anomalia leva invertitore
Buongiorno. Qualcuno potrebbe dare un'idea sulle possibili cause del mancato funzionamento dell'invertitore?
Premesso che non conosco granché di motori, possiedo una vecchia Alpa 9,50 con motore Volvo.
Improvvisamente , spostando la leva dell'invertitore in avanti, aumentano i i giri motore ma la marcia non ingrana e la barca resta praticamente ferma, l'inconveniente non s verifica in retro marcia.
Gradirei suggerimenti sulle possibili cause grazie
Hai controllato se, agendo sulle leve, queste agiscano effettivamente sull'invertotore. Se tutto ok osserva se, una vota azionato l'invertitore, effettivamente l'asse gira. Ovvie le successive conclusioni.
Buon lavoro e speriamo per il problema minore.
Francesco
se agendo a mano sulla leva dell'invertitore vedi che la marcia avanti / dietro funzionano no problem e la colpa è del leveraggio
se invece la marcia avanti, che ovviamente è la più usata, non va allora hai un problema al Drive Cone dell'invertitore
dovrai smontare l'invertitore e controllare tutti i giochi eventualmente recuperandoli con spessori ad hoc.
siduramente il drive cone è arrivato al limite e slitta dentro l'ingranaggio della marcia avanti ma avresti dovuto prima avere dei problemi tipo alzare il numero di giri e sentire che la barca non andava avanti come doveva o procedeva a strappi
Tutto giusto quel che dicono sopra. Controlla anche il cavo.
Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Bisognerebbe sapere che tipo di comando ha, il monoleva normalmente ha 2 cavi, uno per l'accelleratore ed uno per comandare l'invertitore che agisce su una leva a bilanciere che ha 3 posizioni marcia avanti, folle e marcia indietro. Se la marcia indietro entra senza problemi non dovrebbe essere il cavo.
Il tutto IMHO.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 340 20-09-2026, 06:02
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.495 16-07-2026, 14:56
  olio invertitore andros 15 9.033 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.961 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.662 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 606 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.283 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.402 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.716 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 795 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.531 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.234 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.918 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 2.014 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.895 01-05-2025, 22:13
