Base Candelieri
Ciao a tutti,
il mio cbs ha le basi dei candelieri in materiale plastico. due su 6 sono andate, e le altre 4 non mi sembrano "tanto per la quale".
Vorrei sostituirli con modelli in acciaio INOX 316.
premessa: i candelieri sono in acciaio, la falchetta in alluminio.
ho individuato due modelli:
1) specifico per supporto su falchetta (osculati 62.410.05 )
2) [hide]base per candeliere- non specifico per falchetta[/hide]
Dopo aver letto le varie discussioni i miei (primi) dubbi in merito al lavoro da svolgere sono:
1)le falchette sono di dimensioni standard? oppure il primo modello va bene solo per la falchetta di quel costruttore?
2) Candelieri inox-base inox- falchetta alluminio. che ci metto in mezzo (tra falchetta e base) per evitare che ci siano corrosioni?
grazie
Con una foto si capirebbe meglio
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 9 220 52 minuti fa
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 923 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 527 15-11-2025, 00:03
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.375 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 9.530 01-01-2025, 04:20
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.878 19-12-2024, 11:51
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.844 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.414 05-09-2024, 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.506 23-04-2024, 22:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.727 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.068 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.191 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.541 09-10-2022, 23:23
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.228 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.268 06-03-2021, 23:06
