pulire carena in acqua con il trapano
Trapano Subacqueo a Batteria NEMO V2 Divers Edition
Nemo V2 Divers Edition - 50M Il primo trapano a batteria ad immersione del mondo. Realizzato per lavori poco impegnativi in immersione e per ricerca scientifica commerciale. Due batterie da 18V 3Ah lunga durata agli ioni di litio. Utilizzabile fino a -50 metri.
http://www.nemo-italia.it/
Costa circa 1000€. ma potrebbe essere una valida soluzione per pulire la carena in acqua senza troppa fatica.
Non credo proprio. O ti leghi allo scafo altrimenti appena fai un po' di pressione oltre ad allontanarti giri su te stesso Big Grin
Un po' come lucidare le murate col tender... na fatica!!!
Però oh... magari poi è l'uovo di colombo.
Lo compri?
La pressione esercitata dovrebbe essere la stessa di quella necessaria con la spugna ruVida. Parliamo di pulizia ordinaria. Inoltre può essere usato come avvitatore o trapano in asciutto. Per me troppo caro. Ma un giorno....
metti un platorello pneumatico da due lire, un compressore, una bombola per l'aria ovviamente e una ventosa per tenersi
[Immagine: .]
ma non si fa prima con la spugna?
(13-01-2017, 19:09)marcofailla Ha scritto: metti un platorello pneumatico da due lire, un compressore, una bombola per l'aria ovviamente e una ventosa per tenersi
[Immagine: .]
Ma è stagna ?
Io ogni mese pulisco la mia carena. Se è molto sporca o una coppercoat il trapano aiuterebbe non poco. Poi è un accessorio che mi piacerebbe avere a . ora costa ancora troppo.
no, dicevo usa e getta... se devi levare . che prima di morire ce la potrebbe anche fare ma non ho alcuna esperienza in merito
ma se é solo per pulire una bella spatola inox oppure una buona dose di pagliette inox e per finire se proprio ti prudono le mani... carta abrasiva a umido sempre sott'acqua con la bombola
oppure c'è questo:
http://www.h2off.it/elit.html
ma non l'ho mai provato
vedi video
Ma, solo per curiosità, quale utensile applicheresti poi al trapano per essere sicuro di fermarti al momento giusto senza fare danni?
Lo stesso che userei fuori dall'acqua. La coppercoat ogni anno va lisciata con il frullino per es. .
Guarda Max che la coppercoat con la lana di acciaio grossa tipo quella che si usa per pulire le pentole si fa benissimo, costa poco e fai in un attimo. Aiuta attaccarsi con la ventosa
Non conosco la ventosa di cui parlate. Potreste descriverla o, ancora meglio mettere foto?
Aggiungo: quest'anno vorrei mettere anche io la Coppercoat e mi chiedevo quanto deve essere "profonda" la levigata con lana d'acciaio di cui parlate. Per evitare di levare strati utili di vernice soprattutto.
Tenendo sempre conto che la pulizia della carena in acqua non è consentita ..
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
(14-01-2017, 14:32)torigheddu79 Ha scritto: Tenendo sempre conto che la pulizia della carena in acqua non è consentita ..
sarebbe anche bello capire perché non é consentita mentre a terra si... tenendo sempre bene in conto che non sono molti i cantieri in regola per il recupero del liquido di lavaggio della carena (al porto di Catania nessuno...)
Sì, quello delle vasche di recupero dei cantieri è un problema noto. Chissà, magari quando inizieranno a parlarne alle Iene qualcuno "in alto" prenderà posizione x risolvere. Wink
Io la carena in acqua l'ho vista pulire con un ottimo risultato utilizzando un idropulitrice di quella motore su un barchino accanto alla barca e entrando in acqua con la lancia hanno passato tutto lo scafo ed era uscito bene .
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
Si ma invece che la ventosa ti ci vogliono le ritenute in dyneema altrimenti come spari il getto vai indietro come gatto silvestro
Beati con le alghette, io sono al terzo machete Sad
Quando posso metto la foto della catena dell ancora dopo una decina di giorni di acque calde, un incubo.
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.337 09-08-2025, 14:31
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.920 05-07-2024, 16:31
  Carena Piratino 16 3.171 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.722 04-02-2024, 22:37
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.830 01-02-2024, 09:52
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.046 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.452 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.064 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.091 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.414 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.142 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 45.243 05-04-2023, 16:03
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.990 09-10-2022, 19:58
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.265 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 2.700 23-09-2022, 17:26
