smontare filtro olio
(15-06-2014, 16:49)Giogiogio Ha scritto: A chiunque ha avuto problemi nel rimuovere il filtro ripeto: quando montate il nuovo ungete la guarnizione con un poco di olio e poi stingete forte a mano. Solo se perde stringete ulteriormente. Mai troppo forte che rischiate pure di bucarlo.
Non é possibile sentir dire di smontarlo rinviando una cima sul Winch in pozzetto. Avete mai provato a prolungare la leva inserendo un tubo?
Il winch mi era sfuggito in effetti... 60
Per il resto, i filtri si stringono a mano. Fino a che non si bloccano, poi un altro mezzo giro con due mani ed è fatto.
Ungere la guarnizione è importantissimo, ne va della sua tenuta.
Se stringete troppo, magari usando la chiave a nastro, oltre al rischio di danneggiare il filtro, la volta dopo non riuscirete a smontarlo se non con rimedi "estremi" tipo la cacciavitata.
I modi comunque sono tanti, dipende dallo spazio che si ha.
Ci sono anche delle chiavi a tazza per svitarli da sotto.
(14-06-2014, 16:56)Maro Ha scritto:
(12-06-2014, 14:24)Diecicentouno Ha scritto: ...ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato, ricontrollato... ho esagerato nei controlli??
[b]Adesso è un pelino sotto la tacca del .]
Grazie a tutti!!
Se a caldo, va bene Smiley2
...ho controllato dopo 5 minuti di messa in moto... come dice il manuale!Thumbsupsmileyanim
Riapro questa discussione per raccontare la mia esperienza, magari servisse: il filtro (era quello del gasolio, ma è lo stesso) non si sbloccava con la chiave a nastro standard perchè questa scivolava intorno al filtro. Ho messo una striscia di carta a vetro grana media con la grana verso il filtro, il nastro di acciaio ha la superficie ruvida che prende bene sul lato carta, ho stretto il nastro, fatto forza e il filtro si è mosso docilmente.
BV!
fabrizena
Dopo oltre 40 anni di esperienza, posso asserire con ottima approssimazione che, per smontare filtri, le chiavi a nastro sono l'utensile forse peggiore da usare (secondo solo alle pinze).
Per evitare incazz**ure, andrebbe privilegiato l'utilizzo di chiavi a catena o, meglio ancora, di chiavi a tazza.
E comunque, nel 99% dei casi, quando si trovano problemi nello smontaggio è perché, in fase di installazione, si è stretto troppo.
I filtri andrebbero montati stringendo rigorosamente a mano "nuda", mentre quasi sempre (e non solo gli smanettoni, ma anche qualche "professionista"), si stringe utilizzando la chiave.
Mi è capitato, in diverse occasioni, di dover forare il filtro da parte a parte, inserendo a martellate un grosso cacciavite a fare da leva, perché in fase di montaggio era stato stretto così forte che non voleva assolutamente saperne di svitarsi.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.354 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 733 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 927 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.025 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.472 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.573 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.301 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.275 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.039 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 987 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.147 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.774 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.766 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 680 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.707 28-07-2025, 21:05
