Problemi a sfilare il timone
Ciao a tutti, abbiamo appena alato un Matrch 33 dei cantieri Lci di Fiumicino del '96.
Per una piccola infiltrazione dall'asse del timone causata dalla rottura di un oring, oggi andiamo in cantiere con l'intento di sfilare il timone.
L'operazione è risultata piu difficile del previsto.
Tolta barra e flangia/boccola superiore ho notato che sopra la boccola inferiore c'è una ghiera con 4 grani da 5 in inox. Per poterli allentare ho dovuto praticare 2 fori per accedere ai grani. Tolti i grani l'asse non si muove ancora.
L'asse è in alluminio e presenta delle corrosioni sulla parte superiore e sicuramente anche nella parte a contatto con, penso, la boccola dei cuscinetto. Ho provato ad innondare di w40 nella speranza si smollasse ma non ha dato risultati.
Ho paura ad usare la forza.
Partiamo con le domande.
1) Secondo voi come sfilo senza far danni?
2) Esiste qualche prodotto che agisca su questa corrosione per facilitare l'estrazione?
3) Esiste un prodotto per bloccare questa corrosione?
4) Qualcuno riconosce questo asse e sa dirmi di che azienda si tratta(non c'è nessun marchio)?
Ecco un po di foto (non sono un gran che, fatte con il cellulare)
In giallo una corrosione lungo l'asse ed in rosso l'apertura per accedere ai grani
.jpg   01.jpg (Dimensione: 129,12 KB / Download: 172) [/hide]
La corrosione lungo l'assse
.jpg   02.jpg (Dimensione: 99,08 KB / Download: 121) [/hide]
Anche qui le corrosioni evidenziate in rosso
.jpg   03.jpg (Dimensione: 100,16 KB / Download: 128) [/hide]
La ghiera in basso con evidenziato in rosso il filetto per un grano
.jpg   06.jpg (Dimensione: 105,74 KB / Download: 104) [/hide]
Queste due foto sono della flangia/boccola superiore
.jpg   04.jpg (Dimensione: 105,5 KB / Download: 61) [/hide]
.jpg   05.jpg (Dimensione: 102,28 KB / Download: 49) [/hide]
Grazie per l'attenzione e attendo in trepidazione risposte.
BV e Mandi
Barbezuan
Se non hai gomma e non rischi di ungere tutto prova con la nafta, con il tempo giusto sblocca ogni tipo di ruggine.
[b][i]Sandro[/i][/b]
Per errore, da vecchio agricolo, ho scritto nafta per Gasolio.
Ok, domani andiamo in cantiere e proviamo con la forza.
Quali danni potremo provocare a battere fuori l'asse?
BV e Mandi
Barbezuan
Puo essere Solimar?
BV e Mandi
Barbezuan
Scavando in rete penso che asse e cuscinetti siano un vecchio prodotto Solimar.
Ora li fanno così:
Cuscinetto superiore
.jpg   solimar02.jpg (Dimensione: 32,25 KB / Download: 26) [/hide]
Cuscinetto inferiore
.jpg   solimar01.jpg (Dimensione: 25,89 KB / Download: 25) [/hide]
Ora, visto la delicatezza de prodotto, renderlo inaccessibile come ha fatto il cantiere mi sembra una grande ..
Avrei pensato a liberare l'asse rimuovendo la struttura sopra alla linea rossa della foto qui sotto e sostituirla con una protezione rimovibile all'intero asse.
Facendo questo, farei io un .?
.jpg   07.jpg (Dimensione: 102,92 KB / Download: 41) [/hide]
BV e Mandi
Barbezuan
per sbloccare eviterei di battere cosi sull'asse, prima prova ad iniettare nella zona di contatto boccola/asse un acido o un prodotto a base di acido inizia con il Viakal fino ad arrivare all'acido muriatico lascialo agire e ogni tanto ribagna mentre cerchi da sotto di sfilarlo girando e tirando, se poi non viene allora casomai, passi alla mazzetta ma nel caso assicura che da sotto ci sia qlcno con una massa a tenere botta intorno alla boccola
io farei così....
(03-10-2016, 17:22)barbezuan Ha scritto: Scavando in rete penso che asse e cuscinetti siano un vecchio prodotto Solimar.
Ora li fanno così:
Devi controllare se in quella zona sei sotto la linea di galleggiamento
Traduco quanto detto da Enzo:
La testa di quel bicchiere, DEVE stare sopra alla linea di galleggiamento.
Grazie, si certo sono sopra al galleggiamento
BV e Mandi
Barbezuan
Smiley26 Neanche le maniere forti hanno risolto.
Appena arrivo a casa posto qualche foto
BV e Mandi
Barbezuan
Rieccomi di nuovo a chiedere consigli.
Intanto inizio con qualche aggiornamento.
Dopo aver sentito alcuni "tecnici" dalle soluzioni fantasiose (dal lascia così com'è al tagliamo l'asse oppure tagliamo la resina attorno alla boccola, ecc.) abbiamo prima liberata la boccola dalla losca
Poi rimuovendo la corona che sorreggeva le sfere abbiamo tolto il timone
Ed è rimasto il cilindro dove scorrevano sfere e cilindri
Portato a casa il timone abbiamo rimosso la boccola bloccata e, sorpresa, ecco perche non usciva
A voi i commenti, è possibile che un cantiere resini l'asse rendendo impossibile lo smontaggio?
Comunque, ripulito l'asse abbiamo trovato solo lesioni superficiali
Quindi pensavamo ad incamiciare l'asse per avere una superficie idonea ad una boccola in delrin. Praticamente cosi:
Questo è lo spaccato di quello che vorremmo realizzare. Il cilindro nero è la boccola in alluminio rimasta resinata, La parte rossa è la boccola in delrin con le sedi di oring e/o paraolio per limitare le infiltrazioni. La parte gialla è la camicia da fissare sull'asse. La parte celeste è una ghiera che tramite viti sorregge il timone evitando che si sfili
BV e Mandi
Barbezuan
Ora le domande.
Secondo voi la camicia posso farla in delrin? Si puo far scorrere delrin su delrin?
Se no, in inox o alluminio?
Ovviamente la losca verrà ricostruita, magari lasciando piu spazzio per eventuali interventi.
Le corrosioni galvaniche sono state causate probabilmente dall'antivegetativa al rame.
Posso ovviare questo portando un collegamento elettrico (filo di rame) ad un zinco?
Grazie per l'attenzione.
BV e Mandi
Barbezuan
La mia oppppinione è che la losca dovrebbe essere stagna fino in coperta dove esce l'asse del timone.
Grazie Bullo, ma la losca sarà l'ultimo dei problemi da risolvere Sadsmiley
BV e Mandi
Barbezuan
Io userei Una boccola in . ci sono molti altri materiali plastici della ditta IGUS.... Basta leggere i cataloghi danno resistenza a compressione trazione e impearmibilta del materiale .....
Buon studio e lavoro.
Chi fa da se fa per tre.
(27-11-2016, 17:05)barbezuan Ha scritto: Portato a casa il timone abbiamo rimosso la boccola bloccata e, sorpresa, ecco perche non usciva
Ho una domanda: perché scrivi che il cantiere ha fatto qualcosa che rendeva impossibile lo smontaggio? Hai dovuto levare una parte di vetroresina che non era strutturale ma solo di eventuale tenuta d'acqua e poi lo hai smontato, no? Il fatto che la boccola interna del cuscinetto fosse fissata molto bene all'albero non mi sembra sbagliato e, sinceramente, manterrei questa caratteristica. Quell'assemblaggio meccanico regge il peso del timone quindi il cuscinetto è anche reggispinta ma l'asse deve essere fissato molto bene alla parte interna del cuscinetto.
In complesso non ho grossi dubbi sulla costruzione meccanica originale, l'unica cosa alla quale non sono abituato sono assi del timone non di acciaio, ma io sono all'antica...
Daniele
Daniele
Semplice, perche per sfilare l'asse ho dovuto distruggere il cuscinetto
BV e Mandi
Barbezuan
(15-12-2016, 23:52)Stefano Gervasio Ha scritto: Io userei Una boccola in . ci sono molti altri materiali plastici della ditta IGUS.... Basta leggere i cataloghi danno resistenza a compressione trazione e impearmibilta del materiale .....
Grazie approfondirò.
Abbiamo gia cominciato a realizzare tutto in delrin, appena installato farò sapere
BV e Mandi
Barbezuan
(16-12-2016, 17:28)barbezuan Ha scritto: Semplice, perche per sfilare l'asse ho dovuto distruggere il cuscinetto
Ora è chiarissimo! Come non scritto... Smile
Daniele
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.031 21-04-2025, 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.304 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.352 03-08-2024, 17:01
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.420 17-11-2023, 12:31
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.576 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.728 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.127 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 9.189 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 5.999 26-10-2022, 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 4.756 31-07-2022, 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.815 04-05-2022, 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 4.983 05-03-2021, 13:15
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 5.377 26-02-2021, 15:49
  problemi con il frigo pamelik 4 2.630 11-11-2020, 10:51
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 3.090 26-10-2020, 15:44
