Svuotare e cambiare liquido refrigerante
Motore Vetus M3.09
Nelle prossime settimane mi accingo a svuotare il liquido refrigerante, per poi pulire lo scambiatore di calore.
Come faccio a svuotare tutto il circuito, incluso il boiler? Lui si trova più o meno allo stesso livello del motore. Non più in alto.
Se apro lo scarico del liquido refrigerante del motore si svuota anche il boiler per caduta?
Sulla barca di un amico ho usato la pompona del tender per svuotare il circuito del boiler: pompi nella mandata e recuperi il liquido dal tubo di ritorno. Per il circuito di raffreddamento vero e proprio dovrebbe esserci un qualche spurgo previsto dalla casa (sul volvo è cosi ma penso pure sul tuo), prova a guardare il manuale del motore.
Grazie Edolo!
Poi per riempirlo di nuovo senza lasciare aria? Il boiler intendo
Se non son previsti ti consiglierei anche di installare due rubinetti sulla mandata e ritorno dal boiler prossimi al motore. Avere la possibilità di escludere quella parte di impianto (x esempio tubo rotto o serpentina dentro il boiler) ti permette comunque di arrivare in porto (previa eventuale rabbocco dell'acqua).
(04-09-2014, 18:42)kpotassio Ha scritto: Grazie Edolo!
Riempi, fai girare, riempi, fai girare. Hai il vaso di espansione giusto. Controlla anche lì il livello. Ciao
Ultimo quesito: quando faccio girare per riempire che spurgo lascio aperto, il tappo di carico sullo scambiatore?
Quanto faccio girare tra un rabbocco e l'altro?
Grazie!! Metteró anche i rubinetti!
Ops... scusa se rispondo solo ora ma mi ero perso la discussione.
Probabilmente hai già fatto, comunque io ho fatto cosi: rabbocco, fatto girare il motore un minuto, rabbocco e così via fino a quando non avrai più necessità di rabboccare. L'aria per sua natura tende a salire quindi andrà ad occupare lo spazio lasciato dall'acqua. Inoltre se hai il vaso di espansione dovresti essere a cavallo.
Facci sapere come è andata. Ciao
Ciao Edolo, grazie!
Non ho ancora fatto perché l'intervento lo farò a ottobre/novembre. Con l'occasione smonterò anche lo scambiatore, il termostato e controllerò tutto il circuito.
Terrò presente ogni tuo consiglio, e logicamente farò un bel report.
A presto
Logicamente...
Lo deve fare a ottobre/novembre ... è ancora in tempo ... diamogli tempo!! :-) (poco importa l'anno)
(04-09-2014, 18:30)kpotassio Ha scritto: Motore Vetus M3.09
Stacca il tubo di mandata al boiler e soffiaci dentro. Eventualmente staccali tutti e due ma attento a non prendere in faccia il liquido. Per riempire dovresti avere uno sfiato in corrispondenza al termostato, diversamente togli il termostato e rimettilo dopo il riempimento.
Ma quanta acqua c'è in questo impianto?535353
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 5 210 39 minuti fa
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.415 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.486 01-07-2025, 16:00
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 19.007 28-06-2025, 00:20
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 2.060 16-06-2025, 14:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.445 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.800 17-02-2025, 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.173 07-02-2025, 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.355 23-10-2024, 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.102 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.716 05-08-2023, 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 10.448 11-04-2023, 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.825 03-12-2022, 16:32
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 3.308 24-08-2022, 16:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 2.577 10-07-2022, 22:31
