URGENTE Versato olio nell'acqua motore
Ciao a tutti, un amico (davvero perché io non ho motore sulla mia deriva), nel fare la manutenzione del motore ha versato dell'olio motore nel tappo dell'acqua del circuito primario di raffreddamento (acqua dolce).
Gli ho detto di non avviare il motore e di cercare di togliere l'olio, ma problema aggiuntivo non è un modello con vaso di espansione separato in plastica.
Secondo voi una volta cercato di togliere l'olio alla bell'e meglio, può far partire il motore, o è meglio che faccia il cambio di tutto il liquido di raffreddamento?
Il motore è un betamarine 12 cv fuori produzione su base kubota, oggi aggiornato sullo stesso gruppo si trova il 14 cv di cui vi metto il link
http://betamarine.co.uk/portfolio-item/beta-14/
Credo che a lasciar stare tutto fermo, l'olio (che galleggia) dovrebbe presentarsi tutto sotto il tappo del circuito e da lì poi estratto. non credo che qualche residuo d'olio possa far danni nel circuito di raffreddamento: non si mischia, non entra in ebollizione prima dell'acqua, non ossida... In teoria, una volta che l'olio si sia raccolto tutto, potrebbe essere possibile farlo uscire aggiungendo ulteriore acqua al circuito tramite una cannuccia, un tubicino, qualcosa che non perturbi l'olio che galleggiando pian piano se ne uscirebbe...
Federico
Intanto non dici che quantità di olio ha versato nell'acqua,se qualche etto,si potrebbe anche lasciare il tutto senza far niente,se invece parliamo di qualche litro allora bisogna cercare di portarne via il più possibile.L'olio ha un peso specifico inferiore all'acqua,per cui galleggia sulla sua superficie senza mescolarsi,potresti toglierlo con qualche siringa senza ago da 100 ml per esempio sia aspirandolo a fil di superficie sia immettendo con la stessa nuova acqua stavoltà però immergendola di più,insomma come dice l'amico Fede55,in modo che l'acqua in eccesso spinge fuori la parte oleosa della . e bV
(08-08-2016, 14:17)franco53 Ha scritto: ... se qualche etto,si potrebbe anche lasciare il tutto senza far niente,se invece parliamo di qualche litro allora bisogna cercare di portarne via il più possibile.L'olio ha un peso specifico inferiore all'acqua,per cui galleggia sulla sua superficie senza mescolarsi,
Fosse così facile! 89
Appena mandi il sistema in temperatura e grazie "all'aiuto" della pompa dell'acqua, il tutto si emulsiona formando una bella maionese densa che va ad imbrattare (e tappare) in ogni dove.
La cosa migliore da fare sarebbe quella di asportare quanto più olio possibile dall'alto, aggiungedo liquido refrigerante o semplice acqua demineralizzata. (il meglio lo si ottiene se il motore, dopo l'errore, non è ancora stato acceso).
Dopodichè si dovrebbe procedere allo svuotamento completo dell'impianto di raffreddamento, ad un lavaggio con acqua e bicarbonato, risciacquo e nuovo riempimento con miscela antigelo fresca.
IMHO.
Sforare il circuito poi riempire il circuito con acqua e detergente apposito ( lo compri negli auto ricambi) qualche minuto di moto, tanto per scaldare e far sciogliere il poco olio rimasto, una svuotata e via...
IMHO.
era sottointeso che il tutto avveniva a bocce ferme,che il motore non venisse messo in moto...
IMHO.
Ok, allora, si! :-)
Grazie a tutti, ho inviato le istruzioni come avete indicato, spero che vengano eseguite con cura, la quantità di olio era relativamente scarsa, perché avendo sbagliato il posto dove versare è stato messo a circuito pieno.
Il motore che io sappia non è stato acceso, quindi spero che si riesca a togliere l''olio quasi totalmente.
Vi tengo informati
Boh, a me pare semplice, io avrei aggiunto, a più riprese distanziate nel tempo, tanto liquido refrigerante (o acqua) q.b. fino a che, a sfioro del tappo di rifornimento, di olio non ne vedo più traccia. Alla fine raccolgo dalla sentina il liquido che è traboccato.
Francesco
(08-08-2016, 19:48)Franc Ha scritto: Boh, a me pare semplice, io avrei aggiunto, a più riprese distanziate nel tempo, tanto liquido refrigerante (o acqua) q.b. fino a che, a sfioro del tappo di rifornimento, di olio non ne vedo più traccia. Alla fine raccolgo dalla sentina il liquido che è traboccato.
Avevo valutato anche questa soluzione, MA ci sono due problemi:
- se vedi dalle foto del motore il tappo è stato montato su un tubo, saldato sullo scambiatore, quindi è probabile che ci sia un volume residuo vicino al cielo dello scambiatore che non permetterebbe a tutto l'olio di uscire.
- far tracimare il liquido vuol dire imbrattare tutto il motore che poi farà una discreta puzza quando si scalda in funzionamento
- bisogna stare molto attenti che il liquido tracimato non vada a finire sull'alternatore, (mi hanno suggerito sacchetto di plastica ad avvolgerlo.
Far fuoriuscire l'olio è la versione veloce e semplificata. Rimane la versione "accurata" dove l'olio potrebbe venire aspirato con una siringona, mantenendo il sistema di aumentare il livello dell'acqua. Ma questo solo per non essere radicali, altrimenti svuotare, lavare e ricaricare il circuito è senz'altro la soluzione migliore e più pulita, scevra da conseguenze, dal prezzo accettabile: solo questione di tempo e pazienza!
Federico
Sentito l'amico, ha consultato anche un meccanico, alla fine han tolto al meglio l'olio da sopra con siringona e tubetto e poi, visto che il motore ha il rubinetto per il cambio del liquido di raffreddamento (che non era mai stato cambiato Sad ), hanno anche fatto un paio di risciacqui, sembra che vada tutto bene ed oggi partiranno per una minicrociera.
Tutto è bene ciò che finisce bene!
Buone ferie Thumbsupsmileyanim
Francesco
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.480 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 760 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.578 16-06-2026, 22:52
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.846 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.607 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.394 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.404 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.109 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.009 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.763 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.832 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 702 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.171 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 843 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 932 18-07-2025, 08:23
