Togliere i tappi in legno che coprono le viti
Come avrebbe detto Manzi: non è mai troppo tardi Smiley59
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Notevole!
Dopo cinque anni, ma in due post diversi, uno li vuole mettere e l'altro li vuole levare ...
Però siete incontentabili e capricciosi, dai!!
19
(23-11-2013, 18:50)Luca Falegname Ha scritto: Punta per spine CMT.
La trovi di tutti i diametri, rimuove il tappino integralmente. La punta da trapano, attacca elicidalmente e quindi fà danno.
Buon Lavoro!
Scusa Luca, potresti mettere un link che chiarisca di che punta si tratta. Ho fatto una ricerca ma ho trovato punte molto diverse tra loro.
grazie mille!
Ciao,
a parte l'ironia ! Era per non aprire un nuovo Argomento. Per risparmiare ! perchè non va bene ? ?
per le punte potrei suggerire punte Forstener, per fori ciechi della CMT. Da montare su un trapano a 220 V. Ancora; ti suggerirei con
gambo diametro 10 mm. Io le possiedo, sono buone, se vuoi spendere , per una qualità superiore trovi tutto sempre nel catalogo cmt,
difficile trovarle in negozio. Devi acquistare sul web. Per il legno di teak, sarebbe meglio punta (utensile in widia).
Saluti.
iulius
La prima è la più facile da usare, la seconda è la più precisa, la terza è quella che costa meno, ma è meglio per i fori un po' più grandi.
La cosa necessaria è la precisione nel puntare il tappo, la seconda è la mano fermissima, la terza è far girare abbastanza adagio la punta.
Il vero problema è che sotto il tappo, in genere c'è la vite che rovina la punta al secondo foro.
Quindi entrare poco e rifinire a mano.
Ma poi, i tappi si tolgono solo per togliere le doghe e rifare la coperta, ma a quel punto sono già fuori direttamente le viti.
O mi sfugge qualcosa?
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 919 25-09-2026, 22:19
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 1.041 11-06-2026, 11:36
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 968 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.709 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.160 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 964 03-09-2025, 09:33
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.478 21-07-2025, 09:15
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.702 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.950 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.546 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.338 26-01-2025, 03:48
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 23.286 10-01-2025, 16:18
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.250 16-12-2024, 08:53
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.364 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.227 27-09-2024, 15:25
