Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
19-07-2017, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018, 16:00 da admin.)
curiosità : di quanto deve essere più grande un gennaker rispetto a uno spi per scendere alla stessa vmg in poppa?
dipende dallo scafo, dalla forma della vela e dalla intensità del vento d'accordo... ma grossolanamente? 130% ? (barca leggerina con vento 8-12 nodi )
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Dall'intensità del vento sopratutto.
Discussioni: 225
19-07-2017, 18:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2017, 18:56 da marcofailla.)
facciamo otto dodici nodi bullo
grazie
Discussioni: 153
Tra 8 e 12 nodi la forza del vento è più del doppio, infatti 8x8 = 64; 12x12 = 144;La forza del vento è proporzionale al quadrato della velocità.
Il problema è la stazza, se non c'è assieme al velaio stabilisci i mq. tenendo presente che con poco vento non potrai farlo molto grande perchè deve gonfiarsi.
Con poco vento più vantaggioso il genn. , penso che con 12 meglio dello spi, per la tua barca, non ci sia nulla, vieni giù veloce e più basso.
Per barche più lunghe il genn. rende meglio anche con 12 nodi.
Se non c'è il regolamento di stazza che ne limita la grandezza anche dello spi, si potrebbero usare tangoni più lunghi e spi grandi.
Ti risponderà meglio un velaio.
Discussioni: 225
io vado con un genn da 90m2 e ho la sgradevole sensazione di essere lento rispetto agli altri dotati di spi e anche rispetto a quelli dotati di gennaker
ho anche tutta l'attrezzatura per gli spi naturalmente ma non lho mai provata per inesperienza
per inciso gli spi sono tutti da 90 m2 anche loro
a complicare la situazione c'è l'armo frazionato che impedisce di incrementare sensibilmente la superficie
mi piacerebbe provare un genn da poppa sui 130 m2 e vedere l'effetto che fa
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
19-07-2017, 20:43
Hai dimenticato la tps
Discussioni: 225
(19-07-2017, 20:43)Gundam Ha scritto: Hai dimenticato la tps
giusto, ma avendola lunga (attualmente al 140% della j) ed essendo comunque facilmente modificabile non ci pensavo
Discussioni: 79
19-07-2017, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2017, 23:00 da Gundam.)
Comincia con quella allora... ops 140%?!?! Min.c.h.i.a
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
(19-07-2017, 20:42)marcofailla Ha scritto: io vado con un genn da 90m2 e ho la sgradevole sensazione di essere lento rispetto agli altri dotati di spi e anche rispetto a quelli dotati di gennaker
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Veloce - lento ? stai parlando di Vmg o di velocita della barca ?
NOn riesci a scendere ?
Perchè hai l'atrezzatura da spi e non la usi ?
Discussioni: 225
20-07-2017, 12:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2017, 13:02 da marcofailla.)
(20-07-2017, 11:55)lord Ha scritto: Veloce - lento ? stai parlando di Vmg o di velocita della barca ?
(19-07-2017, 18:51)marcofailla Ha scritto: per scendere alla stessa vmg in poppa?
(19-07-2017, 20:42)marcofailla Ha scritto: l'attrezzatura per gli spi non lho mai provata per inesperienza
però prima di spendere soldi forse varrebbe la pena provare un po' almeno quando ho gli amici in barca.
il gennaker piccolo l'avevo comprato in effetti per andare a passeggio, però facendo qualche regatina si vedono le differenze con gli altri e allora...
Discussioni: 225
c'è da dire che l'esperienza con il gennaker non é che sia eccelsa... di certo ci sforziamo di farlo volare più avanti che é possibile, giocando con la mura (regolabile) e tenendo l'occhio alle VT
certo é che se di bolina riprendiamo tante barche, a scendere... fatichiamo molto a stare dietro agli altri
Discussioni: 153
Perchè in poppa ci vuole più sensibilità che con la bolina.
Guarda meno gli strunenti e senti di più la barca. Gli strumenti ritardano.
Discussioni: 79
(20-07-2017, 13:32)bullo Ha scritto: Perchè in poppa ci vuole più sensibilità che con la bolina.
Guarda meno gli strunenti e senti di più la barca. Gli strumenti ritardano.-
+1
Questa lezione che ci ha snocciolato Bullo così... semplicemente... in barca ci vuole un po a capirla...
Discussioni: 79
Comunque con gennaker battere una barca con spi nel range di vento che hai indicato credo sia fottutamente difficile... è il range peggiore che potevi scegliere imho
diciamo che fino a 8 forse 9 meglio gennaker poi spi e sopra i 16 direi torna a prevalere il gennaker imho^2
Discussioni: 225
20-07-2017, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2017, 15:58 da marcofailla.)
a meno che...
[Immagine: .]
certo ci vorrà anche lì la giusta dose di pelo per portare a spasso 160m2 di roba... e poi li penso bisogna considerare bene anche i compensi
Discussioni: 79
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(20-07-2017, 13:45)Gundam Ha scritto: Comunque con gennaker battere una barca con spi nel range di vento che hai indicato credo sia fottutamente difficile... è il range peggiore che potevi scegliere imho
+1 per quanto mi riguarda!!!
...ma il bello, il vero bello, viene da 20.
O fiamme dalla poppa o coriandoli.
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
20-07-2017, 17:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2017, 17:52 da fabrizio 61.)
(20-07-2017, 16:52)jetsep Ha scritto: (20-07-2017, 13:45)Gundam Ha scritto: Comunque con gennaker battere una barca con spi nel range di vento che hai indicato credo sia fottutamente difficile... è il range peggiore che potevi scegliere imho
O fiamme dalla poppa o coriandoli.  :thumbsupsmileyanim :Grazie per la risata grassa, stima
MEOLO
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
(20-07-2017, 13:41)Gundam Ha scritto: (20-07-2017, 13:32)bullo Ha scritto: Perchè in poppa ci vuole più sensibilità che con la bolina.
+1
Questa lezione che ci ha snocciolato Bullo così... semplicemente... in barca ci vuole un po a capirla... +2
Bullo è ruvido a volte, ma sintetico come chi sa
(Porfirio)
Discussioni: 354
(20-07-2017, 15:55)marcofailla Ha scritto: a meno che...
[Immagine: .]
Più che altro vorrei conoscere bene chi sta alla scotta
(Porfirio)
