Protezione uscita cavi elettrici alla base dell'albero
Buongiorno a tutti , vorrei qualche consiglio su come proteggere i cavi delle luci che escono alla base dell'albero e che poi entrano sottocoperta . Attualmente sono a vista dall'uscita dell'albero all'ingresso del passacavo sulla coperta . Esiste qualche cosa di già fatto tipo una conchiglia in vtr o similare .
una soluzione che ho visto è utilizzare del corrugato bianco ( tagliato "longitudinalmente" ) ma per i miei gusti non è bello.
Io vorrei mettere una "calza" con quelle retine tubolari che ne esistono di vari colori, diametri, e numero di maglie.... però al pensiero di dover tagliare il cavo del radar rimando sempre.....
Ho nastrato il tutto con un nastro nero in velcro (maschio da un lato e femmina dall'altro) trovato ad un grande magazzino nel reparto elettricità.
Passacavi a collo d'oca in acciaio inox
Nel tratto di circa 20 cm tra albero e collo d'oca ho avvolto i cavi con una calza a retina (avevo uno scarto di quelle professionali usate per proteggere i cablaggi nei data center) tagliata longitudinalmente.
Chiaramente per fissarla ho dovuto usare diverse fascette autobloccanti.
Ci andrebbe qualcosa di rigido , altrimenti se calpestati si tagliano .
Hai pensato ad usare una guaina "side entry" ? Sono guaine tessili anti abrasione aperte longitudinalmente che dopo aver inserito dal lato i cavi si chiudono su loro stesse con buona sovrapposizione tenendo i cavi protetti al loro interno. Però sono solo nere che io sappia.
Io uso uno speciale rotolo di gomma autoagglomerante che ha un'ottima resistenza all'acqua e al calore (lo usano gli elettricisti).
Su un lato, quello interno, ha una pellicola che ne protegge la parte gommata che va stesa intorno ai cavi elettrici quasi tirandola e sovrapponendola alla spira precedente.
col calore il tutto diventa un unicum che protegge i cavi dalla corrosione del sole.
Lo cambi ogni 3-4 anni giusto quando vedi che inizia a fare qualche crepetta.
E' di colore nero.
Se interessa, quando sarò in barca ti posto il nome del prodotto/fabbricante (ho un rotolo fisso in barca)
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 3 133 Ieri, 12:41
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 915 18-07-2026, 16:40
  DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE WM@ 40 3.880 23-05-2026, 07:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.444 20-01-2026, 15:08
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 520 15-11-2025, 00:03
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.286 21-05-2025, 13:58
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.525 19-05-2025, 13:53
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 25.312 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 3.001 24-01-2025, 20:31
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.866 19-12-2024, 11:51
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.801 29-06-2024, 23:46
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.604 24-06-2024, 22:25
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.450 15-05-2024, 21:31
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.391 27-02-2024, 17:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.888 05-01-2024, 18:01
