riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema
scusate la domanda un po banale
ho una rottura sulla calza della scotta randa, in pratica la calza in un punto in cui non c'è attrito con nulla (lungo il boma, circuito alla tedesca) si é aperta per tre quarti di circonferenza, scoprendo l'anima per circa un centimetro, anzi sembra volerla quasi sputarla fuori (l'anima)
volendo risparmiare questi 200 euro... che ne pensate se la porto a casa, la lavo con l'ammorbidente, cerco di avvicinare i lembi della calza e cucio il tutto attraverso e intorno alla cima?
la riparazione sarebbe lungo il boma.
la cima altrimenti sembra ancora buona
che ne dite, tempo perso?
per me non serve neanche portarla a casa,
se vuoi esagerare, filo in dyneema cerato e via di ago... altrimenti filo da pesca
ne paga un pò l'estetica, ma non la funzione della stessa.
Live Slow and Sail Fast
Se l'anima è in dyneema, cuci solo calza con calza, altrimenti col tempo la calza non potendo scorrere sull' anima ti fa un bel "malloppo" che può darti fastidio.
Però se ti si è rotta una volta, potrebbe ricapitare, ricontrolla tutto il circuito e cerca di capire dove si potrebbe essere rovinata.
La soluzione più "definitiva" invece è comprare la calza in poliestere e sostituirla tutta.
Grazie per le risposte
la calza secondo me si é rotta a causa di una torsione accumulata sulla cima, lavorando sotto tensione si é spezzata
questa é la mia ipotesi. comunque la rottura é a metà esatto del tratto del boma che va dalla trozza alla varea, per cui non ci dovrebbero essere sfregamenti
l'anima é dyneema, mi piacerebbe cambiare la calza, ma sono 35 metri... pensi che ce la posso fare? dove la posso trovare codesta calza?
Perdonami, ma se hai il circuito alla tedesca la cima non è vincolata in nessun punto, e può andare a lavorare in qualsiasi punto. Poi se una calza si rompe per la torsione stiamo freschi, se sono progettate per reggere ai "morsi" dello stopper cosa vuoi che faccia la torsione? La calza si rompe per usura, oppure se ha una carico di taglio (ad esempio se ti scavalla dalla puleggia e ti lavora sulla guancia del bozzello).
La calza la vendono gli stessi negozi che vendono le cime. Se ce la puoi fare lo sai tu, non posso sapere che manualità ed esperienza hai, se non hai mai sguainato e rincalzato una cima la vedo dura. Ma se non te la senti, ci sono anche persone che lo possono fare al posto tuo, ma valuta se a questo punto ne vale la pena....
allora proverò a cucirla, il mio velaio é bravo ma per adesso ha da consegnare lavori troppo più grossi di una calza
vedremo quanto dura
thanks
Se l'anima è ok, togli la calza vecchia, e con un selma inserisci l'anima estratta nella calza nuova, in 4-5 ore hai fatto il lavoro (occhio alle vesciche!)
La causa della rottura della calza potrebbe consistere in un difetto di fabbricazione.
A me è capitato ed ho rinunciato a chiedere al venditore la sostituzione della cima
ricavandone una scotta rastremata (meglio scalzata stripping): tanto con solo
l'anima di Dynema viene assicurato il 90% del carico.
catalogo Armare hanno tutti i tipi di cover (calza) per cambiare solo quella e un comodo testimone interno per ripassare l'anima in dyneema (che se ben dimensionata e non rovinata dura parecchio)
(13-04-2017, 09:42)soravia Ha scritto: La causa della rottura della calza potrebbe consistere in un difetto di fabbricazione.
Perdonami Soravia, ho lavorato migliaia di chilometri di cime, e di difetti di lavorazione ne ho trovati ben pochi, e nessuno che potesse giustificare una rottura del genere.
Marco, se hai uno stopper sul circuito, è l'imputato numero uno, altrimenti controlla le guance dei bozzelli o viti e rivetti sul boma.
in effetti era la guancia sbeccata del bozzello randa tedesca vicino alla trozza del boma
in attesa di cambiare la scotta ho accomodato cucendo la calza come potevo (calza con calza ovviamente, dopo aver lavato asciugato allentato la tensione e fuso i margini dello strappo con il saldatore a stagno)
PS
"mungere la calza indietro non é stato ne facile ne indolore...
perciò ho desistito dal solo tentare di sostituirla per intero...
la tasca piangerà, ma le mani ringrazieranno forte forte
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 14.863 27-06-2026, 12:07
Photo Terminale scotta maximilliam 4 605 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 1.025 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 768 11-03-2026, 14:46
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.673 10-03-2026, 19:35
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.731 31-08-2025, 16:53
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.788 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.438 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.872 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.424 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.572 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.614 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.413 10-01-2025, 13:19
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.293 06-01-2025, 15:58
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.964 14-10-2024, 11:17
