Dimensionamento cavo batteria- avviamento
Devo sostituire il cavo che alimenta il motorino avviamento di uno Yanmar 3gm. Ho circa 5 mt. di cavo da cambiare. Quello che ho adesso oltre ad essere mal messo è anche a mio parere sottodimensionato. Da 25mmq può bastare o abbondo? Smiley33
Il lavoro . riabilita
(18-12-2016, 17:53)silentisland Ha scritto: Devo sostituire il cavo che alimenta il motorino avviamento di uno Yanmar 3gm. Ho circa 5 mt. di cavo da cambiare. Quello che ho adesso oltre ad essere mal messo è anche a mio parere sottodimensionato. Da 25mmq può bastare o abbondo? Smiley33
se fino ad ora è andato tutto bene con quel cavo qualcosa vorrà dire..
comunque abbondare non fa mai male se non altro per ovviare al maggior assorbimento dovuto
alla vetustà dei componenti
. è un . cercando di capire perchè il motorino va a targhe alterne. Parte al primo . non parte . volte proprio non ne vuol sapere. Ho aggiunto un relè, . batteria avviamento è nuova. Faccio ponte tra batteria motore con le batterie . parte. Il cavo attuale è vecchio e i terminali mi sembrano piuttosto ossidati quindi un po' alla volta, prima di tirare giù il motorino, rinnovo l'impianto...
(18-12-2016, 21:40)silentisland Ha scritto: . è un . cercando di capire perchè il motorino va a targhe alterne. Parte al primo . non parte . volte proprio non ne vuol sapere. Ho aggiunto un relè, . batteria avviamento è nuova. Faccio ponte tra batteria motore con le batterie . parte. Il cavo attuale è vecchio e i terminali mi sembrano piuttosto ossidati quindi un po' alla volta, prima di tirare giù il motorino, rinnovo l'impianto...
detta così è chiaro che il cavo è ammalorato il sintomo è che pontando i servizi(maggior potente)tutto funziona
il cavo assorbe troppo.
Non so quant'é l'assorbimento del motorino ma a sensazione il 25 mm per 5 metri mi sembrano un pó . almeno su un 35
nella mia c'è un cavo da 9mm di diametro per un 40hp
Chiaramente quando si parla di mm si parla sempre di millimetri quadrati
Conoscendo Andros ha parlato di diametro e quindi 9mm che corrispondono a circa 65mmq, nella mia barca (motore da 75hp) c'e' un cavo di analoga sezione.
In ogni caso fossero 9mmq di certo sarebbero assolutamente insufficienti.
in ogni caso esiste una regoletta empirica, ma che comunque funziona e va bene, che dice di prendere gli Ampere assorbiti e dividere il numero per 3. il risultato, con buona approssimazione, è la sezione di cavo da utilizzare. Per quanto riguarda invece la lunghezza del cavo, io non mi farei problemi. stiamo parlando sempre di lunghezze molto esigue tali da non inficiare i calcoli per la caduta di tensione o altro.
Voilà: [hide]calcolo[/hide]
Prima di farsi delle seghe mentali vedi di pulire il tutto con acqua.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.826 22-09-2026, 12:06
  Caricabatteria - dimensionamento circuito 12V elan 333 9 1.036 21-05-2026, 09:53
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 782 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.743 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.455 18-01-2026, 11:12
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 2.080 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.734 08-12-2025, 23:45
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 1.433 02-12-2025, 21:50
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.807 06-10-2025, 10:09
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 995 03-10-2025, 10:21
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.242 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.264 02-09-2025, 13:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.591 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 683 27-08-2025, 15:39
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.271 20-07-2025, 18:07
