Sterling proALTC
Ho comprato l'acceleratore di carica da 80Ah di Sterling (Kenix) adesso che sto per installarlo mi viene questo dubbio: l'alternatore cui è collegato, deve essere da più o meno di 80Ah?
Fa lo stesso, ma: se hai un alternatore da 100A, lo sterling erogherà massimo 80A comunque. Si potrebbe pensare "ah, lavora sempre al massimo, potrebbe rovinarsi a lungo andare..." e invece no, vai tranquillo;
se invece hai un alternatore più piccolo, succede che l'alternatore potrebbe lavorare sempre al massimo (se hai batterie con tanti ampere sopratutto) e se non è di qualità, surriscaldarsi e mandare in blocco lo sterling, che comunque ricaricherà le batterie in bypass, sfruttando il regolatore interno all'alternatore.
Kenix consiglia di prendere lo sterling di capacità pari o superiore all'alternatore, ma ricordo che sul forum qualcuno lamentava il surriscaldamento dell'alternatore, se cerchi sul forum credo troverai facilmente la discussione.
In conclusione, credo sia meglio prenderlo più piccolo, in base al quantitativo di batterie che andrebbero ricaricate.
Che alternatore hai? Batterie?
Ma non avevi il generatore?89
Ah, dimenticavo, correggi subito 80Ah con 80A prima che viene qualcuno a riprenderti Smile
Si ho il generatore, un pannello solare ed anche l'idrogeneratore. Ma sono un grosso consumatore di energia e non voglio trasportare quintali di batterie (adesso 100+300), per cui se posso ricaricarle meglio anche con l'alternatore ed il proALTc, cerco di farlo. Adesso ho un alternatore del motore da 60Ah e quello dell'idrogen sempre da 60Ah (o A????)
Per gli Ah o semplicemente A va bene che mi . fatto il classico....
Sei al limite della "spremitura", probabilmente avrai problemi di temperatura alternatore e blocco conseguente dello sterling quando viaggerai a motore da un certo numero di giri in su, quando lo sterling riuscirà a prendere tutti gli ampere dall'alternatore
(21-09-2016, 18:56)Utente non piu attivo Ha scritto: Ah, dimenticavo, correggi subito 80Ah con 80A prima che viene qualcuno a riprenderti Smile
Prova ad andare a dire che hai una batteria da 100A all'esame per il patentino SRC.
Poi vedi dove ti mandanoSmiley2
Praticamente sublimi, passi dallo stato solido a quello gassosoSmiley4
lo credo bene: all'incirca e' come dire che hai un serbatoio gasolio da 100 cavalli invece di dire che e' da 100 litri ...
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 3.233 12-09-2023, 16:59
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 2.191 25-05-2022, 17:09
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 2.493 12-07-2021, 12:53
  Regolatore alternatore Sterling Tamata64 18 6.955 20-05-2021, 09:24
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 2.583 24-02-2021, 17:56
  installazione Sterling ProAlt c enio.rossi 14 6.368 01-02-2021, 21:45
  Sterling Regulator Pro Reg BW AR12W windex 3 2.274 27-08-2020, 13:52
  Desolfatazione Sterling Power masa66 1 1.732 09-02-2020, 22:14
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 7.675 02-10-2019, 18:09
  Sterling PDAR richiesta di aiuto max440 9 3.442 04-05-2019, 21:13
  Problema alternatore-sterling PDAR max440 0 1.438 20-04-2019, 18:02
  Led Sensore temperatura batteria sterling power ab12130 libeccio5 3 2.584 20-11-2018, 22:51
  Sterling power pro split - aggiornamento vaimo 29 14.721 04-11-2018, 11:15
  INSTALLATO: Ripartitore Attivo di Carica Sterling Madinina II 30 14.690 15-01-2018, 07:14
  Sterling ProAlt C e modifica impianto frances82 13 5.498 20-06-2017, 07:27
