Tientibene scaletta
Richiesta di aiuto.
Oceanis 381, tientibene laterali scaletta.
Sono 6, 3 per lato.
Uno solo è un pochino lento nella parte avvitata alla paratia.
Come caspita si avvitano? C'è un foro da 3 mm sul corpo metallico del montante, provato ma non si muove nulla.
Non li conosco ma da quello che vedo provo a dirti cosa penserei per lo smontaggio:
A) il foro da 3 mm potrebbe contenere un grano a brucola che blocca l'aggeggio su un perno a sua volta fissato.
B) l'aggeggio ha un perno passante a cui si avvita / svita un dado da sotto.
C) sfilando la stecca di tek si potrebbe svitare l'aggeggio ruotandolo come una normale vitet.
Di più NIN' ZO
Non ci sono grani. Sbirciando dentro al porta tientibene si vede il filetto che va nel corrimano. Pensavo ad un sistema a doppia vite, sinistra/destra, una nel corrimamo e l'altra in paratia, ma il corpo metallico dovrebbe girare infilando un perno nel foro. Niente!!!
(24-05-2017, 13:46)Luciano53 Ha scritto: Non ci sono grani. Sbirciando dentro al porta tientibene si vede il filetto che va nel corrimano. Pensavo ad un sistema a doppia vite, sinistra/destra, una nel corrimamo e l'altra in paratia, ma il corpo metallico dovrebbe girare infilando un perno nel foro. Niente!!!
Se ce li hanno messi si possono anche togliere, è solo questione di capire come ma la cosa è possibile.
Purtroppo per aggiungere altre idee dovrei vedere le cosa dal vero e quindi al momento non posso aiutarti però posso suggerirti di contattare la beneteau e vedere se hanno uno spaccato o se loro possono dirti qualcosa.
prova a chiedere a Jeanneau servizio clienti allegando la foto...
Luciano, lo avevo visto anche io che "ballava" un po'. Secondo me il pezzo di legno del tientibene (quello che passa dentro gli occhielli) viene infilato alla fine, il "perno" è avvitato sulla parte fissa e l'occhiello è in qualche modo fissato con qualcosa tipo brugola. Ma senti Jeanneau.
Magari BeneteauSmiley34
Riuscirci da soli però sarebbe una .:
A ragionamento dal poco che si vede nella foto: quel forellino è difficile che non serva a nulla, essendo anche accuratamente svasato. Per fissare un coso del genere sembra impossibile passare in qualche modo dall'alto, anche se mancasse il legno. Quindi rimane molto probabile l'ipotesi della doppia vite, considerando anche che sembra (sempre da una foto singola...) fissato su del massello spessotto e che diventa difficile pensare al fissaggio stile "pomello" di cassetto. Se quindi si tratta di vite doppia o meglio, di vite con testa con una probabile sede per brugola (che consentirebbe di avvitare il perno) e con una gola triangolare sulla circonferenza che consenta ad un grano a punta di fermare il tutto in qualsiasi posizione che (IMHO) manca. Basterebbe guardare uno dei supporti che ancora tengono per capire se questa ipotesi corrisponde a realtà! Come è stato detto, questo è il massimo che si può fare con solo una foto e internet a disposizione. Dal vivo ovviamente si andrebbe mooolto meglio!
Federico
Allora, fatta radiografia a tutti i 6 pezzi.
Il nottolino centrale sembra pieno, attraversato da quel foro da 3 mm svasato sui due lati.
Il nottolino sembra che sia ospitato in una sede del porta corrimano e apparentemente libero di girare, perchè i 6 pezzi hanno tutti il foro in una posizione differente.
Sono riuscito a vedere dentro ad un supporto (hanno un paio di mm di gioco rispetto al corrimano) e si vede la vite da legno con passo sinistro. Fa pensare che nella paratia il passo sia destro.
Quindi, guardando a poppa, girando in senso orario dovrei avvitare, in senso antiorario svitare. Ho messo dentro una chiave da . ho più una chiave del 3!!!
Quale attrezzo mi invento??? Chiodo in titanio, trapano a .:
Qualcosa da 3 che regga al piegamento.
(24-05-2017, 19:45)Luciano53 Ha scritto: Allora, fatta radiografia a tutti i 6 pezzi.
Una punta da trapano è abbastanza resistente ma dopo una certa rischi che si spezza comunque. Non forzare oltre e meglio ricomprare la bugola che al limite si piega
Nel foro se non filettato forse hanno messo una spina elastica,prova a ribattere con qualcosa di diametro inferiore.
(24-05-2017, 21:36)maurotss Ha scritto: Nel foro se non filettato forse hanno messo una spina elastica,prova a ribattere con qualcosa di diametro inferiore.
No, il foro (che ho pulito per benino), è vuoto e passante. Entra a filo una punta da 3 mm, a proposito deceduta anche lei.
Mi sa che viti e legno hanno fatto corpo unico, la filettatura di due viti che vedo è bella verde.
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 462 16-09-2026, 12:23
  tientibene che non tiene :) Little Sail 9 2.364 27-10-2024, 00:14
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 7.431 03-04-2024, 21:21
  Scaletta barca stefano bluzza 7 2.507 19-02-2024, 15:29
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.923 01-11-2023, 08:23
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 4.445 11-03-2023, 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 2.398 05-03-2023, 17:13
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 8.091 15-02-2023, 09:25
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 5.425 07-03-2022, 14:45
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 17.147 12-12-2020, 21:19
Information Riparazione scaletta cesaref 6 3.419 10-06-2019, 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.798 02-01-2019, 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 2.481 21-09-2018, 15:23
  Tientibene - Fissaggio lapo74 23 9.103 06-03-2018, 09:57
  impiallacciato scaletta BornFree 20 7.702 02-04-2016, 22:47
