche l'andatura che vorresti tenere e se solo resistere ammaina tutto e metti in poppa con una barchetta del genere, sempre che tu abbia acqua sottovento.
La vela è un'opppppinione.
(27-06-2016, 09:14)bullo Ha scritto: ... e se solo resistere ammaina tutto e metti in poppa con una barchetta del genere, sempre che tu abbia acqua sottovento.
. bello di solito viene quando non si ha molta acqua...
Comunque sia allego tanto casuale quanto provvida lettura da toilette..
..[Immagine: .]
[Immagine: .]
ciao bullo.
ilnstro amico è senza randa e con rullafiocco.
non ha l fiocco da tempesta.
se il rulla gli fila la vela, è nei guai.
x questo facevo cazzare a ferro.
Bullo allora Sabato ho fatto bene, 13 di reale, assetto: una mano e 40% di genoa in bolina stretta 5 nodi di velocita fino al lasco fuori il 100% di genoa, ma quando notai un possibile groppo in arrivo, strambata via il genoa e di gran lasco su con il motore x rientrare al porto.
Falanghina non so il significato che il rulla gli fila, forse non può rollare, in questo caso si va a prua e si ammaina normalmente mollando la drizza e non si aspetta che il vento arrivi a 40 nodi per farlo, lo si fa prima.
(27-06-2016, 09:14)bullo Ha scritto: Federico il problema tuo è che devi imparare ad andare a vela e conoscere la terminologia.
Ahahah, hai ragione! Ma si fa il possibile! qui in Umbria c'è solo il trasimeno e in 6 mesi (che poi son solo week-end) non è che ci si può aspettare chissà quale preparazione...
...per questo vengo qua a farmi dare le lavate di capo da quelli che ne sanno di più Big Grin
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Un'altro esempio, sento dire che svento il fiocco - genoa senza la randa, è impossibile, per sventare una vela ci vuole un'altra che la copra, la randa da sola non può essere sventatata.
Forse per voi il fatto di far fileggiare la vela vuol dire sventare, non è così, il termine è sbagliato l'avete inventato voi,. tutto sommato può andar bene se l'altro riesce a capire.
La vela è un'oppppppinione.
no,
si calano lecime a poppa attaccandole a poppa.
si calano le cime a prua attaccandole a prua.
a prua il posto più solido è la base albero.
su un minicabinato non serve buttare spera ed ancora galleggiante.
ma qualcuno ce l'ha e le ha mai usate??
basta buttare in acqua qualche cima lunga e magari giuntata a formare ognuna una U
(27-06-2016, 09:37)bullo Ha scritto: Falanghina non so il significato che il rulla gli fila, forse non può rollare, in questo caso si va a prua e si ammaina normalmente mollando la drizza e non si aspetta che il vento arrivi a 40 nodi per farlo, lo si fa prima.-
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
C'e pure chi butta cime a mare , manca solo...... l'olio per stendere l'onda...... . che
oceano in giro per l'itaglia.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
ITALIA. il resto ci può stare, anche l'olio di balena.
Ok, alla fine dei giochi ho capito che qui c'è tutto ed il contrario di tutto.
Big Grin
Sta bene: chiedere è lecito e rispondere è cortesia si narra in giro.
Ringrazio tutti e se mai mi capitasse di trovarmi in una situazione in quel modo ....mi tolgo dalle balle prima che arrivi il finimondo.
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 433 14-07-2026, 10:15
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.406 04-05-2026, 19:30
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 8.332 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 43.637 27-04-2026, 14:38
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.112 10-03-2026, 19:35
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.583 09-09-2025, 11:49
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.211 03-09-2025, 14:40
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 10.014 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.004 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 5.721 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 18.429 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.673 07-10-2024, 17:48
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 9.928 16-07-2024, 16:16
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.352 17-04-2024, 08:56
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.661 14-03-2024, 07:20
