Pagliolo(ne) Comet 910
Buongiorno a tutti
Il pagliolo grande del quadrato scricchiola al passaggio, pensavo di incollare sul retro delle strisce di neoprene da 2mm di spessore. qualcuno le ha già usate e mi può dire con che risultati ?
E' in in solo pezzo, saranno circa 200x60cm, scomodo quindi da sollevare e/o togliere Tagliarlo in 2 può essere un'idea? Qualcuno l'ha già fatto?
Grazie e BV
Ho provato ma non mi funziona.
Il mio è formato da tre pezzi, accostati a forma di Pi greco, scricchiola per lo scorrimento verticale tra i bordi di accostamento.
Pensavo di costruirci sotto un travetto di legno, appoggiato in sentina, in modo da sostenere i bordi.
Tagliarlo in 2 ? , mi dispiacerebbe! , poi avresti altri due bordi che scricchiolano.
Anche io le ho provate diverse, ma il risultato è sempre stato deludente, ma mi sono fatto l'orecchio e un bado più agli scricchioli. Se trovi altra soluzione fammelo sapere. B.V.
io ho adottato una soluzione temporanea, funziona bene per quell' unico mesetto in cui facciamo le crocierine estive, che è l'unico (aimè) periodo in cui dormiamo a bordo.
Spalmo un leggero velo di grasso bianco non dilavabile su tutti i punti di contatto del pagliolo con la sentina e sui bordi del pagliolo, che toccano gli altri paglioli o le pareti dei mobili.
gli scricchiolii scompaiono, per ricomparire la prima notte dell' estate successiva. Il giorno dopo ingrasso nuovamente e sto a posto per un altro anno Smiley53
Se vi state domandando se unge la risposta è no, deve essere un velo leggerissimo, che il legno assorbe, un pò come quando ingrassiamo le timberland per renderle idrorepellenti, il grasso viene assorbito dalla pelle e non unge.
Una decina di post più sotto, stesso argomento.
(08-09-2017, 11:21)madona Ha scritto: Buongiorno a tutti
Grazie e BV
No, tagliarlo in due non va bene: gli appoggi in sentina sono piccoli e poi si muove di più.
Ci avevo pensato su un Rimar, simile al Comet, ma non era una buona idea e ho fatto altro, come ho già detto nell'altro post.
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 1.066 16-09-2025, 22:52
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 14.024 10-01-2018, 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 14.534 14-10-2017, 17:02
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 12.614 29-01-2016, 11:15
  Restaurare pagliolo Fortunato 14 9.083 23-01-2015, 21:40
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 9.655 10-06-2013, 02:50
  pagliolo in pvc autoadesivo N/A 106 31.937 18-02-2013, 04:44
  Pagliolo imbarcato francesco72 8 4.093 11-01-2013, 04:48
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 4.829 30-12-2012, 07:27
  E pagliolo fù! (rifacimento pagliolato) FINITO!!! Xray 55 18.830 11-10-2012, 03:49
  Crepe pagliolo First 211 claupic 27 8.496 12-03-2010, 02:34
