Olio Motore
Nel mio nuovo motore (Volvo D2 40 )ho sempre usato olio volvo .
Nel mio ultimo viaggio in Grecia ho dimenticato di portarmi la solita tanica di olio dovendo fare il cambio al distributore ho comprato un fusto da 20 L di
Shell Rimula R4 L 15/40 e ho sostituito anche il filtro olio che avevo di scorta.
Leggendo le esperienze di amici ADV ho capito che il tipo di olio è di vitale importanza per il motore, stò rovinado il motore ?
Posso continuare ad usarlo ?
Dalla scheda tecnica è specifico per i grandi motori il mio ha solo 40 HP ?
Il mio meccanico dice che essendo indicato a per i motori euro 5 e euro 4 dovrebbe andar bene ?
Br1
(10-04-2017, 21:10)br1 Ha scritto: Nel mio nuovo motore (Volvo D2 40 )ho sempre usato olio volvo .
Bravo!
Citazione:Nel mio ultimo viaggio in Grecia ho dimenticato di portarmi la solita tanica di olio
Male ... molto male!
Mai dimenticarsi la tanica di olio "VOLVO genuine product" a casa!
Citazione: dovendo fare il cambio al distributore ho comprato un fusto da 20 L di Shell Rimula R4 L 15/40 e ho sostituito anche il filtro olio che avevo di scorta.
Assolutamente!
L'olio è vitale per il motore.
Se il tuo motore (VOLVO) non riconosce l'olio ... ovvero l'olio non è stato "spillato" da una lattina marchiata VOLVO, irrimediabilmente si rovina.
Solo che, per farti dispetto, ti si ferma SOLO nel mezzo della traversata, quando hai pari miglia tra una costa e l'altra.
Citazione:Posso continuare ad usarlo ?
Assolutamente no!
Toglilo, lava tutto l'interno del motore con gasolio e candeggina, poi chiama l'esorcista (rigorosamente vestito da lattina di olio Volvo) e fai una serie di 10 ore di riti scaramantici.
79
Ora, tornando seri: il tuo motore richiede un lubrificante con specifiche VDS-3 o, in alternativa, VDS-2 + ACEA E5 o E7.
L'olio che hai comperato ha specifiche VOLVO VDS-3 e VDS-4, oltre ad ACEA E7, quindi va più che bene e puoi stare tranquillo che non rovini nulla.
Citazione:Dalla scheda tecnica è specifico per i grandi motori il mio ha solo 40 HP ?
Perchè le specifiche della serie "E" di ACEA riguardano i motori per mezzi pesanti, di cui il tuo motore fa parte.
Citazione:Il mio meccanico dice che essendo indicato a per i motori euro 5 e euro 4 dovrebbe andar bene ?
E questo dimostra che la maggior parte dei meccanici neppure sa cosa sono le specifiche di un lubrificante.
Caz*o c'entrano le specifiche Euro (4 ... 5 ...) solo lui lo sa!
Uno così (te lo dico fuori dai denti), è più pericoloso che altro! (lo dico e lo ripeto senza possibilità di essere smentito) e, personalmente, non gli affiderei per la riparazione più di un tosaerba. IMVHO.
Tornando IT:
Volvo chiede per il tuo motore un lubrificante con specifiche VDS-3, quell'olio ce le ha, ergo va bene!
www.epc.shell.com/documentRetrieve.asp?documentId=113950485
Grazie capitan Beppe ora sono tranquillo
Br1
E' da dieci anni che metto nel mio motore volvo MD22L olio shell 15-40 che compro al supermercato quando c'è l'offerta. Adesso ha 4500 ore e sembra ancora ben vivo. (sgrat sgrat).
Anche per i filtri vanno bene quelli di marca senza il marchio della supermarca motoristica della casa costruttrice con altro ricarico sopra.
il d240 richiede acea 5- 7.
le ultime specifiche danno in preferenza acea 7.
quindi tranquillo.
Come se la Volvo facesse l'olio o i filtri...
Wink
(13-04-2017, 21:34)Apache9562 Ha scritto: Come se la Volvo facesse l'olio o i filtri...
Wink
L'olio, almeno per quanto riguarda le nostre latitudini, glie lo produce Exxon-Mobil.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Wink
_____
Come volevasi dimostrare...
Basta prendere un buon olio rispettando le caratteristiche di viscosità dettate dalla casa costruttrice del motore.
Un aneddoto simpatico:
20anni fa non ricordo se per una Yamaha TT 600, o un kawa KLR 600 (le ho avute entrambe) vado a prendere la cinghia della distribuzione,
il ricambista aveva quella originale della casa costruttrice con tanto di Marchio stampato sulla busta ed una Pirelli: nonostante il costo più elevato decido per quella originale.
Portata a casa, apro la busta e da dentro esce ...una cinghia Pirelli Smiley34Smiley34
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.407 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 270 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 7.818 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.496 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.161 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.122 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 935 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 951 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.818 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.603 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 605 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.235 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 787 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 843 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.530 14-07-2025, 15:08
